Rock Shox Pike 2014 ¿La Horquilla?.
Tema en 'Enduro' iniciado por roque142, 11 Jun 2013.
  1. Peri
    Peri Buscador de paisajes
    6 Ene 2006
    Las Rozas de Madrid
    La de 27,5" es un centímetro más alta de eje a corona que la de 26" para el mismo recorrido de suspensión.
  2. apriliano
    15 Mar 2005
    Eso con lima y paciencia se le saca al puente de la 26
  3. S.ROLAND
    S.ROLAND Miembro activo
    15 Ago 2012
    Vigo
    Lo pregunto porque quería comprar una y mi Bike es de 26 y no se si me compensara directamente comprar una de 27 ( ya me queda) pero no se si quedara muy descompensada?????
  4. Ziurpe
    Ziurpe On the floor
    23 Abr 2009
    Bizkaia
    Mira la medida del eje a la corona ( A2C ) de tu anterior horquilla, y valora si cambia mucho la geo. Hay una web por ahí para calcular angulos y medidas.
    http://bikegeo.muha.cc/
  5. NIKITAPURA
    NIKITAPURA Miembro Reconocido
    9 Oct 2011
    Con mis bicis
    Última edición: 29 Nov 2013
  6. jfstone
    jfstone Miembro Reconocido Probadores
    26 Feb 2007
    ALICANTE
    pues si consigue eso, menudo chollazo habeis pillao
  7. fibike77
    fibike77 Miembro Reconocido
    20 May 2008
    al monte
    La pieza roja es un buén argumento y barato para ganar progresividad pero una Alta comp. no es indispensable pero tampoco le iría mal, no siempre llevas la llave y los tapones rojos encima ¿no? además tiene un ajuste menos fino.
    En todas las horquillas y amortiguadores de aire si reduces la cámara se vuelven más progresivas ¡¡en todo su recorrido!! de ahí que toque bajar psi para mantener el sag adecuado.
  8. Adriano
    Adriano Miembro Reconocido
    2 Abr 2007
    Correcto... se hace progresiva en general pero el tramo inicial esta controlado por la compresión a baja... (que si tiene), digamos que la baja cumple su cometido impidiendo amorramientos y siendo "algo" suave para ser aire... y la alta esta compensada por esa progresiva a partir de cierto recorrido...
    con 1 token rojo y 80psi para mis 95 kilos... para sacar el 100% de la horquilla... tengo que echar el peso a lo bestia... en ruta me sobran esos 2,5cm de recorrido... es perfecto para hacer el cabra y no perder nunca la geometria en pasos o escalones donde es facil empuntar.
  9. kotax
    kotax Miembro activo
    5 Feb 2005
    A mi me ha venido sin tapones rojos en la caja. Es la dual position de 160. Deberían estar fuera o me toca abrir la horquilla y enterarme?
  10. Peri
    6 Ene 2006
    Las Rozas de Madrid
    La Dual Position no admite los tapones. Si bien tradicionalmente las horquillas con cambio de recorrido son difíciles de hacer tope, el sistema dual position no permite enroscar tokens en ningún sitio.
  11. fibike77
    20 May 2008
    al monte
    ahí le has dado, con la Bos he notado esto, no se si es menos rígida que la 36 pero si es mucho más estable a la hora de afrontar trialeras, entrar en curbas y pasar zonas rotas.
    Si la Pike se le parece ¡muy buena compra! tanto por precio como por peso. En aire de lo que he probado (lyric soloair, lyric 2 step, 36talas, 66sl, 36float,32float, Mcomp,...) nada se parece a la Bos y en muelle daría que hablar incluso en cuanto a sensible, solo las 55/66rc3ti las he notado más sensibles, las van y lyric/pike estan en la onda.
    pd. solo es mi apreciación
  12. muLlen
    muLlen Miembro Reconocido
    30 Ago 2008
    Almería, Entre un mar de plástico.
    Sería posible de colocar el cartucho MisionControl de una Lyrik en la Pike? Lo digo porque como ambas llevan barras de 35mm...
  13. dfsantos
    dfsantos Miembro Reconocido
    9 Ene 2012
    San Martin de la Vega
    Voy a comprar una en 150 y 27,5
    Pero en casi todos los sitios agotada
    Donde la habeis comprado??
  14. S.ROLAND
    15 Ago 2012
    Vigo
    Mira en alltriks y usa el código top10 (10% menos)solo es hasta hoy
  15. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    Desde el jergón, os maldigo.
    Pero para qué? Si el Mission Control era una chusta, norl?
  16. dfsantos
    9 Ene 2012
    En alltrick no está en 27,5
    Ya había mirado pero gracias
  17. S.ROLAND
    15 Ago 2012
    Vigo
    Hola buenos días. Leyendo por aquí decís que la pike viene sin aceite. Alguien me podría decir como se verifica. La única forma es abrirla y ver si tiene? Como se hace porque he visto un tutoriales que dice de desmontar las barras y todo. Es necesario? En una barra o en las dos hay que meter aceite? Como veis estoy algo perdido nunca me he metido con la mecánica de la horquilla por miedo a lo que pueda pasar. Muchas gracias
  18. jmoreford
    jmoreford EL NEGOCIADOR
    31 Ago 2006
    Com.Valenciana
    Para ver si lleva aceite de lubrificacion tienes que soltar las tuercas de la parte baja , hacer como si sacas las barras y mira si cae aceite, puedes sacarlo y luego volverlo a meter es sencillo.
    Mi pike venia con aceite.
  19. S.ROLAND
    15 Ago 2012
    Vigo
    Gracias pero aceite en las dos barras o solo en la que tiene el cambio de recorrido? Gracias
  20. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    Es aceite de lubricación, así que debe haber en las dos botellas. Ten en cuenta que, si cuando haces la prueba, sale aceite quiere decir que había pero que ha dejado de haber y hay que reponerlo.
