  1. cubetero
    cubetero Miembro Reconocido
    9 Mar 2015
    Blanes
    Yo si llevo cámara por si acaso y el recauchutador de Bompar.
    un saludo
  2. XR-Scully
    XR-Scully Miembro Reconocido
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    A lo primero, gracias. Tenía que revisar el nivel de líquido tras montar de nuevo y rodar con ellas, así que me aseguraré de llevar 40ml.
    A lo segundo, esperemos que también salgan porque las Shamal, y las Shimano C24 han salido estas semanas de ofertas bastante buenas pero no en 2way-fit. Incluso ahora hay de las Zonda C17.
  3. evisto
    evisto Miembro activo
    12 Sep 2015
    Yo llevo poco tiempo con tubeless, en dos años con cámara pinché una vez, y con esta, a los siete día un cristal me rajó la cubierta de forma imposible de sellar con el líquido. Llevaba la cámara todavía y eso me salvó, fue muy fácil de colocar y pude volver aún con el agujero.
    Ahora llevo, además de la cámara, desmontables y bomba, un trozo de cubierta pequeño para poder tapar esas rajas. Con eso creo que es suficiente.
    Si no se tapona un pinchazo, pones la cámara y ya está, luego en casa haces lo que quieras
  4. japg177
    japg177 Miembro Reconocido
    31 Ene 2014
    EAS
    No va al sitio sin CO2 ya que con las bombas que se llevan en las bicis es misión imposible. Puedes estar dandole al embolo y dándole y está en el sitio pero no pilla presión.Esto con tubeless normales.
    Esta semana voy a probar con las UST de Mavic que dicen (venden) que se montan igual que las de cubierta y no hace falta cantidad de aire o presión especiales.
    Ya os contaré.
  5. Mr.Proper
    Mr.Proper Miembro Reconocido
    29 Feb 2012
    Ayer monté una Hutchinson Fusion 5 de esas, y con una bomba cutre la hiché sin problemas a la 1ª. No se escapaba nada de aire. La dejé a 8 kg. y esta mañana estaba a 7,3 mas o menos, y sin haber hechado liquido tubeless!!!
    Me ha soprendido lo facil que talonan y lo estancas que son estas cubiertas. Supongo que la llanta tambien influye. En mi caso son una Cosine de 32mm. de perfil y aros TLR.
  6. japg177
    31 Ene 2014
    EAS
    En mi caso lo que llevo como indispensable es Sellador tufo Extreme y 2 botellas de CO2. Pero ya me ha pasado que el pinchazo es un corte y ya no hay manera de sellar. La salida más fácil es cámara y un trozo de cubierta recortado si fuera necesario o el corte fuera muy grande. C02 para que agarre y talone y a seguir. Yo no sacaría la cámara como repuesto.
    Es como el tubular si no llevas tubu de repuesto y te falla el sellador te quedas tirado por 100 gr.
  7. japg177
    31 Ene 2014
    EAS
    Precisamente esas tengo yo en unas Progess Phamton y no hay hijo de madre que las talones ni con bomba de pie. Esta claro que el conjunto neumático y llanta en este caso casan bien
  8. japg177
    31 Ene 2014
    EAS
    info sobre Cubiertas Mavic Tubeless.
  9. torozos
    torozos Miembro Reconocido
    29 Ene 2009
    Entre Aliste y la Alcarria
    Cuál puede ser la mejor banda para tubelizar? La mía, DT, al llevar cámara me ha reventado por el hueco de los radios. Pongo la misma o hay alguna que funcione mejor? Probaré las Pro one porque las fusion fui incapaz de talonar en unas rr21.
  10. XR-Scully
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    Yo he usado la cinta de X-Sauce. Es como de goma y elástica justo del tamaño de la llanta. Cuesta estirarla para ponerla, pero luego ni se mueve.
  11. duffaux
    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA
    13 Sep 2007
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    Una pregunta a los expertos
    Estoy para pedir unos fusión 5 y no tengo muy claro si ir a TL o a TLR
    TLR son más ligeros pero necesitas líquido para taponar la rueda y prevenir pinchazo
    TL no necesitas líquido Pero corres el peligro de pinchazo con lo cual acabas poniéndolo
    En teoría lo mejor es TLR porque al final acabas llevando líquido por prevención y en teoría se talonan más fácil
    He encontrado los Galactik a un precio de escándalo pero son TL
    Alguien con experiencia en ambos q me pueda aconsejar
  12. MASAVI
    MASAVI Miembro Reconocido
    26 Nov 2015
    Madrid (Pardo) | Pirineo (Biescas)
  13. MASAVI
    26 Nov 2015
  14. krilinmvp
    krilinmvp Miembro Reconocido
    15 Ago 2013
    Yo las tengo y me pasó lo mismo.
    Para talonar son jodydas por la curvatura interna, pero tiene fácil solución :
    Con la cinta que te sobró, da otra vuelta a cada rueda. Esos milímetros que ganas, hacen que la cubierta asiente más y tubelize a la primera.
  15. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    un TL y TLR talonaran igual..las diferencias estan en la carcasa y banda de rodadura.....cual poner?? valora precio/prestaciones....un TLR rodara algo mejor pero tambien durara menos, partiendo de la base de usar ambas con liquido, las TLR algo mas ligeras
  16. miguelc
    miguelc Miembro Reconocido
    30 Dic 2007
    As Pontes
    Conseguido! Racing zero competicione tubelizadas. Con fusion 5 performance delante y pro one trasera. Ambas de 25mm. Con 40ml de líquido notubes race.
    Tras quitarle las cámaras solo por un lado, el otro quedó bien talonado y se cerró a la primera.
    Por fin!!
    Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
  17. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    que ancho real dan....
  18. miguelc
    30 Dic 2007
    As Pontes
    Delantera 25.65 y trasera 27.75
  19. ombrotipo
    ombrotipo Miembro Reconocido
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Yo he tubelizado unas ruedas Cosine vendidas en wiggle (ahora se llaman de otra forma) preparadas para tubeless a la primera con unas fusion5 performance y con bomba de pie.
    Unas ruedas que valen menos de 300e y pesan 1450gr.
    A veces nos volvemos locos
  20. Fede1974
    Fede1974 Miembro Reconocido
    10 Abr 2012
    Alicante
    Ok, pues alegro de que os vaya bien, de momento, seguiré con cubiertas, sigo pensando que el tubeless tiene ventajas muy interesantes, pero sigo viéndole algo que no termina de cuadrarme.
