Problemas con tijas telescópicas / tijas pijas
Tema en 'Enduro' iniciado por kowe90, 23 Ene 2013.
Que tija te ha dado problemas
  1. Rock Shox*Reverb
    34,5%
  2. Crank Brothers*Kronolog
    4,1%
  3. Gravity Dropper
    2,9%
  4. Crank Brothers*Joplin 4
    8,2%
  5. Ice Lift
    2,9%
  6. Fox Doss
    1,2%
  7. X-Fusion
    6,4%
  8. KS Lev
    8,8%
  9. KS i950
    6,1%
  10. KS i900
    5,0%
  11. KS eTeen
    2,9%
  12. Giant
    10,5%
  13. Specialized Command
    5,8%
  14. Specialized*Command BlackLite
    5,6%
  15. Blackx
    2,3%
  16. Otra (indica cual en el post)
    6,1%
Se permiten varios votos.
  1. drazenn
    drazenn Miembro Reconocido
    12 Oct 2009
    En los caminos...
    Es la aeffect, no tiene obus, es por cable y cartucho de aceite dentro.
    Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
  2. elhombreazul
    elhombreazul Miembro activo
    20 Sep 2009
    Jarapeich
  3. drazenn
    12 Oct 2009
    En los caminos...
    La de 125, no tiene obus para meter aire
  4. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    7 Dic 2016
    Here
    Eso es o falta de aire o mal ajuste tras perder aire o similar. Lo primero es inflarla para ver si está a la presión adecuada.
    Es muy raro que no tenga obús, cómo se infla entonces? O no va con aire?
  5. JFr@n
    JFr@n Miembro Reconocido Probadores
    8 Jun 2008
    Otro con el problema de que me cede algo la tija al apoyarme.
    Es una KS Lev integra.
    Alguna solución antes de mandarla al servicio técnico.
  6. Yo y mi bici
    Yo y mi bici Miembro Reconocido
    11 Jul 2015
    from Spain
    Hola a todos,
    A ver si alguien me puede ayudar.
    Tengo recién comprada una tija Fox Transfer Kashima.
    Me la han montado en un taller y la tija baja perfectamente pero cuando le doy para subir no sube del todo, siempre se queda en el mismo sitio, como en una posición intermedia. Lo he intentado muchas veces y todas las veces se queda en el mismo sitio. En el taller me dicen que no saben de qué puede ser.
    Alguien que le haya pasado o sepa que puedo hacer para solucionarlo.
    Gracias de antemano.
  7. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Tiene que ser mas de lo mismo, o falta de presión o de líquido, me inclino mas por lo primero al ser nueva. Hablo sin haber visto una nunca, pero si es hidráulica se basa mas o menos en lo mismo que las demás.
  8. Yo y mi bici
    11 Jul 2015
    from Spain
    Muchas gracias.
    Llevo todo el finde investigando y yo también creo que será eso.
    Última edición: 16 Sep 2019
  9. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Las veces que me ha pasado eso en mi x-fusion ha sido eso precisamente... o falta de líquido hidráulico o falta de aire, si es falta de aire es algo rápido, ya que con una bomba de suspensión la puedes ajustar.
    Te aconsejo buscar vídeos en Fox o youtube para comprobar cómo se hace bien el procedimiento.
    Igualmente en la tienda que te lo vendieron o instalaron deberían dejártelo bien, que para algo te cobraron la instalación... ;)
  10. jorge_7
    jorge_7 Miembro Reconocido
    29 Mar 2008
    lA mANCHA
    Buenos dias, refloto este hilo, ya que tengo una tija Tranz-x de cable. El problema es que al bajarla despues no sube, se queda enganchada y la tengo que sacar con la mano, haciendole fuerza. Alguien me puede decir si ha tenido una experiencia parecida o echar una mano?
  11. lechugo
    lechugo Miembro Reconocido
    4 Nov 2010
    Más al Noroeste no se puede......
    Si mal no recuerdo, internamente son iguales que estas: https://www.pnwcomponents.com/pages/owners-manuals e iguales que las Brand-X.
    • Útil Útil x 2
  12. grilloterapia
    grilloterapia NOMADA
    24 Nov 2009
    PBMLANDIA
    alguien mas tiene por ahí la Pro Koryak??
    yo con mas de 110 klg en canal por ahora bien ,tendrá ya 10 o 12 salidas
  13. Dani Rz
    Dani Rz Miembro Reconocido
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Busco piezas para mantenimiento de una Thomson Elite dropper. La tija no sube fina y quería aprovechar para cambiar juntas y engrasar. Conocéis alguna tienda que venda recambios de esta tija? Gracias
  14. ttitto7
    ttitto7 Miembro activo
    11 Feb 2014
    mallorca
    bueno pues mi reverb stealth, modelo c1 de 200 de recorrido despues de 2 años se hunde 1-2 centimetros, he hecho el purgado de aire de la Vent Valve y no se soluciona del todo, volvere a intentarlo pero vamos que veo que al final estas tijas a los dos años de uso les toca mantenimiento completo
  15. carvinhd9btt
    carvinhd9btt Miembro activo
    18 Jun 2014
    Prueba de bajar el par de apriete de la abrazadera de la tija (la abrazadera que está en el cuadro, vamos). Las paredes exteriores de la transfer son finas y puede dar este problema si se sobreaprieta la abrazadera
  16. santacruz
    santacruz Miembro
    28 Abr 2005
    Lerma
    Buenas, has dado con la solución? a mi a veces me pasa que se queda parada a mitad, vuelvo a dar al mando la bajo y luego ya sube. No se si será una pregunta tonta pero, busco la válvula de aire parar poner mas presión pero o soy muy torpe o la transfer no lleva dicha válvula.
  17. eduardodfj
    eduardodfj Miembro Reconocido
    23 Sep 2017
    Yo tengo una Merida Expert que con el tiempo (año y medio) ha cogido mucho juego lateral. Pero no encuentro por ningún sitio las tres piezas metálicas que hacen de guías para que un tubo entre en el otro. ¿Alguien sabe dónde se pueden encontrar? La tija tiene toda la pinta de ser fabricada por Brand-X.
  18. felixyzf
    felixyzf Miembro activo
    23 Nov 2014
    Hola, tengo una Fox Transfer Kashima., el problema que tengo es q baja muy lenta o a veces tengo q levantarme y volver a sentarme para q baje del todo, subir sube perfecta de que puede ser? Gracias
  19. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Sin saber qué tipo de sistema usa, si es hidráulica, suele ser por falta de aire. Si ha empezado a pasarte ahora, que no tenga nada que ver con el frío y la densidad del aceite...
  20. felixyzf
    23 Nov 2014
    Ok muchas gracias por la respuesta, si ha empezado a hacerlo ahora puede ser ese el motivo.
