Problemas con la horquilla Fox fit rl 120
Tema en 'Canyon España' iniciado por pedrorf, 2 Ene 2012.
  1. dosbichos
    dosbichos Miembro
    6 Nov 2008
    Buenas a todos. En el último año le he hecho el cambio de retenes y aceite a tres horquillas idénticas (Fit rl 120 de tres Canyon Nerve del 2011). En los tres casos me he encontrado que al abrir la cámara de aire de la botella izquierda, donde debía haber solo 5 cc de fox fluid, en realidad había entre 32 o 33 cc de aceite... menos denso. Por abajo no salia ni una gota. Mi duda es: ¿se habrán pasado los 30cc del aceite inferior a la cámara de aire? Y consecuentemente... ¿cuándo se cambia la tórida del émbolo del muelle que separa la camara de aire de la parte inferior de la botella izquierda? Lo raro es que las tres estaban exactamente igual, así que supongo que es algo normal en esta horquilla. Desde luego lo voy a comprobar la proxima vez que abra alguna de ellas.
    ¿Vosotros qué opináis?
  2. NakedUP
    NakedUP Miembro activo
    31 Jul 2010
    in de Jailands! (BurgoX)
    Hola, pues yo apostaria a que si... puesto q en la camara de aire lleva 5cc y debajo en la pata lleva 30cc, como esta la torica que separa estas dos camaras?? cambiala que quizas este algo tocada, no obstante al meter el muelle con la torica hay que tener cuidado para que no se pellizque la torica con el embolo y haga su funcion de separar las camaras. Aun asi me parece raaaaaro de *******
  3. dosbichos
    dosbichos Miembro
    6 Nov 2008
    El asunto es que era la primera revisión en las tres horquillas y todas estaban igual. La tórica no la vi dañada en ninguna de ellas. Por cierto ¿dónde se consigue esa tórica?
  4. NakedUP
    31 Jul 2010
    Las toricas las puedes comprar en una tienda de repuestos de hidraulica, yo en Burgos las compro en una tienda que se llama Hibursa, las tienen de todos los tamaños, grosores y colores
  5. dosbichos
    dosbichos Miembro
    6 Nov 2008
    Muchas gracias por la info. Si endurecen abriré la camara de aire y en caso de que esté igual cambiaré la torica. A ver si la encuentro por mi zona (Almeria)
  6. keler
    keler keler
    28 May 2010
    hola buenas tardes tengo el mismo problema,me pasa aceite a la cámara de aire ,sabeis la referencia de la torica que hace falta cambiar?,gracias un saludo
