Problema Ruedas bora para shimano di2 11v
Tema en 'Material' iniciado por cawenros, 7 Jun 2016.
  1. cawenros
    cawenros Yo no tengo miedo....
    15 Sep 2006
    En el valle de campoo
    Todo shimano ultegra nuevo
  2. cawenros
    15 Sep 2006
    La lleve a un mecánico y ajustó un poco el cambio y me dijo que si seguía así que la volviese a llevar y ya la mira más a fondo, pero me da que me dirá lo mismo. Es canyon y no la compre a ese mecánico....
  3. tarin
    tarin Miembro Reconocido
    28 Jul 2005
    Deba, Gipuzkoa
    No has probado con otra rueda?
  4. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    para cambiar el nucleo tienes que sacar un tuerca y una arandela que va contra el nucleo, la colocar el otro nucleo se la has puesto?
  5. pixelcorvo
    pixelcorvo Miembro Reconocido
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    De qué año es esa bora?? ase que las primeras ultra( sin two) no llevaban el mismo núcleo que el actual.. Y es posible que si son ese modelo, el núcleo que hayas puesto, sea el adecuado... Es más te diría que esas no se podrían adaptar.... Puede haber una imcompatibilidades de núcleos.... No hablo de paso de campagnolo,a shimano... Puede ser wue pusiese un núcleo actual a una rueda no tan actual... Y no sea adecuado...
  6. pixelcorvo
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    A veces se compran ruedas ultra two y pueden ser las ultra( igual rueda pero más antigua).... Con pegatinas de la two....
  7. cawenros
    15 Sep 2006
    Si, todo en su sitio
  8. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    no puedes poner fotos de como queda la rueda en las punteras antes de apretar el cierre, sobre todo el lado del nucleo con el otro lado apoyado en su sitio
  9. cawenros
    15 Sep 2006
    La rueda es la bora ultra two, el núcleo se puede poner, de hecho esta puesto y cuando lo pedi nadie me pregunto de que año era la rueda y nadie me advirtio de posibles incompatibilidades. Vamos que yo pedi un nucleo para campagnolo bora y piñon shimano y lo pidieron sin mas, el nucleo esta puesto y queda como anillo al dedo
  10. cawenros
    15 Sep 2006
    No me importaria poner fotos pero me pide una url al adjuntarlas, no las puedo subir directamente desde el ordenador o movil
  11. cawenros
    15 Sep 2006
    Estoy en ello.......:)
  12. carranza
    carranza Miembro Reconocido
    26 Jun 2009
    Para mí que vas a tener la patilla del cuadro doblada
  13. alberto portu
    alberto portu Miembro Reconocido
    13 May 2009
    Portugalete
    Igual es una chorrada lo que digo pero,no apretaras excesivamente los cierres de la rueda?
    Los cierres Shimano y Campagnollo aprietan un monton,no hace falta apretarlos con saña para que queden bien sujetos.
    Prueba a poner otro cierro trasero y/o darle menos apriete,a ver si así no cede la patilla del cambio.
  14. quini
    quini Minerucu
    16 Ago 2006
    Asturies
    Tendrás la patilla torcida. La patilla se alinea con la rueda puesta y apretada. Doblan por quitar y poner la rueda, transporte, etc. Para que el cambio vaya fino fino las roldanas tienen que estar bien alineadas. Para mi la herramienta de alinear es imprescindible
  15. kaske
    kaske Miembro Reconocido
    5 Ago 2005
    Amurrio
    +1
    Yo, sin embargo, pro el precio de la herramienta prefiero comprar una patilla nueva. Muchas patillas hay que doblar para amortizar la herramienta. Por otra parte, la herramienta no deja la patilla perfecta.
    Sent from my Aquaris M5 using Tapatalk
  16. quini
    quini Minerucu
    16 Ago 2006
    Asturies
    A partir de 30 euros encuentras herramientas que cumplen de sobra. Yo la compruebo cada dos meses o menos según lo que ande y la mayoría de las veces tengo que retocar un poco. Seguro que será por cambiar ruedas con frecuencia o cuando la llevo en coche dentro de pie que apoya algo en el cambio. Una patilla de repuesto nunca sobra pero soy muy maniático con el cambio y la herramienta para mi imprescindible
  17. met1207
    met1207 Miembro Reconocido
    4 Nov 2008
    Mira que no toque el piñon pequeño en el cuadro, si es talla pequeña en ocasiones pasa.
    Enviado desde zapaphone
  18. Guillermo_TFE
    Guillermo_TFE Vive rodando
    8 Jun 2010
    San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
    Después de leer el hilo, entiendo que el problema lo tienes a raíz del cambio del núcleo original para Campagnolo 10v que estaba instalado en la rueda, por otro núcleo para Shimano 11v. ¿Es así? En tal caso, tanto si has montado un núcleo Fulcrum RS-113 para Shimano 11v o uno Campagnolo FH-BUU015x1 para Shimano 11v (que en el fondo es la misma pieza), no deberías tener ningún tipo de problema como el que comentas.
    Si antes todo iba bien y la pesadilla comenzó tras el cambio de núcleo, a menos que el núcleo que lleves no sea uno de los dos mencionados, es que algo raro se ha hecho durante el cambio de núcleo, porque eso no es normal. Si antes del cambio todo iba como la seda, que deduzco que sí, entonces no es problema ni de la patilla, ni del cuadro, ni del DI2, ni de la propia rueda... el meollo de la cuestión es saber qué núcleo llevas montado exactamente y si lo llevas correctamente montado.
    El año pasado yo adapté mis Eurus 2wf de 10v a 11v. Venía con el núcleo Campagnolo original para Shimano 10v y los cambié por el Fulcrum RS-113 para Shimano 11v, tras lo cual ha seguido funcionando perfectamente hasta hoy.
    No sé qué ha podido pasar en tu caso, francamente, porque es bastante raro. Pero si se ha respetado el montaje con todas las piezas (como en el esquema) y el núcleo es el adecuado, no deberías tener problema ninguno.
  19. javi2011
    javi2011 Miembro Reconocido
    8 Dic 2010
    como dicen mas atras, prueba a apretar menos el cierre, te lo desalineara menos.
  20. Kevin
    Kevin Miembro Reconocido
    15 Dic 2004
    Como te dije en el post del di2, si estas seguro de que la patilla está bien y la cadena no tiene posición, o está en la posición correcta, mide con un calibre el ancho del buje entre los apoyos del el cuadro para salir de dudas y poder descartar que es problema del propio buje o del cambio de núcleo.
