  1. marcusen11
    marcusen11 Miembro
    3 Jul 2016
    Alcobendas
    Buenas.
    Alguien podría decirme con qué puedo taponar el poro que se ve en llanta de aluminio de la foto?
    El líquido túbeles no lo sella y pierde todo el aire.
    A parte....eso lo cubriría la garantía? Parace un defecto de fábrica... Gracias 20220912_201735.jpg 20220912_201735.jpg
  2. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Yo antes de meter mano probaria lo de la garantia, porque normal no es.
    Y en caso de que no te le cambien, tiraria a taparle por dentro con pegamento de 2 componentes para metal (tipo al Nural). Aunque viendo que esta justo en el talon del neumatico, no se yo si despues talonara bien.
  3. marcusen11
    marcusen11 Miembro
    3 Jul 2016
    Alcobendas
    Sí, eso sería lo ideal...
    Gracias miraré ese pegamento
  4. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    La llanta trasera o esa misma por el otro lado tiene otro agujero como ese?
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
  5. marcusen11
    marcusen11 Miembro
    3 Jul 2016
    Alcobendas
    Así es, exactamente.
    Es la llanta trasera y en la otra cara de la llanta tiene otro orificio circular idéntico pero está como taponado por algún material.
    Este debía estar igual pero no me había percatado de su existencia hasta ayer, cuando al meterle aire para talonarla, sonó claramente como se destaponaba y empezaba a perder aire, ya sin solución.
    Tienes experiencia con algo similar?
  6. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Ese agujero no es un defecto de fabricación, sino un desagüe (al menos normalmente). A base de transitar por zonas de agua o de lavados, puede entrar agua al aro por los orificios de las cabecillas. Si ese agua no sale, contribuye a la corrosión interna de las cabecillas. Normalmente, ese agujero no va a la zona del aire del neumático, sino al interior del aro, y sirve para que se vacíe el agua o sellante que pueda entrar al interior del aro. Por ahí no debería salir aire porque el agujero no debe conectar con la zona del neumático, sino con el interior del aro.
    Creo que me voy a explicar mejor con un gráfico:
    Esto es un perfil de una rueda tubeless. Si el agujero fuese la flecha roja, que es lo que estáis suponiendo, a parte de que sería probablemente un defecto como decís, el propio neumático lo taparía, y no saldría aire. Pero es que el agujero, al menos normalmente, se corresponde con la flecha verde, y sirve para desaguar cuando está en la parte superior de la rueda al rodar.
    Lo que sucede es que si la cinta tubeless no está bien montada por el motivo que sea el aire pasa al interior del aro (flecha azul, que no suele ser por la válvula, sino por los agujeros de los radios, uno o varios) y una vez ahí sale por donde le sea más fácil. Normalmente, el lugar más fácil es la válvula (flecha lila) y por eso pensamos que la válvula es el problema, que no lo suele ser. Pero si hay agujero de desagüe éste es todavía más fácil, y por eso sale aire por el agujero (flecha verde). Pero no significa que el agujero sea el problema, el problema es el sellado tubeless.
    ¿Se ve claro lo que quiero decir?
  7. marcusen11
    marcusen11 Miembro
    3 Jul 2016
    Alcobendas
    Sí, perfectamente.
    La cuestión es que en principio el sellado está bien hecho...y sobre todo es que ese mismo orificio en el otro lado de la llanta está como taponado por algún material, sa decir, no está abierto como si lo está este...
    Por eso, estoy mosca...
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Hombre, eso de que el sellado está bien hecho, supongo que está por demostrar... :D:rolleyes:
    El orificio del otro lado de la llanta probablemente está sellado por el líquido tubeless que se ha colado al interior del aro por el mismo camino del aire y que viene a demostrar, quizás, que el sellado no está tan bien hecho. No es más que una hipótesis, pero cuando todo encaja, la explicación más sencilla suele ser la más probable.
    ¿Qué aro es? Quizás podamos comprobar si ese aro lleva agujeros de desagüe.
    Y permíteme que insista, pero, ¿no ves que si fuese un orificio en la pared, estaría tapado por el neumático y no saldría aire?
  9. marcusen11
    marcusen11 Miembro
    3 Jul 2016
    Alcobendas
    Pues efectivamente, lo más probable es que lleves razón.
    Revisaré todo lo que comentas y espero poder solucionarlo reponiendo el fondo de llanta.
    Es una Race Face Aeffect R 30 - 29.
    Muchas gracias
  10. gandalf
    gandalf Miembro Reconocido
    5 Jul 2004
    Perdido entre Adarra y Onddi
    Con la nasp os referís a este?? [​IMG]
    Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
  11. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Esos aros llevan dos agujeros de drenaje.
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si. Con ese bote tienes aproximadamente para 1.345.678 juegos de ruedas :D
  13. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Yo tengo Race Face ARC y tambien traen agujero, pero queda mucho mas abajo que la cinta tubeless, no puede perder aire por ahí, ni llegar liquido que lo pueda taponar.
    Algo falla.
  14. scubaman
    18 Mar 2009
    Por eso le preguntaba, tenian toda la pinta de agujeros de drenaje.
    Toca revisar fondo de llanta y apretar un pelín la valvula para que tampoco fugue por ahí..
  15. StumpM2
    StumpM2 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Precisamente esta semana he desmontado una rueda porqué me perdía aire por la junta de la válvula. Lo que había ocurrido es que había fallado trozo de cinta tubeless que añadí hace unos meses porqué la tuve que agujerear para cambiar un radio y la parcheé con cinta para no tener que ponerla toda nueva. El el aire se iba al interior de la llanta y como bien dices se escapa por donde le es más fácil. Un par de vueltas de cinta tubeless nueva y arreglado.
  16. scubaman
    18 Mar 2009
    Como se calcularía la longitud de radios en este buje?
    Habría que calcular cada radio por separado dependiendo de la circunferencia de cada agujero para ese lado del buje?[​IMG]
  17. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No, en absoluto. Esa diferencia de PCD en un buje tangencial (straight pull) no tiene ningún efecto sensible sobre la longitud del radio.
  18. scubaman
    18 Mar 2009
    Perfecto.
    Muchas gracias LyN_Suiza
  19. Yokohama
    Yokohama Miembro Reconocido
    24 Abr 2013
    Este radio que se ha roto ahora estaba pasado como 2mm de la cabecilla y ha roto por el mismo sitio que los de Ti, en el interior.
    Asunto de la pasta de montaje aparte, lo que me parece es que 24H no son viables para mí en una trasera.
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Lo cual no significa que hubiese hecho tope y hubieses pasado la rosca cerca de una vuelta... digo yo que te hubieses dado cuenta.
    Bueno... ahora veo claro las marcas de tus cabecillas, son por la pasta de montaje. Eso hace que en la rueda queden tensiones residuales que no se liberan con la autorecolocación de las cabecillas, que es lo más habitual, por lo que por algún otro sitio tienen que salir. Las tensiones residuales son un factor fundamental en las ruedas que no van sobradas de margen.
    Dicho esto, también puede ser que las ruedas de 24H con radios de ti en tu caso no fuesen viables, ¡quién lo sabe! Por eso estamos donde estamos.
