Problema sensor velocidad garmin
Discussion in 'Material' started by fugazy2007, Nov 18, 2018.
  1. sansanomiralles
    sansanomiralles Novato
    Tengo el mismo problema con un sensor
    iGPSPORT SPD61
    lo de desimantar la cadena cómo lo hiciste?
    No sé si podria ser también que en mi caso la cubierta está un poco ahuevada por una parte.
    Yo lo he probado tanto en el garmin edge 500 y en una aplicación del móvil y el resultado es el mismo.
  2. manugijon
    manugijon Miembro Reconocido
    Mi consejo, haz la prueba con la opción 1.
    Si falla usa la opción 2.
    Con un imán de nevera (te dejo capturas de lo que usé)
    Antes de ponerte con la cadena de la bici, te sugiero que pruebes con un destornillador.
    Es sencillo pasas la parte del imán por el destornillador, de arriba a abajo varias veces, si se ha imantado pillará un tornillo pequeño. Una vez imantando, pruebas a desimantar, le das la vuelta al imán y sin que toque el destornillador repites el proceso (yo usé un imán que tiene una parte plástica adherida y así es más fácil, pasé la parte plástica) y compruebas que desimanta porque ya no pillará el tornillo.
    Una vez hecho esto, procedes con la cadena, pero únicamente la parte de desimantar.
    Si falla al menos sabrás imantar/desimantar un destornillador.
    Suerte!!
  3. sansanomiralles
    Vale muchas gracias! mañana lo haré. Hoy he limpiado la cadena y ha mejorado bastante. Me da la impresión de que puede fallar también por las vibraciones del cuadro
  4. vipersa
    vipersa Miembro Reconocido
    Prueba a darle 2 vueltas de esparadrapo al buje y luego colocar el sensor ... igual es que ni ajusta correctamente y oscila . yo lo hago así
  5. sansanomiralles
    Puede que vaya por ahí, El buje de mi rueda es estrecho, de tal forma que el sensor no queda totalmente horizontal.
  6. vipersa
    Pruébalo y ya nos cuentas .
    Suerte .
  7. juanfri04
    juanfri04 Miembro activo
    Murcia
    Otro por aquí con problemas con los sensores.
    En mi caso el sensor de velocidad al poner la bici en el rodillo dejó de funcionar. Le he cambiado la pila y nada.
    Algun@ disteis con la solución.
    Gracias, saludos.
  8. manugijon
    A mi se me solucionó, prueba con mis opciones.
    También, al menos en el garmin 520+ hay una actualización:
    Changes made from version 5.10 to 5.22:
    • Fixed handling for workout targets that are set as a percentage of FTP.
    • Fixed speed sensor dropouts that could occur when using an indoor trainer.
    • Integrated several improvements for ANT sensors.
    Prueba en el tuyo por si hubiese alguna actualización.
  9. sansanomiralles
    Qué raro. Se te conecta y te marca 0km/h? o no se te conecta?
    En mi caso lo dejé horizontal al buje con un trozo de cámara y es como mejor va. No va constante todo el rato pero da muchos menos ceros que antes
  10. juanfri04
    Murcia
    No se me conecta, no lo encuentra.
    Esta tarde pruebo. Qué cosas más raras, si es que la bici es para la carretera no para rodillo
  11. potencai
    potencai Miembro
    Tarragona
    prueba a retirar la bici del rodillo y gira la rueda haber si funciona, el campo magnetico del rodillo les afecta
