Rock Shox Domain 318 u-turn. Mantenimiento y cambio de aceite. 2o cambio 20/11/2010
Tema en 'Mecánica' iniciado por nark_cotix, 30 Sep 2009.
  1. nark_cotix
    nark_cotix addicted al forro
    1 Oct 2007
    A les serres!
    Creo que es para cuando se hace topes, que no choque con un fondo metálico.
  2. MaRuGu.2
    MaRuGu.2 Miembro
    1 Ene 2009
    Buen tutorial
  3. ganjah
    ganjah Miembro
    24 Ago 2007
    Tutorial excelente, se agradece tu tiempo y el compartir sabiduria :D:D
    Mil gracias compañero!
  4. EdNoK
    EdNoK Miembro activo
    29 Jul 2012
    Buenas compañeros! Me he comprado una domain rc coil con U-turn 160 del 2012, y tengo varias dudas que espero que me podáis resolver.
    1- No trae pegatina de motion control... ¿El motion control no es el que regula la compresión? (botella derecha, dial azul).
    2- No me traía ningún muelle más que el que trae montado, que no se cual es tampoco.... (es normal?)
    3- Ántes de empezar a utilizarla la abriríais para lubricarla bien? Dicen que vienen bastante secas... y también escuché que si le echas grasa (de teflón) a los retenes y esponjas, las horquillas mejoran mucho en tacto. ¿Qué opináis?
    Bueno, decir que la horquilla la he comprado nueva claro.
    Un saludo y muchas gracias de antemano!!!!
  5. nark_cotix
    1 Oct 2007
    A les serres!
    Si
    Esto no lo se, tienes que ver que compras y con que viene la horquilla (hay horquillas de aire que llevan una bomba para la horquilla) no se si traen 2 muelles por norma. Nunca he comprado una horquilla por separado.
    Normalmente el muelle que lleva es el rojo, medium (70-82Kg) si no recuerdo mal.
    Puedes mirar si trae los ml de aceite que corresponde, y si no te fías poner aceite nuevo. Para los retenes y esponjas tienes que poner grasa que no afecte a dichas piezas, para eso grasa de teflón como tú mismo dices. Si mejora no lo se pero se pone normalmente un poco de grasa cuando se monta.
    Última edición: 19 Abr 2013
  6. EdNoK
    29 Jul 2012
    Muchas gracias por tus respuestas compi!! Miraré de abrirla y a ver que tal viene. Un saludo
  7. EdNoK
    29 Jul 2012
    Podríais comentar cómo la lleváis ajustada en cuanto a regulaciones? Para así ir probando, pero partir más o menos de algo que ya tenéis probado.
    Cuántos clicks de rebote y cuántos de compresión, (partiendo desde qué lado, derecha de todo, o izquierda de todo)
    gracias!
  8. nark_cotix
    1 Oct 2007
    A les serres!
    Yo la compresión la uso para "semibloquear" la horquilla solo para subir, para bajar la quito. El rebote ponlo en medio de rápido y lento y ves probando. Las regulaciones es para ir probando tú mismo, ir toqueteando, también según el terreno por dónde vas normalmente.
    [video=youtube;_TkNi8MNzLE]http://www.youtube.com/watch?v=_TkNi8MNzLE[/video]
    Última edición: 24 Abr 2013
  9. Rafa ute
    Rafa ute bici-osos
    17 Abr 2011
    un muy buen tutorial, me sirvió de mucho, gracias...
  10. THE CURRI
    THE CURRI TRENCAPINS SUPREMO
    23 Sep 2008
    GRAO DE CASTELLON
    hola, tengo una domain 160. r. la simple. vamos rebote nada mas. cuanto aceite lleva. en las botellas si hay que ponerle en otro sitio mas. cual es. miro la tabla pero no lo entiendo.
  11. nark_cotix
    1 Oct 2007
    A les serres!
    Barra derecha
    Arriba 200 ml de aceite sae 5
    Abajo 10 ml de aceite sae 15
    Barra izquierda (donde esta el muelle)
    Arriba nada
    Abajo 30 ml de aceite sae 15
  12. THE CURRI
    23 Sep 2008
    GRAO DE CASTELLON
    OK. MUUUCHASS GRACIAS
  13. israpoderoso
    israpoderoso Novato
    11 Jun 2013
    Alburquerque
    hola tengo un domain r coil y no me trae dial para la compresión, se lo podría poner? donde lo encontraría? es de 160 mm de recorrido. un saludo gracias
  14. MigueMTB12
    MigueMTB12 Señor del cartón
    19 Jul 2010
    Chipiona
    Buenas, tengo una domainR de 2013, y ultimamente le noto un comportamiento extraño, el dial de rebote no hace todo su efecto, en muchas posiciones tiene el mismo tacto y no cambia, ademas cuando cojo la bici despues de 2-3 dias sin usarla, el primer "estrujon" a la horquilla se pone super dura. gracias d antemano, y otra cosa, querria compar un cartucho de motion control para ponerselo, si sabes donde conseguirlo o teneis alguno decidmelo!! Un saludo
  15. nark_cotix
    1 Oct 2007
    A les serres!
    El numero del Motion control de la Domain es 11.4015.051.000
    http://www.gabelprofi.de/Ersatzteilkatalog/index.php?katid=45
    http://www.petracycles.co.uk/rockshox-compression-damper-assy-domain-moco-is-p-68703.html
    El tema del rebote lo desconozco. Hace poco le hice cambio de aceite i tóricas y el rebote no me funciona, qué puede ser? Ni idea! :(
  16. MigueMTB12
    19 Jul 2010
    Chipiona
  17. nark_cotix
    1 Oct 2007
    A les serres!
    Puedes buscar en mas páginas a través del número de referencia.
  18. atopebike
    atopebike Sin frenos member
    6 Nov 2008
    Por ahí haciendo el bunny
    ADUDA!¿Por dnde se mete el aceite de las barras por fuera o por dentro de los tubitos que salen de las barras y llegan hasta los agujeros de las botellas?
    Rápido porfa que estoy en ello...Saluds y gracias de antemano
  19. michigan
    michigan Miembro
    12 Ene 2014
    Gracias por el aporte !! un saludo !!!
  20. nark_cotix
    1 Oct 2007
    A les serres!
    Si te refieres por debajo de la horquilla (minuto 17:30) es por fuera.
    Última edición: 3 Nov 2014
