Problemas con tijas telescópicas / tijas pijas
Discussion in 'Enduro' started by kowe90, Jan 23, 2013.
Que tija te ha dado problemas
  1. Rock Shox*Reverb
    34.5%
  2. Crank Brothers*Kronolog
    4.1%
  3. Gravity Dropper
    2.9%
  4. Crank Brothers*Joplin 4
    8.2%
  5. Ice Lift
    2.9%
  6. Fox Doss
    1.2%
  7. X-Fusion
    6.4%
  8. KS Lev
    8.8%
  9. KS i950
    6.1%
  10. KS i900
    5.0%
  11. KS eTeen
    2.9%
  12. Giant
    10.5%
  13. Specialized Command
    5.8%
  14. Specialized*Command BlackLite
    5.6%
  15. Blackx
    2.3%
  16. Otra (indica cual en el post)
    6.1%
Multiple votes are allowed.
  1. KIKO1018
    KIKO1018 Miembro
    No es problema del sae yo tambien le heche de 5 y no se aprecia nada que suba mas lenta el problema lo tienes en el purgado o esta vez creo que sera que tienes aire justo donde tienes las toricas de 2,9x1,78 y al pulsar no hace todo el recorrido para poder abrir el paso del aceite.
  2. Tranpas
    Tranpas Miembro
    En el asiento de atras.
    Gracias kiko.
  3. westerger
    westerger Miembro activo
    en mi casa
    CoMo reparaste ese holgura d hundimiento a mi me esta pasando con una stealth nueva me coje holgura acia abajo
  4. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    Sabadell.Barcelona
    Supongo que para reparar ese defecto que les pasa a la mayoria reverb es buen sangrando o cambio de toricas.
  5. westerger
    en mi casa
    gracias taservec la tija es nueva a estrenar es una stealth antes con la otra que tenia con clable por fuera no me pasaba y estoy un poco mosqueado porque fue comprada fuera por un colega esperemos que se solucione pero siendo nueva me parece raro que se a de las toricas de todas formas muchas gracias
  6. KORKA_RIDER
    KORKA_RIDER Miembro
    En mo caso no era una reverb... Pero se solucionó mandandola al servicio técnico. Según parece salió d fabrica con poco aceite. Le pusieron el nivel adecuado y como nueva!
  7. KORKA_RIDER
    KORKA_RIDER Miembro
    Para la reverb supongo q tendrás q hacerlo tu mismo con el kit de sangrado.
  8. KORKA_RIDER
    KORKA_RIDER Miembro
    Es seguro el aceite del sistema ... Yo compré una reberb después y no le hice bien el sangrado... E iba muy mal antes de estrenarla... La volví a desmontar, l hice bien el sangrado con el kit y va d cine.
  9. Tranpas
    Tranpas Miembro
    Que alguien me corrija si me equivoco, pero el sangrado solo se hace al circuito del mando, para corregir la holgura del hundimiento deberias añadir aceite al tubo de la tija y para ello hay que hacer algo mas que un sangrado.
  10. jaruco
    jaruco Miembro activo
    Retomo este problema pq es el mio y ya me tiene hasta.....
    ".... se me baja 1cm más o menos cuando me siento , pero le doy a subir y bajar y funciona perfectamente excepto el que se baja cuando me siento."
    Y yala he purgado dos veces, una vez purgada va bien un tiempo, breve, pero en seguida se vuelva a bajar y aunque no es un problema que la inutilice si me gustaria arreglarlo de una vez, alguna solucion?
  11. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    Que tija es?
    A ver si va a ser problema con alguna torica o presión de aire.
  12. jaruco
    Rock sock Reverte, modelo 2012
  13. Xc man
    Vitoria
    Revisa que la presión de aire sea correcta, creo que son 250psi.
  14. KORKA_RIDER
    KORKA_RIDER Miembro
    No se q puede ser... Quizás tienes alguna junta con holgura para cambiar
  15. Pinxo690
    Pinxo690 Miembro
    Alaquàs, Valencia.
    Suele ser problema de unas tóricas, que no hacen bien su función.
  16. jaruco
    De presión está correcta, y purgarla otra vez pues como q tp, la purgue hace dos meses y ya está otra vez igual. He ido preguntado y suele ser un problema frecuente de las de hace dos años, las de la arandela plateada, pues si alguien sabe q teóricas comprar y como arreglarlo (por si puedo hacerlo yo mismo) lo agradecería.
  17. alteapower
    alteapower Miembro activo
    Yo tengo un problema con mi segunda tija Reverb
    La primera la mande en garantía al mes de comprar la bici con unas holguras hacia delante y atrás.
    Ahora el problema que tengo con la nueva que me mandaron , empieza a tener un poco de holgura hacia arriba y abajo como sí alguna tuerca que hace tope esté un poco suelta
  18. Raspiwoman
    Raspiwoman Miembro
    TorreBronx
    Alguien tiene la Contact SL Switch de cableado interno?
    Es la primera tija telescópica que tengo y no sé si es normal lo que pasa. Si cojo la mtb por el sillín, estando abajo y sin pulsar el gatillo, se sube.
    En el post 2 Giant Trance tengo 2 opiniones diferentes que si y que no, a ver si me echais una mano.
    Un colega tiene una Rock Shox y al él no le pasa.
  19. carlosfp
    carlosfp Miembro Reconocido
    Tengo un problema con una RockShox RS Reverb Stealth del año 2013 pero recien esternada ahora tiene unos dos meses de uso.
    La tija hace todo el recorrido pero le cuesta subir, sube muy lento, y a veces no sube hasta arriba:
    ¿puede ser presión de aire psi?
    ¿cómo puedo acceder a la toma de aire?
    me imagino que habrá que desconectar el cable del mando para poder sacar la tija ¿no?
  20. jaruco
    Sacale del cuadro y debajo tiene la valvula, metele aire xq tiene pinta de ser ese el fallo.
