Rodillo Tacx Flux Smart
Discussion in 'Material' started by jordipamies, Dec 6, 2016.
  1. belcebu23
    belcebu23 Miembro activo
    Siento no poder ayudarte a mi no me hacia ningun ruido cuando aumentaba la pendiente
  2. josemguija
    josemguija Novato
    Murcia
    Muchas gracias. Contactaré con el soporte técnico.
  3. Aitzz
    Aitzz Miembro
    Bilbo
    Buenas a todos, tengo un rodillo tacx flux 2 s, lo compre en el confinamiento.
    Al hacer un entrenamiento workout por potencia se me hacia facil mantener esa potencia.
    He tenido el rodillo parado durante un tiempo. La semana pasada realice un entreno y no podia mantener la potencia, variaba unos 15w hacia arriba y abajo.
    Ha alguien le a pasado algo parecido?
  4. belcebu23
    No estoy seguro, pero tengo entendido que tienes un modo (ERG o algo asi) que es para entrenar a la potencia exacta marcada en el workout, con lo cual siempre vas a la que pongas aunque bajes o subas la cadencia se adapta a esa potencia el rodillo, pero en cambio si no lo tienes activo eres tu el que tiene que regular con lo cual va variando w arriba o abajo, quizas es eso lo que te pase
  5. Bicicletero92
    Bicicletero92 Miembro
    Argentina
    Actualmente utilizo mi tacx flux s con una bici de mtb que lleva shimano tourney 3x7, pero generalmente suelo tener inconvenientes con la transmision, por lo que estaba pensando comprar una bicicleta de ruta para dejarla en el rodillo fija.
    ¿Alguien utiliza su rodillo smart y zwift con una bicicleta que tenga una transmisión shimano claris o economica? Es para saber si vale la pena ir por una transmision gama baja o pensar en algo superior, ya que lo utilizo para hacer entrenamientos de series y carreras.-
    Gracias desde ya!!
  6. Pablo Calvo
    Pablo Calvo Miembro Reconocido
    Hola buenas ,a alguien le pasa que deja de conectar el sensor de potencia, cadencia etc con el Garmin y no mide?
    Hay que dejar de pedalear,y al rato vuelve.
    He probado a actualizar el rodillo pero no sé....
  7. Pablo Calvo
    Quería haceros una pregunta a ver si me podéis ayudar.
    Estoy apunto de comprar la tarmac comp que viene con el nuevo rival axs de 12 y le voy a cambiar las ruedas.
    Mi duda es, que tengo el rodillo un elite fluxs smart s, con una piñonera de 11 v.
    Se que tengo que comprar el núcleo para el rodillo xd.
    Como es un grupo muy nuevo y apenas hay cassets como ese, podría hacer el apaño con un eagle gx 10-50? Sin utilizar los últimos 3-4 piñones?
    Muchas gracias
  8. Marcelo Giordano
    Marcelo Giordano Miembro
    Hola amigos. Les cuento que me parece que mi rodillo Tacx Smart Flux hace cortes de conexión ya que veo en mi ciclocomputador que en las sesiones de ciclismo dice "Tacx conectado" a media sesión. Entiendo que dice eso porque se ha desconectado. Alguna idea?
  9. Marcelo Giordano
    Quiero hacer un factory reset y encuentro que la forma de hacerla es con la aplicación Android UTILITY y esa ya no corre más. Ahora se usa la aplicación Tacx. Gracias
    Enviado desde mi SM-A217M mediante Tapatalk
  10. daniel73
    daniel73 Miembro
    Alcañiz, Teruel España
    Con conexión ANT+ funciona muchísimo mejor q con Bluetooth, con Bluetooth tuve problemas
  11. Marcelo Giordano
    Voy a probarlo bien. Ayer no se cortó. Mañana lo pongo de nuevo
  12. Marcelo Giordano
    Mañana lo pruebo de nuevo. Habrá que probar
  13. MikeGarcia
    MikeGarcia Miembro
    A día de hoy qué diferencias hay entre el modelo FLUX S y el FLUX 2 a parte de las de este cuadro? Se sabe si se han mejorado las primeras versiones que lanzaron?
