Discussion in 'Enduro' started by Frandrag, Jul 12, 2012.
  1. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    Has probado sin? El sello? O sin el cuerpo?
    No he desmontado un pro 4 aún, en los pro 2 hay una arandela en el eje, detras de el cuerpo que aloja el cassette, la llevas?
    Y otra cosa podria ser exceso de grasa, pero si gira bien, todo montado, fuera de la bici esto no deberia ser...
  2. Thorum
    Thorum Miembro activo
    Bueno creo que ya lo tengo, mirando el despiece en la web de hope, veo que en mi buje falta una especie de arandela o espaciador, el que indico en la imagen.
    Una vez montado el núcleo, al no llevar el espaciador tiene un pequeño juego, y al apretar el eje hace que friccione contra el cojinete.
    Si no me equivoco, debe de ser por eso el mal funcionamiento. A ver si me mandan la pieza o busco una similar.
    Espero sirva de ayuda por si a alguien le ocurriera lo mismo, aunque hasta que no tenga la pieza no puedo confirmarlo del todo.
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
  3. Thorum
    Vaya has respondido mientras escribía.
    Si, he probado sin el sello verde, y funcionaba bien. Y como dices estoy casi seguro que va a ser que no llevo la arandela esa o espaciador. A ver si encuentro una que pueda valer, o que, ya que no la lleva, que me la envíen de donde compré las ruedas aunque eso va ser más jaleo.
    Muchas gracias!
  4. chemaco
    chemaco Miembro Reconocido
    Alcafrán
    Aaaah ok! Me lié pues..
    Yo creo que, si esa foto es de tu nucleo, le pondría una grasa más fina y en menor cantidad, tipo la roja de DT Swiss. El arrastre que se produce, parece posible síntoma de elevada viscosidad de la grasa. Tan sólo en los dientes perimetrales y un poco en los muelles de las palas. Y luego donde el sello de goma por supuesto. Si aun asi te sigue pasando, entonces puede que sí sea lo que dices.
  5. scrat64
    Bueno si no llevas la arandela, ya tienes el problema.
  6. Thorum
    La que salen 4 imágenes en una no és mia, mi buje no tiene ese exceso de grasa.
    He probado sin el sello, dando pedales y funcionaba bien, he puesto tan apenas un poco de grasa en el sello al volver a montar y nada, sigue girando el cassette/pedales.
    Gracias por los consejos.
  7. fidibiz
    fidibiz Jumping Rabbit
    En busca del Aleph
    Vas a cambiar todas las cabecillas?
    Si es asi puedes comprar las que mas te gusten... alunimio mas ligeras, laton algo mas resistentes...
    De todas maneras deberias comprobar si los radios son cortos... o preguntar que montaje te han hecho en bikeestaja...
    Se me ocurre que pintes o pongas algo de cinta en un radio donde acaba la cabecilla y luego lo desmontes y mires cuanto tiene de rosca la cabecilla actual y si la vuelves a roscar a ver cuanto coje de rosca y ver donde acaba el radio respecto a la parte de la cabecilla que que queda escondida. Lo ideal es que que a ras.
    Tambien se me ocurre que midas el radio y que vuelvas a hacer el calculo con tus bujes y aros a ver si la medida del radio es correcta. Con la calculadora de dt swiss puedes poner diferentes medidas de cabecillas y asi ver cuales te irian bien para la medida del radio que tengas...
    Tb puedes llevar las ruedas a una tienda local y pagar porque te hagan el trabajo y te ahorras quebraderos de cabeza que a veces no estan pagados!!
    Saludos y suerte!
  8. Dante81
    Dante81 Miembro Reconocido
    Gone with the Flow
    No, de momento solo le pondría el roto pero nunca está de más tener repuestos por si peta otro. Por cierto, esto acaba de salir de dentro del aro. Creo que enganché alguna piedra con el radio y arracó la cabecilla de cuajo. Por lo que veo, son de aluminio y de 14. De momento le he puesto una de los ebayes que tenía por ahí de 12 y estas son 2 mm más largas.
