Discussion in 'Enduro' started by Frandrag, Jul 12, 2012.
  1. pol reing
    pol reing Miembro activo
    Destalona el lado del bollo y aprovecha para enderezarle.[/QUOTE]
    Fran me da jindama que fisure o no hacerlo bien y no poder volver a talonar y eso que tengo a mano la llave de marras para intentarlo.
  2. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    Puff, ni idea
    No solo la llave, hará falta martillo y un mártir de madera. Puede quedar más o menos bien, pero también podría fisurarse y también puede que no se pueda volver a talonar.
    Hay riesgos, y la opción de abrir el lado bueno, meter la nube y volver a talonar y a tirar millas no parece descabellada. Es que tiene 3 salidas la llanta y da palo.....
  3. pol reing
    Mañana subiré una fotillo y que nos digan los cracks
  4. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    J0der..JABALÍ y además muy cebado....Cullons,cuando coges inercia bajando,debe ser muy dificil atraparte,no??? ;););)
  5. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Fran me da jindama que fisure o no hacerlo bien y no poder volver a talonar y eso que tengo a mano la llave de marras para intentarlo.[/QUOTE]
    Enderezar en alu siempre tiene su riesgo.Hay que hacerlo muy leeentamennnteee....
  6. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    Normalmente cuando el aluminio tiene que fisurar lo hace al doblarse por el llantazo, porque por el lado externo de la doblez no hay suficiente material para que se estire y cubrir la mayor longitud que tiene ahora la superficie doblada (como el carril de fuera de una curva, que es más largo que el de dentro).
    Por eso suele haber menos riesgo de fisura cuando se devuelve el borde con llantazo a su forma inicial. El riesgo siempre está, pero desde luego si el llantazo es lo suficientemente fuerte como para que se fisure el aro por ese punto, yo no utilizaría para hacer enduro, con lo que casi mejor intenta enderezarlo y si tiene que fisurar que lo haga lo antes posible.
    Para sacar el llantazo te vale con la herramienta, no necesitas nada más, pero si no quieres marcar el aro debes poner algo entre la propia herramienta y el aro. Lo ideal es un trozo de tela de kevlar, pero como no solemos tenerlo por ahí (sirve la cobertura antirozamiento de un sillín viejo, por ejemplo) te servirá también una lona o cordura gruesa (un trozo de cincha o de una mochila vieja) o incluso un trozo de cuero.
    Lo mejor es intentarlo usando como base el centrador y frenando la rueda con los testigos de centrar para poder hacer fuerza. Si no lo tienes, la bici del revés con la rueda instalada y una goma cazando la palanca de freno también te servirá. Una vez montado todo el número, haz fuerza sin miedo hasta que la pared quede bien recta.
  7. ketxa
    ketxa Miembro Reconocido
    Miranda de Ebro "Ahí en eso"
    Ya tengo toda la herramienta, bujes, radios y cabecillas... Que largo se me está haciendo la espera de los aros...
  8. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    Cantabria
    Bien, bien... Esto ya no tiene marcha atras.
  9. ketxa
    Vuelta atrás no... Pero... Que saldrá de ahi?? Ruedas Garbaruk??
  10. Luixgy
    Luixgy Miembro activo
    Hola chicos. Por fin tengo bici de 27.5 pulgadas y quería meterle llantas de carbono. Me gustaría unas ENVE. Pero siendo realista no llego a tanto y después de buscar por Internet he visto dos que se adaptan más a mi economía. Que hartos me recomendaríais. Nextie o LB? Los primeros son algo más baratos. Yo soy de Mallorca y hay mucha piedra. Si tenéis otras sugerencias también las acepto. Gracias
  11. Frandrag
    Cantabria
    Por construccion mejor las LB que las Nextie.
    Y como consejo y si quieres que te duren, instala Procore, Nube o similar para protegerlas.
  12. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    Entre la parra y la inopia
    Creo que @JavierK vende unos aros de carbono y tb es de Mallorca.
  13. JavierK
    JavierK Miembro Reconocido
    Mallorca
    @Luixgy si te interesa mandame un Mp. Vendo aros de carbono, habría que montar radios y bujes.
    Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
  14. Luixgy
    muchas gracias
  15. pol reing
    este es el bollo en cuestión, le echariais riles a repararlo o meter nube por el lado bueno y esta que aguante la cubierta´???
  16. LyN_Suiza
    Yo intentaría enderezarlo un poco... al menos para garantizar que talone bien la cubierta y poco más.
  17. Frandrag
    Cantabria
    Si, viendole yo le daria lo justo para asegurar que sella bien y en el futuro no me va a dar un susto al destalonar.
    Pero vamos, lo justo. Viendo como es no intentaria dejarle perfecto.
    Pero claro, no es mi aro y aconsejar es facil.
  18. oscar2
    oscar2 Miembro Reconocido
    Yo he tenido en mis trace, que seguro que son más blandas que esos aros, un bollo parecido y lo he enderezado con cuidado con la famosa llave y ha quedado bastante decente, al volver a montar la cubierta ha talonado sin problema, en cuanto se gaste, con la nueva cubierta le voy a meter la Nube.
    Como dice Frandag, aconsejar es fácil, ahora con las opiniones, valora que hacer.
  19. moriscos
    Puff, ni idea
    Está tarde intentaremos algo, pero me da yuyu que al intentar enderazarlo, aunque sea un poco se fisure por donde el círculo rojo
  20. LyN_Suiza
    Insisto en que si se fisura al enderezarlo es que ahora mismo ya está dañado, aunque no sea evidente. La energía que vas aportar ahora para enderezarlo es muchísimo menor a la que absorbió cuando se dobló, ¿no?
