Problemas con tijas telescópicas / tijas pijas
Discussion in 'Enduro' started by kowe90, Jan 23, 2013.
Que tija te ha dado problemas
  1. Rock Shox*Reverb
    34.5%
  2. Crank Brothers*Kronolog
    4.1%
  3. Gravity Dropper
    2.9%
  4. Crank Brothers*Joplin 4
    8.2%
  5. Ice Lift
    2.9%
  6. Fox Doss
    1.2%
  7. X-Fusion
    6.4%
  8. KS Lev
    8.8%
  9. KS i950
    6.1%
  10. KS i900
    5.0%
  11. KS eTeen
    2.9%
  12. Giant
    10.5%
  13. Specialized Command
    5.8%
  14. Specialized*Command BlackLite
    5.6%
  15. Blackx
    2.3%
  16. Otra (indica cual en el post)
    6.1%
Multiple votes are allowed.
  1. carlosfp
    carlosfp Miembro Reconocido
    Gracias jaruco.
    para sacarla del cuadro tengo que desconectar el cable del mando??
    Qué psi lleva??
  2. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    Sabadell.Barcelona
    Quien montó la Tija?
  3. carlosfp
    El mecánico, y creo que no metió el psi correcto porque tendrá unas 10 salidas la bici, y lleva 2 dando esos problemas
  4. xendurero
    xendurero Miembro Reconocido
    Cantabria
    Hace ya cosa de 1 año o incluso más y páginas atras comente un desgaste un tanto anómalo a mi parecer en el vastago de una Gravity Dropper. Asi es como está ahora mismo. Sigo engrasandola con grasa Extendec cada 2 o 3 salidas y haciendo cambios de retenes 1 vez al año, vamos que descuidada no está. Mi padre tiene la misma y le pasa lo mismo.
    Si os fijais en las fotos incluso el ojal intermedio tiene un desgaste interno.
    Dejando de lado la mala apariencia, que afortunadamente es cubierto por el protector de plástico, la tija funciona a la perfección.
  5. mgntgn
    mgntgn Miembro
    LAs Reverb salen mucho en la votación porque es de las que hay mas en el mercado…es un tema estadístico. Pero no son las peores en fiabilidad ni mucho menos...
  6. mgntgn
    mgntgn Miembro
    Yo desde luego sin problemas con la Reverb, las que no quiero volver a ver son las Crank que me volvieron loco en todos sus modelos… uuufff
  7. taservec
    Sabadell.Barcelona
  8. Mañoman
    Mañoman Miembro Reconocido
    A mi la Reverb de collar negro me peto a los 2 meses de uso. Empezó bajandose 1 cm y después ya del todo. Perdía aire, por lo que supongo que sería de las toricas. Como estaba en garantía no quise desmontar y la envíe. Estuve 5 meses sin tija y al final me dieron otra. Si vuelve a pasar la desmonto y paso de mandarla.
  9. Mañoman
    En mi grupo he visto fallar una KS lev , 3 specialized (2 totalmente nuevas) y 2 Reverb.
    No se que controles de calidad tienen, pero creo que somos conejillos de indias......
  10. carlosfp
    Cómo se saca el tapón que tapa la válvula??
    está superestrecho
    efectivamente pone 250 psi
  11. jaruco
    jaruco Miembro activo
    Desenroscando, usa unos alicates si ves que te cuesta mucho
  12. carlosfp
    Muchas gracias Jaruco y Taversec así da gusto.
    Ojalá que se interponga en vuestro camino una trialera imposible, la bajéis sin poner pie y de paso le mojéis la oreja a Clementz...
    Un saludo!
  13. SitoPmi
    SitoPmi TrekBoy
    Mallorca
    Yo tb la tengo y lo mismo , al cabo de unas horas para subir tela
  14. davizete
    davizete Miembro Reconocido
    Arteixo (A Coruña)
    Yo tengo una KS Lev Integra desde hace un par de meses y en la última salida he visto que la tija sube mas lenta de lo habitual y que al sentarme se hunde un par de centímetros.
    Puede ser problema de presión de aire?
  15. taservec
    Sabadell.Barcelona
    Por revirsar la presion no pierdes nada. Creo que esta en la parte de arriba de la nuez.
  16. carlosfp
    Ayer salí con la bici con los 250 psi:
    Qué diferencia! ahora el mando responde de forma rápida.
    hay que ver las pequeñas cosas de la vida lo feliz que te pueden hacer, gracias de nuevo taservec y jaruco.
    un saludo desde el desierto de tabernasssssssssssssssssss
  17. jaruco
    De nada, espero q te vaya bien con ella. A mi al cabo del tiempo 1'5 año me empezo a bajar un poco al montarme, es algo comun segun he leido, se baja cada vez mas, ya ire por un cm y medio o dos, es una putada. He vsto los tutoriales xa desmontar y es increible lo q lleva la tija dentro, mas de 20 toricas y cartucho y .... la *****. Estoy con un colega q tene el mismo problema xa ver si las desmontamos y detectamos donde esta el fallo, si es cuestion de junta de aire o de aceite o.....
    Alguien nos puede dar una pista? Hemos encontrado dos kits de reparacion:
    Uno por 35 pavos con TODAS las toricas y mas recambios.
    Otro de 15 q parece q es juntas decla valvula unicamente.
    Repito, alguien tine alguna idea de donde esta el fallo de la rich sohx reverb del 2013, la de aro plateado, q on el tiempo se va bajando poco a poco.
  18. franilo
    franilo Miembro
    derio
    cojete el de 35 euros que ahi tendras las guias de diferentes medidas para quitar las holguras de la tija y las agujas de las conexiones de anbas partes,un saludo
  19. RodriM
    RodriM Miembro Reconocido
    Yo llevo la de El Gallo desde Febrero y ahora se me está enganchando. Espero que desmontando limpiando y engrasando se solucione. Por lo demás muy contento con ella
  20. Pas soni
    Pas soni Miembro activo
    Una duda. Los 250psi que hay que meterle a la reverb son estando extendida o comprimida?
