PROBLEMAS PUENTE FRONOS SHIMANO 105
Tema en 'Material' iniciado por badrunner, 15 Jun 2011.
  1. badrunner
    badrunner Miembro
    3 Sep 2010
    El problema es que tengo una Trek 1.2 y hace unos días compre unos puentes de frenos 105 y cual es mi sorpresa cuando me llama el mecánico y me dice que esos puente le están pequeños. Que las zapatillas dan en las cubiertas, debido a que los brazos de los puentes son cortos y por mucho que baje las zapas en el ojal éstas dan en la cubierta. Acto seguido me comenta que debido a que mi cuadro no es de gama alta pues que todos los puentes buenos me van a dar problemas. Por lo que pregunto si esto es así, posibles soluciones al problemilla y si alguien sabe de algún tipo de puentes con patillas algo más largas e incluso si a alguien le ha pasado lo mismo.
    MUCHAS GRACIAS POR ADELANTADO. (Especialmente a los dos compañeros que me han direccionado a este subforo)
  2. badrunner
    badrunner Miembro
    3 Sep 2010
    Bikermontain no entiendo lo de dual pivot y otra cosilla no forma de solucionar este problemilla, sin comprar otro cuadro. jejeje...
  3. Guillermo_TFE
    Guillermo_TFE Vive rodando
    8 Jun 2010
    San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
    Lo siento, pero al menos yo , es la primera vez que leo o escucho algo así. Hasta ahora, siempre creí que las bicis de carretera tenían unos estándares de construcción que eran los mismos para todas independientemente del nivel de gama y material de que estén hechas. Los alojamientos para los frenos por ejemplo, debería ser algo estándar y válido para todos los frenos, variando ligeramente en altura y pudiendo variar en grosor o profundidad del alojamiento para el tornillo de apriete del puente de freno al cuadro o a la horquilla... que se soluciona fácilmente usando una pieza de contrarrosca más larga.
    Y más me extraña tratándose de una Trek, que según veo viene montada en Shimano de serie ( Sora, Tiagra ). Deberían servirle los puentes 105 perfectamente pues las dimensiones de estos son las mismas, bastando la regulación vertical que tienen las zapatas para cubrir las posibles diferencias de un cuadro a otro en altura respecto a la rueda y flanco de frenado de esta. Si aún bajando a tope las zapatas siguen sin alcanzar la altura de la pista de frenado de la llanta... pues la verdad es que tiene que haber algo raro o alguna explicación que lo justifique.
  4. badrunner
    badrunner Miembro
    3 Sep 2010
    Sigo sin saber que es dual pivot.
  5. Guillermo_TFE
    8 Jun 2010
    Dual Pivot es como se denomina al sistema de puentes de freno de doble pivote. Se supone que los puentes de doble pivote fueron una evolución de los de pivote simple que servían para potenciar la frenada. Sin embargo con el tiempo hay marcas que han optado por la opción intermedia usando una combinación diferenciada de ambos sistemas, usando uno de pivote simple y otro de doble pivote para mejorar el tacto y la dosificación de la frenada según se trate de la rueda delantera o trasera. Se gana en modulación o en dosificación de la frenada, aplicando el sistema de doble pivote más potente para la rueda delantera ( que es la que más frena ) y el de pivote simple para la trasera, lo que evita los bloqueos de rueda de un freno demasiado potente... actuando en conjunto como un sistema ABS de coche.
    Un exponente de este sistema de frenada diferenciada, lo tienes ni más ni menos que en Campagnolo. Te dejo con este enlace con un vídeo ilustrativo que seguro que te terminará de aclarar los conceptos.
    http://www.campagnolo.com/jsp/es/tech/id_2.jsp
  6. pubmaster
    pubmaster Miembro
    2 Oct 2008
    Alcañiz
    si tienes posibilidad de hacer alguna foto sería de gran ayuda, en cualquier caso, es la primera vez que oigo algo así
  7. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Ciertamente es extraño. Como dice Pubmaster si puedes sube alguna foto donde se aprecie bien.
  8. cllv13
    cllv13 GLOBERO
    9 Nov 2009
    Me juego lo que sea a que es problema de las ruedas... ¿a que no son las de serie?
  9. badrunner
    badrunner Miembro
    3 Sep 2010
    Perdona pero si son las de serie aún tienen los picos en las cubiertas
  10. Matocrito
    Matocrito Miembro Reconocido
    11 Abr 2011
    Deja los frenos que tenías y cambia solo de zapatas.
  11. Fun-K
    Fun-K Pro Scratcher
    12 May 2008
    Los puentes sora, tiagra y 105 tienen idénticas medidas. No le veo explicación posible al caso...
  12. tarin
    tarin Miembro Reconocido
    28 Jul 2005
    Deba, Gipuzkoa
    Desde luego, es muy raro eso que comentas... Las medidas de los puentes pueden variar un poco, pero no tanto como para que no puedan valer.
  13. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Sube alguna foto, porque es un tema un poco raro...
  14. badrunner
    badrunner Miembro
    3 Sep 2010
    o.k. mañana las pongo es que la flaca está en el taller. Y GRACIAS por ayudarme porque estoy encabronado con el tema ya que la tengo casi montada en 105 y ahora me quedo colgado.
  15. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Es muy raro, algo tiene que pasar, porque viene con Sora o Tiagra, de Shimano ambas. A ver que pasa. Un saludo.
  16. carretero207
    carretero207 Miembro
    12 Ene 2009
    CORUÑA
    por un casual, no tendras unas ruedas de 650?
  17. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Si así fuese tendría el mismo problema con los puentes de casa, pienso.
  18. badrunner
    badrunner Miembro
    3 Sep 2010
    Bueno acabo de ir al taller y me ha comentado el mecánico que lo va ha estudiar en los catálogos de shimano para ver si en otra serie de 105 las patillas del puente son más largas. Ya contare el Lunes por la tarde.
  19. cllv13
    cllv13 GLOBERO
    9 Nov 2009
    Eso eso, que hinque bien los codos...
    xDDD
  20. Markitos03
    Markitos03 Miembro
    21 Jul 2015
    Tengo el mismo problema. Qué solución te dio finalmente el mecánico?
