Rock shox sid.. Dual air.
Tema en 'Mecánica' iniciado por LUNGOBIKER, 2 Mar 2009.
  1. LUNGOBIKER
    LUNGOBIKER amo del aluminio
    12 Jun 2007
    Que tal.a ver quien me puede ayudar...tengo en casa una rock shox MODELO SID XC DUAL AIR... no se de que año sea pero si se que debe estar entre 1996 y 1998, tiene Fuelles de goma sobre las barras, es de color rojo...con las letras blancas.
    - trae anclaje para freno de disco. la cabeza del puente es color negro y bastante ligera.
    - tiene un dial de metal en la parte de abajo de la pata derecha para la regulacion de rebote supongo( similar a la que traen las ACTUALES..PERO CON LA DIFERENCIA QUE ESTA DA VARIAS VUELTAS NO SOLO 1/2 GIRO) ,.y 1 valvula para meter aire en la parte superior.
    En la pata izquierda tiene una valvula para meter aire arriba y otra abajo.
    Quisiera hacerle el mantenimiento y chequeo respectivo, pues parece que hace mas de 6 años que no se le hace nada..estuvo inoperativa por mas de 3 años...
    que preciones debo colocar en cada camara?, que nivel o volumen de aceite se debe colocar en cada zona? que viscosidad de aceite debo usar?...existira manual para su despiece...?
    muchas gracias.:biker
  2. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    Este es el manual de mantenimiento para todas las SID dual air comprendidas entre 1999 y 2004.
    http://www.sram.com/_media/techdocs/99_04DualAirServiceGuide.pdf
    O sea que si es dual air debe ser posterior al año que tu comentas, creo yo.
    Por los años que comentas estaban tambien los modelos Hydrair e Hydracoil si mal no recuerdo.
