REPOSITORIO DE APLICACIONES PARA "HAMMERHEAD KAROO"
Tema en 'GPS' iniciado por javiuchi, 14 Dic 2024.
  1. josera68
    josera68 spe enduro
    28 Jul 2009
    Alacant
    No petan funcionando, por lo menos a mi, es cuando estás configurando y cambiando datos de las pantallas, o añadiendo otra nueva... Se cierra y directamente va al menú principal, o te sale el aviso de "perfiles no responde" y como opciones cerrar o esperar.
    Vuelves a entrar y con suerte no falla
    Edito que veo ya había contestado javiuchi...
    Sólo llevo como extensión ki2 y vinhke.
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
  2. vinapp
    vinapp Miembro Reconocido
    29 Oct 2020
    España
    El xcm exige una caja de más altura, pero por lo que veo en la previsualización se ve perfectamente con la que tú le has dado. Modificaré esa exigencia para que te permita usarla ahí.
    Esta tarde lo subo.
    Última edición: 2 Feb 2025
  3. vinapp
    29 Oct 2020
    España
    Si tienes un K2 y usas campos múltiples de Vin HkE prueba a ponerles un intervalo de actualización mayor. Al k2 le cuesta mover los campos múltiples incluso si no están en pantalla. Si un perfil tiene muchos puede pasar eso que dices. Es algo que he reportado a hammerhead y espero que acaben haciendo caso y mejorando el rendimiento de la app anfitriona.
    Aun que si funcionando van bien quizás no tenga nada que ver con el intervalo de actualización. De todas formas, si puedes pásame un detalle de qué tienes puesto en tu perfil y pruebo yo en mi K2 (suponiendo que tenga un k2). Si tienes un k3 simplemente eso no debería pasar.
  4. josera68
    josera68 spe enduro
    28 Jul 2009
    Alacant
    Bueno, ya te he respondido en el foro de telegram pero lo pongo aquí también por si le pasa a alguien mas... Es un k3 y siempre ha pasado en configuración, nunca en una actividad.
  5. Enderthor
    Enderthor Miembro activo
    5 Feb 2023
    Una duda, con que extensión / campo te pasa ? Por ejemplo si es configurando uno mío … pues kdouble / rolling field 1
    Asi veo si oueee ver algo
  6. KataKrash
    KataKrash Miembro activo
    23 Mar 2015
    La consulta era porque en la previsualización se veia y en el perfil no.
    Era por cambiar a plantilla de 3, pero si haces el ajuste, yo encantado. Mil gracias
  7. vinapp
    29 Oct 2020
    España
    Ya está disponible.
    En las plantillas nunca pongo el "not enough space" porque las plantillas salen siempre en una caja de tamaño mínimo. En modo preview dejo pintar cualquier cosa, aunque se vea mal para que el usuario sepa qué está eligiendo. Luego, en la vista real ahí si valido tamaños, peor tienes razón en que ese tamaño en concreto sí que se puede admitir para el layout que quieres usar.
    Ahora el XCM se pude poner en una caja de ancho completo dentro de un layout de 10 campos del k2.
    El Multi admite también una de esas cajas como contenedor, que hasta ahora tampoco dejaba.
  8. javiuchi
    javiuchi Come Terrones
    24 Ago 2007
    Getafe
    @vinapp , ¿para qué sirve este menú y cómo se usa? He mirado en la descripción del programa en Github y no lo encuentro.
    Gracias[​IMG]
    Enviado desde mi SM-M536B mediante Tapatalk
  9. javiuchi
    24 Ago 2007
    Getafe
    @vinapp, no sé si podrías añadir una opción a la pizarra de boxes para que avise de los mensajes entrantes de forma recurrente durante cierto tiempo, hasta que se desactive al contestar o automáticamente pasados ciertos avisos.
    * Avisar solo una vez.
    * Avisar varias veces.
    - "X" veces
    - Cada "X" segundos
    De este modo será más complicado que se nos pase algún aviso.
    Por cierto, la aplicación es una pasada.
  10. martinfdan
    martinfdan Miembro activo
    4 May 2014
    Por "culpa" de una carrera de 10K el próximo día 16 después de casi 8 años sin competir no he tocado la MTB en lo que llevamos de año y a parte del mono que tengo hoy me ha dado por encender el K2 y ver las diferentes actualizaciones que tengo... del propio cacharro y de las maravillosas aplicaciones...
