1. Tras 22 años de funcionamiento y muchas vivencias, lamentablemente, ha llegado el momento de decir adiós. Lo que empezó siendo un pequeño foro de "backup" de la web que muchos solíamos visitar, Solomountainbike, se convirtió en una web de referencia del ciclismo en general donde se compartían rutas, vivencias, fotos, kdds, etc.
Rockrider-xc900s y siguientes
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por heliumx, 14 Jun 2019.
  1. sinse_rey
    sinse_rey Miembro Reconocido
    13 Ene 2010
    Xeve (Pontevedra)
    La mía no lleva ninguno, tengo pendiente comprar un kit para probar si mejora al poner alguno.
    Pd: También quiero abrirla, a ver si trae algo de aceite o viene seca...
  2. met1207
    met1207 Miembro Reconocido
    4 Nov 2008
    La mía no llevaba ninguno de serie.
    Yo la encuentro muy suave la llevo a 70/80psi sag 15% me solía encontrar la goma en l tope, pero no se nota cuando lo hace. Hace poco hice el mantenimiento y le puse un token. Ahora no suelo llegar al tope me suelo quedar a 1cm.
    Cuando compre la bici, tenía pensado no estrenar la reba y venderla ya que nunca me han gustado el tacto de RS pero me sorprendió gratamente.
    Otra opción, sino te convence lo de los tokens es modificar el aceite a algo mas denso 10w, 12w.
    Otra cosa es q no estén bien los volúmenes. Suele pasar incluso en horquillas nuevas.
    Van 108ml de 15w en la botella derecha. 5ml 5w por abajo en ambas.
    Confírmalo en la página de Rs que lo estoy diciendo de memoria.
    Fotos dl mantenimiento:
    De la primera foto puedes sustituir esa pieza por unaq se llama deboneair que dice mejor la suavidad de la horquilla.
    Y la segunda foto puedes cambiar ese cartucho y aligerar la horquilla 100gr al race. Dicen que es una mejora importante Esto lo quiero hacer pero no encuentro la pieza en 120mm en ningún sitio.
    Última edición: 17 Feb 2021
  3. antelo1985
    antelo1985 Miembro activo
    7 Abr 2017
    Reus
    Eso como se llama en euros???
  4. met1207
    4 Nov 2008
    Tokens unos 20€
    La pieza deboneair por ahí tb.
    El upgrade kit charger race day o como se llame, sobre los 200€ y ganas bloqueo total y le quitas mas de 100gr a la horquilla. A ver si alguien lo encuentra y pone el link. Solo he visto el de la reba 100mm
  5. Eostxebi
    Eostxebi Miembro Reconocido
    10 Sep 2016
    PATRIA NAVARRA
    A ver si alguien puede aportar como ganar en bloqueo. A mi me interesa bastante la falta de bloqueo total, en el delantero pero especialmente en el trasero. Noto una perdida de potencia clara en el pedaleo con el "pseudo bloqueo total" Tuve una Scott Spark y esa era un palo cuando bloqueabas totalmente la suspensión...Igual es pedir demasiado...:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  6. Cacharrada
    Cacharrada Miembro Reconocido
    30 Sep 2015
    Reflotada guapa para preguntarte que tal resultado te ha dado ese plato de ZRace del ali, he pedido uno para el siguiente cambio de cadena aprovechar y probarlo...
  7. Cacharrada
    30 Sep 2015
    Según este enlace, pone reba 80/100/120... Será el mismo para las 3?
    "Rockshox Rec Cart. Mo-co Dna Remoto Reba 80-100/120 2018 - BULEVIP" https://bulevip.com/es/38244-rocksh...9.html?refSrc=38245&nosto=nosto-page-product3
  8. met1207
    4 Nov 2008
    Poner mas presión al Monitou o cambiarlo por uno con bloqueo total.
    En la horquilla el upgrade kit del que he hablado antes, mas presión o cambiarla.
    A ver si alguien sabe alguna otra opción.
    Yo llevo la horquilla mas blanda en comparación al amortiguador por lo que has comentado. 15% y 5% respectivamente.
    Salir un día con la bomba y perder una mañana es lo que mejor funciona
  9. Amadorito
    Amadorito Miembro
    30 Ago 2006
    León
    No son comparables, creo. Ni en precio ni en muchas otras cosas. La RR es una marathon asequible, la Scott una rally de gama alta.
  10. Eostxebi
    10 Sep 2016
    PATRIA NAVARRA
    No. Era Scott Spark 760 del 2016. Una doble mucho mas barata y peor equipada que esta.
  11. Eostxebi
    10 Sep 2016
    PATRIA NAVARRA
    Voy subiendo la presión y sigo sin notar mucha diferencia. Por lo que yo entiendo el bloqueo actua sobre el bloqueo del aceite, no sobre el aire. No?
    Respecto a poner otro con bloqueo, puede afectar a la integridad de la bici? Me refiero si sufriría demasiado la parte trasera.
  12. met1207
    4 Nov 2008
    Ese es el que tenemos en la reba de serie.
    El que da bloqueo total y aligera la horquilla es como este pero para barras de 32mm y 120mm.
    https://r2-bike.com/ROCKSHOX-Upgrade-Kit-Charger-Race-Day-Remote-Damper-SID-35-mm
    Pero no soy capaz de encontrarlo empiezo a creer q no existe.
  13. Lumara
    Lumara Miembro activo
    18 Ene 2011
    Bueno pues para taller q va la mia, segundo juego de rodamientos inferiores q se joden. Con los consiguientes crujidos.
    Ya os contaré cuando la tenga
  14. Amadorito
    Amadorito Miembro
    30 Ago 2006
    León
    Me parece que de serie no lleva ningún token. ¿Sabéis si es necesario comprar la herramienta especifica de Rock Shox para sacar la pieza que contiene la válvula de aire de la pata izda.? Pongo foto.
  15. sinse_rey
    13 Ene 2010
    Xeve (Pontevedra)
    Se saca con una llave normal de cassette.
  16. Amadorito
    Amadorito Miembro
    30 Ago 2006
    León
    ¿Alguien le ha puesto un plato ovalado de AliExpress? Opinión y enlace, si puede ser. Gracias.
  17. Fer/chache
    Fer/chache Miembro Reconocido
    6 Ene 2015
    A mi los platos VxM deAli me van bien,un colega ha puesto Zitto y también está contento y lleva en ovalado otro BCD,creo que 104,hace poco pedí un ovaladoen 96bcd y en platos standart tengo 55mm simetricos entre agujeros,en ovalado no vi por ningún lado que había dos distancias entre agujeros 55mm y 80mm ,cuando llegó el plato no valía,solución pedir uno standart a y pude vender el ovalado ,por qué el chino a mi reclamación ni caso.
  18. Kevorkian
    Kevorkian Miembro activo
    9 Sep 2016
    Las Palmas
  19. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
    Tiene muy buena pinta...¿Vienen ( también la AM100S 21') con protección integral del cuadro?
  20. david210686
    david210686 Novato
    5 Sep 2014
    Si, tiene una especie de plásticos por esa zona