  9. Wallat
    Wallat Miembro Reconocido
    Cordoba
    A mi me paso eso con las Hope pro2 y era por la dichosa arandela.
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
  10. Santiagogg
    Santiagogg Miembro Reconocido
    bajo aragon
    Esos radios son cortos, si seguro, le faltan como 4 mm me acabo de montar una rueda y los radios llegan hasta el aro , solucion cambiar radios
  11. Wallat
    Cordoba
    acabo de ver el video creo que esa goma verde no esta bien encajada
  12. Thorum
    No? En el nucleo entra dentro de una ranura que tiene, no hay más complicación, y en el cuerpo del buje, hay que hacer un poco de presión hasta que queda a ras, ya no se metía más.
    Nose, yo no la veo mal encajada. La ves en el nucleo o en el cuerpo?
    Muchas gracias.
  13. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    Ahí si está clarísimo. Como mínimo ese radio era corto. Una cabecilla sólo puede romperse así si el radio no llega a donde tiene que llegar. Efectivamente estoy de acuerdo con @Santiagogg en que es muy muy corto. Deberías hablar con ellos y que solucionen ese defecto de las ruedas, porque es bastante grave, te va a pasar muchas más veces si no te ponen radios de la longitud adecuada.
    Insisto en que la longitud de las cabecillas no tiene nada que ver, da igual que sea de 12 o de 14, el radio tiene que tener en ambos casos la misma longitud y rellenar toda o gran parte de la cabecilla.
  14. Wallat
    Cordoba
    pon la rueda en horizontal y presiona la goma verde hacia dentro, notaras que entra algo mas, en el hope pro2 evo la goma queda un poco metida por dentro, curiosamente me hace lo contrario que a ti tu empujas hacia dentro y te escupe hacia fuera, yo tiro de el hacia fuera y me lo encaja hacia dentro, cuando presiones la goma asegurate que entra igual por todos lados
    PD: que pena no ver antes tu respuesta hace un rato desmonte y limpie el nucleo
  15. Thorum
    Ok Wallat, mañana pruebo eso a ver y comento, por descartar.
  16. LyN_Suiza
    Ahora veo eso. Es razonable que no las quieras enviar, pero entonces al menos tendrán que enviarte los radios de la longitud adecuada para que alguien te los cambie por aquí. Pero la verdad es que es bastante decepcionante y sorprendente a la vez, porque son muchas las ruedas de bikestacja que se han visto por aquí y no se había oído que diesen problemas.
  17. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    Por que motivo? Ya os he comentado que en montajes de ruedas no estoy muy puesto.
  18. Dante81
    Gone with the Flow
    He comprobado los otros radios. No hay ninguno que quede enrasado en la base de la cabecilla (adjunto foto, no se si aprecia bien). A ojo, diría que quedan como dos milímetros mínimo entre el final del radio y la base. Con la info. que he recabado y teniendo en cuenta vuestras valoraciones (que sabeis infinitamente más que yo sobre montaje de ruedas) voy enviarles un mail a ver que respuesta dan. Si, por algún caso, se cerraran en banda, sabeis si podría abrir disputa por paypal en base a un montaje defectuoso? Gracias por vuestra ayuda.
  19. LyN_Suiza
    Porque el Pro Lock soluciona un problema que no debería existir y después, con el tiempo, hace muy difícil un mantenimiento normal de la rueda.
  20. LyN_Suiza
    A mi ese nivel de entrada del radio en la cabecilla me parece suficiente, parece que está bien. Podría ser que se desenroscara ese radio solo y después por el estrés del juego resultante se partiera la cabecilla. Eso sería muy bueno, porque montando una cabecilla nueva y asegurando que la rueda tiene la tensión adecuada y está bien equilibrada solucionaría el problema.
    Esto de diagnosticar problemas a distancia con dos fotos y tres mensajes de foro la verdad es que es bastante complicado.
