Proyectos de restauración a fixed gear y SS, vuestras dudas aquí!
Discussion in 'Ciclismo Urbano' started by Rafa Rico, Apr 16, 2008.
  1. blind0rz
    blind0rz Miembro
    Palma de Mallorca
    Si, del mismo rojo, y ya tengo localizadas las pegatinas :D
    Entonces me recomiendas un 107mm y limar o un 110mm? :D
    Tengo estas
    si te fijas en lo que he marcado, eso seria lo que tendria que limar para que me fueran bien el pedalier de 107mm creo.
    pero la otra duda que tengo es en que lado quedaria lo que sobresale? hay que tenerlo en cuenta?
    ejemplo:
    y googleando y mirando en este foro no sale nada especifico que me ayude a resolver esta duda :D
    gracias
  2. Descen
    Descen Miembro Reconocido
    Málaga
    Es complicado, sinceramente, sino tienes un eje para probar, y no sabes el eje que necesita esas bielas.
    Yo te recomiendo que pongas 107mm y seguramente te funcione todo OK.
    Con respecto a la parte del eje que me has marcado, eso va en el lado de los platos, en la derecha, lo pone en el centro del eje, precisamente para eso, para que no te toque las bielas.
    Edit: De todas formas ese eje es de 68, y si es rosca italiana necesitas 70.
  3. Big.H
    Big.H Miembro Reconocido
    Jajaja. Cool.
  4. blind0rz
    blind0rz Miembro
    Palma de Mallorca
    es verdad, pone R :D, pero son iguales a la de 70mm? lo marcado viene en todas, lo de la rosca y 70mm de caja eso lo tengo claro :D
    y sobre lo que he marcado eso entra en los 70mm? es como decir que sale 2mm mas por la derecha?
    en caso de que no me funcione, ni limando es facil localizar unas bielas mighty para 107mm o 110mm
    Me recomiendas la de 107mm?
    Por ejemplo para esas bielas en esta pagina http://velobase.com/ViewComponent.aspx?id=5d1f43ed-82ec-48d0-b6e2-65f92ecdfcbe pone esto
    BB Length 113mm for 68mm shell, 115mm for 70mm shell, pero tienen en cuenta que tienen cambios y dos platos no? esto parece que me recomiendan una 115mm para esas bielas, no estoy seguro
    si tio, el color y las pegatinas me encantan :D
  5. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    Nigrán
    Yo diria que no...
  6. txeke
    txeke Tacto de titanio
    Tailandia
    La medida es la de la caja pedalier, es decir, tal y como tienes el cuadro desmontado entero, mides con un calibre (o un metro) la anchura de la caja donde irá alojado el pedalier, y esa es la medida de 68 o de 70mm. Vamos, que esa medidad se refiere al cuadro, no a la pieza; aunque la pieza tiene que ser acorde a la medida del cuadro, claro.
    Siempre, siempre, la rosca fija va al lado de los platos, y la rosca separada del lado contrario. Al menos hasta donde yo se, que tampoco han pasado por mis manos todos los tipos de roscas :D
    Unas bielas Mighty se encuentran sin ningún problema en tiendas españoles y europeas a buen precio.
  7. RiderLeon
    RiderLeon Novato
  8. RiderLeon
    RiderLeon Novato
    Ahi una muestra de mi proyecto de restauracion del "trasto" que tenia en casa con mas años que el fuego!
  9. RiderLeon
    RiderLeon Novato
  10. RiderLeon
    RiderLeon Novato
    Despues de mucho tiempo y mucho trabajo ahora luce asi... DSC_0667_999x749.jpg DSC_0670_999x749.jpg
  11. peldez
    peldez Carroza
    Alicante y Madrid
    Con 145 exterior tendrás 135mm interior (la que se mide ;-) ). Es decir que, si no “aprietas” el cuadro, necesitarás un eje largo (rueda de trekking moderna) y, por consiguiente, tienes mucho juego para colocar el piñón. Por lo tanto, la línea de cadena va a estar condicionada por las bielas. Las que tienes (Shimano FC-6400) piden un eje de pedalier de 115mm con caja italiana. Unos 23€ más 6 de portes si no compras otras cosas…
  12. txeke
    Tailandia
    Para mi gusto a ese cuadro no le pega nada este estilo. Es un cuadro muy antiguo, con ángulos relajados y mucha distancia entre ejes... el cuadro ideal para ruedas clásicas, parrilla metálica y un manillar tipo moustache. Creo que una conversión a fija no es lo ideal para esa geometría de cuadro, pero puestos a hacerla, a mi esa bici me pedía ruedas sin perfil y sin color.
  13. blind0rz
    blind0rz Miembro
    Palma de Mallorca
    pues me pillare unas de 107mm, ya que encontre una web que vende solo el eje y el minimo que tienen es el de 110mm por 5 euros, en caso de que la de 107mm no me fuera :D
    esperemos que no :DDDD ya veré cuando tenga el eje del pedalier :D
    otra cosa que desconocia de la rosca fija y la separada, muchas gracias tio :D
  14. Lemon K
    Lemon K Miembro Reconocido
    Por fin un ejemplo claro de en qué consiste fixelar
  15. blind0rz
    blind0rz Miembro
    Palma de Mallorca
    Edito porque se me duplico el mensaje y ya de paso respondo :D
    no sabia que se media por dentro, donde puedo encontrar una rueda trasera para fixie?
    teniendo en cuenta de la medida 135mm de interior en que medidas me baso para encontrarla?
    y si no lleva el piñon + lockring, donde lo puedo conseguir?
    osea que 115mm es lo que pide? entiendo, pero tambien se puede poner de menos no? es que 115mm me parece demasiado para que la linea de cadena quede recta, creo ehh :D
    gracias
    siento el tocho!!!
  16. RiderLeon
    RiderLeon Novato
    No he logrado averiguar cuantos años tiene el cuadro pero por lo que me dice mi familia mas de 50 seguro..
    Me decidí hacerla fixie por que el rollo restauración no me va, y pretendía que no pasase desapercibida y creo que di en el clavo,
    porque pocas fixies hay con esa geometría tanto de cuadro como de horquilla, pero como en todo señores... para gustos colores!
  17. peoplehater
    ¿Es tan larga que has tenido que utilizar dos cadenas? :roto2:
  18. Descen
    Málaga
    Cierto, pero cuidado, que hay ejes que se desmontan ambos lados, eso puede llevar a confusión, yo tengo unos 6 o 7 pedaliers de diferente medida, la mayoria en 68mm y depende del pedalier se sacan las roscas, son de aluminio o incluso plástico.
    Las bielas mighty sino me equivoco son para 107mm...en cualquier tienda tienen, fixiedreams, bcity, santafixie, profixie...
  19. txeke
    Tailandia
    Cierto, hay ejes que tienen ambas cazoletas separadas, pero los que tienen una fija, esa es para los platos ;)
  20. valeri_mtnez
    valeri_mtnez Novato
    Hola buenas,
    Tengo una bici de carretera antigua y quería convertirla en single speed. En principio quiero aprovechar todo lo que ya tiene la bici, así que sólo querría comprar el kit de conversión. Mi duda es que la bici tiene los piñones de rosca, no de casette. ¿Hay kits de conversión para rosca? todos los que he visto por ahí son para casette.
    Muchas gracias.