  14. Duendeverde
    Duendeverde Miembro
    Buenos dias, acabo de adquirir un flux s smart. He configurado peso, calibrado y no me cuadra la velocidad que me marca el garmin con la real que seria estando en la calle. En llano a 200w del quarq me dice que voy a 20km/h cuando deberia ir bastante mas rápido.
    Sabeis si se debe configurar algo para esto?
  15. charlieb
    charlieb Miembro
    Buenas, otro que está mirando un tacx flux 2, pero en la web de Garmin pone en las especificaciones que sólo es compatible hasta 11 velocidades.
    Dudas que no tengo claras:
    * No se le puede poner un cassette Sram Eagle GX XG-1275 10-50T de 12v?
    * Habría que comprar algún núcleo específico para acoplarle ese cassette al rodillo?
    Estoy un poco perdido, la verdad.
  16. takell
    takell Miembro activo
    Hola
    Hay que cambiar el nucleo, poner el específico de sram, vale sobre 50 euros.
    Otra solución es comprar un casette de 12v de mtb para nucleo normal...
    Y la tercera solución es cualquier casette de 10v/11v de toda la vida y estar atento al cambio para no darle cuando se valla a salir del casette.
    Es decir aunque puedas cambiar 12vecws con el cambio saber que el casette solo tiene 10/11.
    Te irá igual ya que la distancia entre piñones es la misma en 10,11 y 12.
    Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
  17. charlieb
    charlieb Miembro
    Bufff! Genial Takell, muchas gracias por la "master class" que me has dado...
    Estaba leyendo el post pero no me acababa de quedar claro.
    Pues de lujo, ya tengo todas mis dudas aclaradas.
    Muchas gracias!
  18. charlieb
    charlieb Miembro
    Buenas a todos,
    Sigo con dudas con el rodillo...
    He preguntado directamente a Garmin (dueña de tacx) y me dicen que no es compatible con el eje de la orbea oiz M10 de 2019 porque el eje trasero boost tiene un paso de rosca distinto al que ellos venden.
    También he contactado con Orbea y me han mandado un correo (muy buena atención por cierto) diciéndome lo siguiente:
    Al ser una bicicleta OMR el paso de rosca sería 1.5x15mm. Puedes consultar la info en nuestro manual.
    Resumiendo, que el Tacx flux 2 no es compatible con el eje pasante boost 12x148 por el dichoso paso de rosca de 1,5mm.
    Alguien tiene alguna oiz montada en un rodillo Tacx flux? O, existe alguna solución para poder acoplar la oiz al tacx flux 2?
    Gracias de nuevo.
  19. Konstruk
    Konstruk Miembro Reconocido
    Nonbaiten
    Yo tengo una Orbea Mx de 2015, en principio no es compatible con el TACX pero compré los adaptadores oficiales y hacen el papel a pesar de que el freno trasero toca el rodillo y en teoría no debería tocarlo. Al final, resumiendo, se trata de que el eje pasante tenga la longitud necesaria de tu bici, vamos, que si eres un poco manitas, incluso con piezas que puedes encontrar en una buena ferretería te haces el apaño, pero entiendo que una vez que nos vamos a gastar un pasta en el rodillo, te de cosa pensar que no pueda ser compatible. A ver que te dice alguno que tenga la Oiz de 2019.
  20. Konstruk
    Nonbaiten
    Por cierto, alguno que tenga el TACX Flux 2 ¿sabe como poder configurar y que contabilicen como pendientes los esfuerzos, sin tener que usar Swift ni el programa de TACX, solo con el Garmin?. Resulta que aunque pedalee a 100w como a 300w, me cuenta los kms que hago pero no la "pendiente". Entiendo yo que no es el mismo esfuerzo 1 hora a 100 W que a 300W, pero según el garmin si, solo te cuenta los kms, pero no el "hipotético-equivalente" desnivel que estás haciendo.
