  1. JoseA_
    JoseA_ Miembro activo
    29 Jul 2015
    De momento no hay desgaste, las ruedas tienen apenas 500 km.
    En cuanto al tubelizado, tienen fondo de llanta liso, en principio no hace falta ni cinta, aunque en la trasera hay un pequeño orificio que tapé con un trozo de cinta aislante ( dos capas, por si acaso).
  2. kaken20
    kaken20 Miembro Reconocido
    22 Ago 2014
    Y no te da cosa que la cubierta se salga? No sé, entonces los modelos específicos para túneles están de más?
    Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
  3. JoseA_
    29 Jul 2015
    Si tuviera miedo no las habría montado. Delante una IRC de 25 que me costó meterla, no creo que se salga ni de coña; detrás una Schwalbe de 28 que entró con algo más de facilidad pero talonó a la perfección. Lo dicho, no creo que por el destalonamiento vengan los problemas, pero el tiempo lo dirá.
  4. rammdoom
    rammdoom Miembro
    30 May 2014
    Hola yo uso unas Schwalbe Pro One. Pinche pero en ruta no tuve que parar. el caso es que al dia siguiente me encontre que perdio el liquido.
    Si la dejo a unos 4 bares no pierde peor si le doy 6 giro la rueda y parece que cierra pero pierde el aire. Es un pinchazo pequeño.
    ¿Deberia de cambiar de liquido? ¿que liquido me recomendais?
    Es que ya no se que hacer y me da miedo salir con ella asi y que me quede colgado.
    Gracias!
  5. andarin
    andarin Miembro activo
    24 Jul 2006
    Getafe
    Yo cuando tengo un pinchazo de ese tipo que lo sella pero a cierta presión vuelve a abrir le meto un parche por dentro a la cubierta y solucionado.
  6. rammdoom
    rammdoom Miembro
    30 May 2014
    es que le meti xsauce del que tengo para la montaña. E igual deberia de usar otro.
    Como veis el de muc off ?
  7. shanal
    shanal Miembro Reconocido
    12 Oct 2006
    Que presion le estais dando? para la semana que viene me pondre manos a la obra para intentar tubelizar la campagnolo zonda c17
  8. MaCeArtaBe
    MaCeArtaBe Miembro activo
    9 Abr 2015
    Yo en 25mm con 75kg las llevo a 6bar
  9. nehofitor
    nehofitor Miembro activo
    10 Ago 2005
    MALLORCA
    Y no ensucia mucho al quitar la cubierta con el líquido dentro?
  10. andarin
    24 Jul 2006
    Getafe
    Son los daños colaterales del tubeless.
    Yo procuro abrir un flanco y con jeringuilla recoger el líquido de dentro.
    Por cierto lo vuelvo a utilizar.
  11. differo
    differo Miembro
    24 Nov 2012
    Alguien con ancho interior de llanta de 20 y tubeless de 25?
    He visto que en las dtswiss E1800 con 19.9 de ancho interior permite 25 y a partir de 20 la medida mínima es de 28...
    Se puede montar con seguridad cubierta de 25? Me parecen muy de camión las 28 que además dan un balón de casi 32...
    Gracias de antemano :)
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  12. MaCeArtaBe
    9 Abr 2015
    Yo en mis fullcrum 4 DB q es 23,5 mm, ETRTO 17C llevo neumaticos de 25mm q los 28 q llevo en las syncfoss m parecen de fatbike
  13. differo
    differo Miembro
    24 Nov 2012
    Claro, pero mi ancho interior de llanta es de 20mm y el exterior es de 24mm.
    La tabla es la que adjunto.
    Si no hay más remedio tendré que usar 28.
    ¿Nadie con estas ruedas y con 25?[​IMG]
  14. julenmetal
    julenmetal Miembro Reconocido
    25 Oct 2010
    Yo llevo 25 en llantas de ancho interno de 19,5 y ningun problema. He llevado 28 y no noto ir peor ahora, ni en curvas ni nada.
  15. evisto
    evisto Miembro activo
    12 Sep 2015
    Yo he llevado unas bontrager paradigma elite de 19.5 con 23, después de preguntar a trek si esto era posible y que me contestaran que no había ningún problema
  16. Ezekiel
    Ezekiel Member
    30 Nov 2006
    Oviedo
    Alguien usa o conoce las cubiertas tubules de Tufo?
    Son especialistas en tubulares, pero cubierta tubules nose.
    Son los Tufo Comtura 3tr
    En medida de 28 cn el líquido de la misma marca por 45e me los ofrecen.
  17. braojos
    braojos acika´pa´rriba
    30 Nov 2005
    al sur de braojos
    ¿tubelizadas? este dato sería interesante, porque con el rollo de los ETRTO estoy acojonado.
    He pillado unas ruedas de 19 mm de ancho interno, 19C porque llevan pestañas para tubeless, y he montado y tubelizado las Schwalbe Pro One de 25 mm, que ya serían más estrechas según ETRTO de lo recomendado, el problema es que parecen de gravel, se inflan hasta casi los 30 mm y ya no sé si es por eso pero no voy a gusto con las ruedas. Estaba pensando en pillar unas de 23 mm a ver si dan como las de 25 que llevo en las otras ruedas que tienen un ancho interior de 17 mm y llevo años encantado.
    Cualquier experiencia en este sentido me sería útil porque no sé ya que hacer...
    Muchas gracias.
  18. evisto
    12 Sep 2015
    Yo tenía muchas dudas y por eso pregunté a trek, eso me respondieron.
    Hablando con otras personas del foro, decían que dtswiss era de los pocos que dice que se pueden poner cubiertas de 23 en llantas de 19.
    A mi me iban bien las de 23, puse 23 delante y 25 detrás.
  19. SergiB0mB
    SergiB0mB 501
    14 Jul 2013
    Zárágózá
    En mi caso, con un interior 19,5mm y con las Pro one 28, me da un balon de 29mm ext.
    Aros tubeless de carbono perfil 35, no son DT.
  20. differo
    differo Miembro
    24 Nov 2012
    De hecho en la tabla que he puesto arriba entra dentro de los parámetros: 19mm y cubierta de 23.
    Ais... Me temo que tendré que poner 28 con llanta de ancho interior de 20 y 23 de exterior.
