Discussion in 'Enduro' started by Frandrag, Jul 12, 2012.
  1. ALONSOVW
    ALONSOVW NOMADA GALLEGO
  2. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    Cantabria
    Tiendas que las comercialicen no conozco, me da que solo se pueden coger directas a fabrica.
    Las aduanas dependen del importe "declarado". Yo cuando rompi la mia y pille la otra, me la enviaron como "Warranty Replacement 30$".
  3. ALONSOVW
    Bueno la pregunta seria sobre el importe cuanto hay que sumar encima por las aduanas
  4. thefrost
    thefrost Miembro Reconocido
    Na terra galega
    Lo ideal sería pedirlo como regalo y valor inferior a 20€, así aduanas no te cobra nada pero no creo ke muerdan el anzuelo jeje, tengo ke probar esa de "warranty replacement 30€"
  5. thefrost
    Na terra galega
    Bueno, alguien le ha dado ya trato duro a esos aros, tanto los nextie o los LB? Flexan, parten o algún tipo de problema?
  6. biker miguel
    biker miguel Miembro activo
    Fresnillo de las Dueñas (Burgos)
    Lo de las aduanas me comentaron que poniendo que es un articulo de muestra sin valor comercial se paga nada o muy poco. Era algo asi de todas maneras revisare a ver si encuentro quien me lo dijo. Lo se porque hay gente que envia a canarias de esta manera para no pagar, de todo esto lo sabran mejor los comerciales que envien a canarias.
  7. kwoon
    kwoon Miembro Reconocido
    Alguien ha visto las medidas de las nuevas HALO de carbono? Yo no lo encontré.
  8. kwoon
    Lo digo porque un pajarito me ha dicho que son las mismas que ENVE i me gustaria compararlo.
  9. ALONSOVW
  10. Frandrag
    Cantabria
  11. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    Carbon Vapour 650b Rim
    After extensive rider testing the new Vapour Carbon rims are finally released.
    The 28mm wide profile is perfectly suited to Trail riding with confidence and are also lightweight enough for any XC rider to race with. (650b weigh in at 445g)
    Vapour Carbon rims feature a *tubeless-ready clincher profile - enabling compatibility with regular tyres or tubeless systems (with adaptor tapes etc).
    Ultra modern UD Carbon finish with subtle grey waterslide transfers, and satin clearcoated.
    Features:
    Full Carbon.
    UD Carbon finish.
    Waterslide transfers.
    *Tubeless ready.
    Disc only.
    32H.
    ERD - 554mm
    Weight: 445g.
    *(Tubeless ready rims have revised tyre bead hook/rim well and can be used with normal inner tubes & tyres or with tubeless conversion tape systems).
    Recommended Spoke Tension: Front and Rear: 100 to 120Kgs.
  12. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
  13. Hans_bike
    Hans_bike Miembro Reconocido
    Collserola de Dalt
    No hablan si internos o externos esos 28mm :-/
  14. kwoon
    Exacto.
  15. albertop
    albertop el hombre buje
    aquí en morella... donde todo termina cuesta arrib
    los aros derby los tienen tb en ltmracing, un amigo los pidió allí y tb le hicieron el montaje
  16. Frandrag
    Cantabria
    Cuando lo lei pense que se referia a perfil, jajajajajaja... Tanto azucar en sangre no puede ser bueno
  17. thefrost
    Na terra galega
  18. thefrost
    Na terra galega
    Curioso, hice un intento de compra en esa página y con los gastos de envío también te meten las tasas
  19. Namor_Galicia
    Namor_Galicia Miembro Reconocido
    He estado mirando ultimamente y tengo en mente pillarme unos aros anchos en carbono....de 30mm interno a 35....eso va a depender de la marca que pille y modelo.
    Mi duda esta en si pillar las nextie o las light-bike. Que decis?? habrá diferencia de calidades?? quiero algo duro de verdad...he visto que las LB son más ligeras, pero las Nextie dan dos años de garantía en vez de uno que dan las LB, eso querra decir algo. El uso será enduro bruto y Freeride.
    Si pillase las LB igual als pedia ya montadas con Hope. Las Nextie no dan la opción creo. Me da noseque pillar los hope alli, por garantía y porque igual hasta no son los autenticos, por sospechar.
    Esta claro que si pillo las LB serían las 38 con 31,6 interno. Si pillará las Nextie dudo entre las 4omm o las 35mm
    Me da la impresión de mejor conseguidas las nextie, sobre todo porque tiene un perfil más bajo y xk parece que tienen la opción DH más reforzadas y como digo dan un año más de garantía, pero también las LB son más ligeras, la eterna duda....un poco de menos de peso y resistirán, si pudiera quedarme en 440gr en vez de 500gr en cada una...aunque son 120gr entre las dos, menuda pijada, pero bueno justo en el sitio donde si merece la pena bajar peso.
    Otra pregunta es, que desventaja si la hay tiene el tema del hookless, a la hora de las gomas, etc.
    Que decis?? Nextie o LB y por qué?
    Salu2.
  20. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    En plan telegrama:
    LB ligeramente mejor acabadas. Perfil más alto es más rigidez. Tienen opción DH también, además de que las de 38mm tienen las paredes muy gordas. Sus Hope son auténticos. Hookless en carbono talona perfecto y permite hacer la pared más resistente que si tuvieran labio.