    No me disteis tiempo a probarlo y hoy me encuentro que son exponencialmente mejores! No me da la vida! Jajajajajaja!
    No me cansaré de daros las gracias por llevar el K a otro nivel!
    Enviado desde mi 2407FPN8EG mediante Tapatalk
  11. vinapp
    29 Oct 2020
    España
    Es algo que he añadido para intentar destripar los problemas que tenemos con esos widgets que se congelan. Cuando el estado es IDLE no hay ningún flujo de datos activo, es normal.
    Cuando das al play Vin HkE empieza a consumir flujos de datos de la extensión. Qué flujos pida dependerá de qué campos de Vin HkE hayas incluido en tus supracampos. El stream de tiempo y los de potencia, cadencia, fc y movimiento siempre se piden, pero los de elevación, ruta, temperatura o balance de pedaleo sólo se piden si son necesarios.
    Cuando los flujos están activos el icono al lado del nombre cambia. Puede estar searching, puede estar idle (como en tu foto), puede estar recibiendo datos o puede estar en error, es decir, que el sensor no está disponible o el karoo no está enviando datos.
    Si haces pulsación larga en algún flujo lo lanzas. He creado un proceso que inspecciona automáticamente esos estados todo el rato y si detecta problemas intenta resetear los flujos. Sin embargo relanzar el flujo no siempre soluciona "los congelados", porque hay veces que el problema no son los flujos sino las vistas, que no se actualizan. Todo esto sigue siendo un poco misterioso todavía, aunque Hammerhead ya ha reconocido que hay errores a partir del caso abierto por Enderthor.
    Por mi parte he enviado un mail al responsable de desarrollo de producto con el que estoy en contacto para informarle de estos inconvenientes y de posibles mejoras que se podrían hacer en las extensiones, pero que se tienen que hacer en el lado del CORE. Nuestras apps están sufriendo algunos inconvenientes no achacables a nuestro código y lo que es peor... no solucionables en nuestro lado, al menos por ahora.
  12. vinapp
    29 Oct 2020
    España
    Si, se puede hacer algo si la app detecta que no pasas por la pantalla de mensajes pasado un tiempo, pero realmente no te enteras con el aviso que sale? Está 8 segundos en pantalla y tiene el aviso sonoro más largo que hay... quizás lo pueda poner más largo aún. Pero vamos, al ser opcional lo que pides el que no quiera varios avisos siempre lo puede desactivar.
  13. javiuchi
    24 Ago 2007
    Getafe
    Genial. Pues a veces se me ha pasado algún aviso a pesar de que es bastante largo. Gracias.
  14. vinapp
    29 Oct 2020
    España
    Repetir los avisos no me gusta mucho, insistir puede resultar invasivo cuando estás atento a conducir, pero intentaré poner un icono en overlay o algo así para que se vea que tienes un mensaje pendiente de leer. ¿Te valdría eso? O que sólo suene... pero que el mensaje salga en bucle me chirría.
    También tengo pensado ampliar esa funcionalidad para permitir mensajes karoo-karoo.
  15. javiuchi
    24 Ago 2007
    Getafe
    Pues lo del aviso pendiente de lectura en forma de un icono en overlay sería genial. Sí, mucho mejor que los sonidos repetitivos que yo propongo
    No sabía que existiera la opción de avisar en caso de no pasar por una pantalla. Esto tiene 1000 posibilidades
    Última edición: 3 Feb 2025
  16. javiuchi
    24 Ago 2007
    Getafe
    Los mensajes Karoo-Karoo estará genial. La pena es que seamos muy pocos los usuarios de HH. En mi grupeta solo yo.
  17. Miguel Loiola
    Miguel Loiola Miguel Loiola
    18 Feb 2009
    Donostia-San Sebastian
    Ederthor, ¿sería posible añadir los campos "Power Zone y "HR Zone" en la App Kdouble?
  18. Enderthor
    5 Feb 2023
    Si, ahora estoy en esto precisamente. Miro esos dos y los añado
  19. Miguel Loiola
    18 Feb 2009
    Mil gracias.
  20. KataKrash
    23 Mar 2015
    Muchas grácias, a ver si esta semana puedo sacar un rato para configurarlo y probarlo en ruta, que es donde mejor se aprecia.
    No me cansaré de agradecer la labor que estáis realizando.
    Un saludo ;)
