Problemas para regular grupo 105
Discussion in 'Material' started by chendler, Sep 20, 2013.
  1. chendler
    chendler Miembro activo
    De aquí y allá
    Buenas
    Me pasa una cosa muy rara. Tengo un grupo con manetas, desviador, cambio, cassete 105 5700 y cadena Ultegra. Lo tenia todo montado en mi anterior MMR y lo he cambiado todo según estaba a mi nuevo cuadro Canyon CF.
    En la otra bici, todo funcionaba perfectamente. En este cuadro, sobre todo los piñones bajos, (12-13), me es imposible regularlo bien. Si tenso mucho, no bajan. Si aflojo, no sube bien y tengo que dejar la palanca un rato apretada para que lo haga.
    He probado a limpiar todo el grupo bien y a cambiar el cable del cambio incluso engrasando por dentro de la camisa. He comprobado el elongamiento de la cadena y está casi nueva.
    ¿alguno puede saber a que se debe?. Estoy por sustituir el cambio por otro nuevo, a ver si este, ha perdido la fuerza del muelle.
  2. guci05
    guci05 Miembro
    Has comprobado la alineación de las ruedecillas del cambio con los piñones? Puede que al cambiar de cuadro te varíe un poco.Un saludo.
  3. chendler
    De aquí y allá
    Si. Esta bien alineado. Gracias
  4. morete
    morete Miembro activo
    donde cristo perdio la bicicleta
    cuando se cambia el cable hay que cambiar la camisa en todas sus partes
  5. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    No es necesario cambiar las camisas si están en buen estado.
  6. Ritxis
    Donosti
    vuelve a revisar los topes el cambio y el tornillo de tensión del cambio a la patilla del cuadro
  7. chendler
    De aquí y allá
    La camisa no la cambie porque tenia la cinta nueva. Si que cambie el latiguillo del cambio. Es el cuadro que lleva la cables por dentro. No creo qud el pequeño trozo del manillar influya tanto no?
  8. Ritxis
    Donosti
    Si dices que el cableado va por el interior puede estar hay el problema, suelta el cable del cambio, sujétalo suave con la mano dale a la maneta y haber si notas algo raro en el tiro
  9. SCOTTDALE
    SCOTTDALE Miembro Reconocido
    Vuelve a comprobar el alineado de la patilla, a veces la "vemos" recta pero con el comprobador es como te quedaras tranquilo.
    Pero lo primero es hacer lo que te comenta el forero Ritxis.
    Ciao.
  10. chendler
    De aquí y allá
    Perdon. El cableado va por fuera. Que se me ha ido la pinza
  11. chendler
    De aquí y allá
    Con el tornillo de la tensión he jugado a ponerle en varias posiciones y nada. Probare con el comprobador pata ver la alineación de las ruletas
