  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    120kgf está bien, yo las monto así. Los aros de carbono aguantan esa tensión y mucha más, y eso ayuda a que la rueda dure más y que los radios no se rompan por estrés.
    Hay mucha gente que monta las ruedas a menos tensión porque cuesta menos montarlas. Las ruedas también podrían ser más cómodas si no necesitas la tensión más alta, pero si hablamos de enduro, yo no las montaría a mucho menos. El secreto para que no cueste tanto montarlas es darle el tratamiento adecuado a cabecillas y roscas, pero entonces lo que cuesta es tiempo.
    Vamos, que por eso empecé yo a montarme mis ruedas, porque para que la chapuza me la haga otro, ya me la hago yo y así voy aprendiendo.
  2. lightweight
    lightweight Miembro Reconocido
    22 Ago 2005
    UK
    O aceite de motor.
  3. anbotokomari1
    anbotokomari1 Miembro Reconocido
    30 Abr 2012
    Amen
  4. Brokenbones
    Brokenbones Miembro Reconocido Probadores
    29 Nov 2009
    Searching the Flow
    Ojo con la calculadora de radios de Dtswiss, sobre todo usando la llanta BR710 (Fatbike) la longitud de radio sale sobre dos milímetros por encima de lo recomendado.
    He calculado los radios para hacerme una rueda de la Fat y por poco tengo que roscar algún radio por llegar al límite de la rosca con la cabecilla. Supongo que es debido al offset de la llanta de Fatbike. Mi consejo, si vais a montar una llanta de este tipo es que redondeéis a la baja los radios o incluso bien restarle 2mm al redondeo a la alta.
  5. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    O incluso hacer el cálculo teniendo en cuenta el offset, ¿no? ¡Igual hasta mejor que hacerlo a ojo! ;)
  6. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    9 Feb 2010
    valencia
    A ojo solo lo hago yo, y mi super precisión jajajajajajaja
  7. Brokenbones
    29 Nov 2009
    Searching the Flow
    Usar la calculadora online del fabricante de la llanta, a priori, no parece mala idea. De hecho es lo que hace la mayoría de la gente, de ahí el aviso. El hacer el cálculo "a mano" sin herramientas puede con llevar mayor índice de fallo que el de una herramienta dedicada.
  8. muLlen
    muLlen Miembro Reconocido
    30 Ago 2008
    Almería, Entre un mar de plástico.
    Por ese y otros motivos prefiero yo esta calculadora.
    http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
  9. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Aun en el caso en el que la calculadora no permita meter el offset, se puede meter a manopla modificando los valores del buje, a eso me refería!
  10. Don canondaler
    Don canondaler Miembro Reconocido
    19 Oct 2013
    aquí
    Necesito un buje trasero porque voy a traspasar una llanta delantera y radios atrás.
    Es trato allmountain y en éste caso quería aligerar lo que se pueda, sin perjudicar a la duración del buje, rigidez , ni que dé problemas. La bici va a ser ligera, rígida y no puedo empezar metiéndole un CK si pretendo que no supere los 11,5 kilos de peso.
    Cómo sale el dt swiss 240 ? es de fiar? o es una caca de vaca?
    Si no tiraría como segunda opción por un hope.
  11. Alxline
    Alxline Miembro Reconocido
    29 Ago 2006
    Pucela
    Pero entonces lubricais la rosca de la cabecilla o del radio para que no se suelden? aun así con los lavados a presión se irá y no se cuanto tiempo tardará en irse. Y al lubricarlo no se descentra más fácilmente?
    Hay grasas muy resistentes al agua, grasa de calcio. Otras antifricción (creo que la de cobre, o de grafito). Cuál utilizais?
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    La pasta de montaje no lubrica exactamente. De hecho, evita que con el tiempo se agarroten las cabecillas y ayuda un poco en el montaje, pero esa no és su función principal.
  13. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    DT Swiss es lo mejor que podrás comprar, no lo dudes. Yo tengo tres 240 y un 350. Calidad y sencillez.
  14. lightweight
    22 Ago 2005
    UK
    La lubricación es para facilitar el montaje, una rueda bien montada no se descentra sola, tenga lubricación o no.
  15. Alxline
    29 Ago 2006
    Pucela
    Gracias por la aclaración, entonces utilizáis pasta de montaje?
  16. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo si
  17. Decartón
    Decartón Miembro
    23 Jun 2005
    Hola, alguien ha probado el centrador de x-tool con ejes boost? En algún comentario de Chain dice que han montado bujes de 150 sin problemas...pero es en francés y no estoy seguro.Si alguien no ha hecho a ver si lo puede aclarar, no querría coger algo que se quede obsoleto si no sirve par los nuevos estándares.Gracias.
    Enviado desde mi AGM X1 mediante Tapatalk
  18. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Yo he montado una trasera de 12x148 en mi Jobsworth, que es clonico de ese y sin problema. Que no quiere decir que en todos vaya bien.
  19. Decartón
    Decartón Miembro
    23 Jun 2005
    Ok a ver si lo encuentro que el limk de ese modelo en la primera pagina no existe.Gracias!
  20. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Cierto, acabo de ver que ese modelo en Planet-X ya no le tienen.
