que opinais sobre el manitou swinger 4 way??
Tema en 'Enduro' iniciado por percha, 25 Mar 2009.
  1. Globero de 3 al 4º
    31 Mar 2005
    Pues hay cosas interesantes por ebay... sigo investigando, gracias :)
  2. fibike77
    fibike77 Miembro Reconocido
    20 May 2008
    al monte
    Creo que le iría de pu.. madre, yo tengo esa bici con un dhx5air y es muy sensible pero demasiado lineal, cosa que los swinger son más ajustables a la vez que progresivos.
    La medida de 200x56 te sirve, únicamente que al tener 1mm menos de carrera perderás algo de recorrido (sacaría 147mm si con el de 57 da 150mm exactos) pero por la calidad de los ajustes notaría bastante mejoría, sobretodo respecto al AFR
  3. pinilla
    pinilla a to pistón...
    25 Jun 2004
    Moralsarsal
    Los swingers de muelle son muy buenos amortiguadores para monopivote, yo lo he probado en una Heckler y en una Bullit y van de cine, solo que para dejarlo para todo penalizan algo en el peso, algo solucionable en parte con un muelle de titanio.
    Saludos cordiales...
  4. Globero de 3 al 4º
    31 Mar 2005
    En eso estoy pensando precisamente, pero de momento sigo pensándolo (valga la redundancia) :)
  5. Globero de 3 al 4º
    31 Mar 2005
    Estoy casi decidido, pero me asalta una duda globera... de qué medidas tengo que comprar el muelle y que casquillos necesito??? **** que globero soy :(
  6. <TeBaR>
    <TeBaR> Miembro
    25 Feb 2009
    Pues estoy en tu mismo caso, llevo el DHX5 Air en la Orange y quiero probar con el de muelle por que el de aire no traga bien en impactos rapidos y muy seguidos. El 6 way me parece una buena opcion.
    Tengo unas dudas, para mi peso, 86 kilos que dureza de muelle me iria bien?? Y los casquillos que llevo en el Fox me valdrian o tendria que pillar otros??
    A ver si algun entendido me echa una mano que ando un poco pez.
    <<gracias
  7. crazydriver
    crazydriver Miembro Reconocido
    5 Ene 2009
    en casa con fractura de fémur
    Hola, por lo pci que se para la patriot es un amortiguador de 21cm y el muelle anda sobre los 15cm, yo al mío le tengo un nuke proof de ti que mide 16cm pero tengo que apretarlo para meterlo.
    Pata 86kg minimo 450lbs
    Y manitou lleva casquillos mas pequeños
    los podéis conseguir en crc o en la página de msc
    Espero haberos ayudado
  8. Globero de 3 al 4º
    31 Mar 2005
    El amortiguador debe ser de 216x63 aunque hay quien le ha puesto uno de 222. También y a ojímetro el muelle para mi peso 80 creo que es el de 450 lbs y por lo que he ido mirando debe ser de 450x2,5, no???
  9. crazydriver
    5 Ene 2009
    Si, me imagino es que no todos son iguales yo tengo un fox de 450x2,8 y es mas pequeño que el 2,5 del 5th elemento (el fox lo vendo por si os interesa) y el nuke proof de ti es de 3" y poquito mas grande que el de 2,5 por eso te digo que si lo puedes medir mejor que midas en cm el muelle. En pagina diverse tienen las medidas en cm
  10. Descender
    Descender Miembro Reconocido
    4 Jul 2005
    Me podeis decir los que tengais el modelo 2009- 2010 si el bloqueo es mas firme que el dhx5 ??
  11. Peter PJP
    Peter PJP Miembro Reconocido
    10 Abr 2008
    Mad, Las Tablas
    hola compañeros
    aparezco por aqui por recomendacion de un forero amigo
    mi duda es la siguiente
    tengo una Zesty, no tengo ni idea de que sistema de suspension utiliza ?un FSR VPP? quiza?????
    el problema es que con el Float R 200x 57 que trae de serie hago constantes topes al ser un sistema muy lineal, ademas creo qeu acabo de petarlo
    necesito un amorto que no haga topes y estaba empecinado en un DHX5 pero no lo encuentro de 2º mano y nuevo es un paston
    1º este manitou valdria para lo que yo quiero, es comparable al Fox??? se puede regular el alta para que no topetee?
    2º es facil cambiarle los retenes o hacerle el mantenimiento uno mismo?
    3º los retenes se encuentran facilmente por internet como los de FOX?
    gracias
  12. crazydriver
    5 Ene 2009
    Hombre, el manitou es menos lineal que los fox y seguro que te funciona mejor
    La comp. Final no se puede regular
    A parte de eso el manitou tiñes que cambiar los casquillos
    Mirate un isx que es el tope gama y tiene regulación en alta y baja
    En eBay están muy bien de precio
    Y sino muelle, jeje
    Yo te recomiendo manitou aunque los nuevos fox hv son menos lineales
    O espera a la nueva gama rock shox
  13. Peter PJP
    10 Abr 2008
    Mad, Las Tablas
    Última edición: 2 Mar 2012
  14. crazydriver
    5 Ene 2009
    eso tienes que medirlos en tu cuadro el ancho que tienen y pedirlos para manitou, en chain y msc tiene varias medidas y para manitou. sino preguntale a tu tendero, o que te los haga un tornero
    contacta con el forero dome38 que hace cositas de estas
  15. Yuyus
    Yuyus Miembro Reconocido
    17 Mar 2008
    Pegao a Despeñaperros!
    Recupero este post porque no encuentro otro del 4 Way, veréis tengo una Pitch con amortiguador de aire, y también tengo uno de muelle un Manitou 4 Way con muelle de 250, no tengo ni idea de como poner precarga ni cuanta tengo que poner, como se mide el sag en un amortiguador de muelle? Cuanto SAG hay que ponerle? Lo del SPV en el manual está bién explicado pero lo del SAG no me aclaro.
  16. Hill´s
    Hill´s Miembro activo
    18 Mar 2009
    Battlestar Pontevedra
    Me confundí, lo siento
  17. El Warpo
    El Warpo Pinche Jefe Globero
    4 Sep 2007
    Un **** lugar mas plano que Holanda
    Igual que en un amorto de aire. Solo que la cosa se pone mas peluda porque necesitas:
    a) Que un amigo mida el amortiguador cuando esta comprimido con tu peso. La diferencia entre la longitud extendida y con tu peso es el sag.
    b) Usar el tope de goma como se usa la torica para medir el sag en uno de aire. cuesta un webo, pero se puede.
    Si con el resorte que tienes no logras el sag deseado (25% a 30% segun preferencia personal), necesitas un poco mas o menos (segun el caso) de precarga o si ya de plano le diste mas de 4 vueltas de precarga al resorte, necesitas otro resorte.
  18. Fers.
    Fers. Miembro
    9 Oct 2010
    Aprovecho este post, a ver si alguien me puede decir de que año es este manitou swinger 4 way y asi poder bajar el manual correcto de la web de manitou.
  19. tximbos
    tximbos Miembro Reconocido
    21 Dic 2010
    Igualada (barcelona)
    Creo que es del 2005 por así decir. No han cambiado mucho, cualquiera del 2004-2007 debería valer.
  20. Fers.
    Fers. Miembro
    9 Oct 2010
    Tan antiguo....yo creia que era de 2008-2009
    Sabeis que tipo de mantenimiento llevan estos amortiguadores?
