  1. Nightjjr
    Nightjjr MTB Nightmare
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    No, para nada. Se meten igual de bien y ajusta perfecto. Lo único, lo de siempre para que talone bien, agua y jabón en el flanco en caso de ser necesario. Las llevé más de un año así, y perfectísimas. Además, en caso de radio roto, es muy facil desplazar la cinta, ajustar el radio por dentro y ya se coloca ella sola de nuevo, y no tienes que andar cambiando la cinta tubeless.
    Funciona igual de bien que una cámara de 24 recortada. Yo creo que debe ser algo parecido, pero bien hecho.
  2. Sergios_ZgZ
    Sergios_ZgZ Miembro activo
    15 Oct 2012
    El sistema de Joe's es parecido, yo lo llevo con fondo de llanta normal debajo en vez de cinta y no pierde nada
  3. quico
    quico Miembro activo
    14 Dic 2005
    Zaragoza
    Pues creo que voy a probarlo.
    Una cosa Nightjjr, creo que llevas unas llantas E-13 TRS +. Llevaste el kit instalado en estos aros? y si lo llevaste que modelo de Rim Strip Llevabas?
    Es que yo llevo esos aros aunque los de este año pero por hacerme una idea
    Muchas gracias
  4. Nightjjr
    27 May 2007
    Gijon & Madrid
    Las use en unos Flow. Pero vamos, que van muy bien.
  5. quico
    14 Dic 2005
    Zaragoza
    Pues he mirado estas tienen buena pinta y lo que esta más claro es el modelo que me hace falta
    http://www.joes-no-flats.com/?categoryId=12870
  6. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Para mi el problema de esos kits es que pierdes prácticamente al 100% la ventaja de peso del tubeless y a cambio ganas muy poco.
    A los que decís que perdéis por la válvula, casi nunca es así. Perdéis por la cinta en cualquier punto del aro, el aire pasa al espacio entre ambas paredes del aro y el punto más fácil para salir ese aire de ese espacio es por la válvula, porque ésta sella contra la primera pared, pero no contra la segunda.
  7. titomondraker@hotmail.com
    titomondraker@hotmail.com Miembro activo
    3 May 2011
    mequinenza (zaragoza)
    Buenas, que aros baratitos montariais con unos bujes hope pro evo....
    Peso 70 kilos!! Y soy de los finos
    Ahora mismo llevo unas fulcrum da bomb xlr que son una pasada...
  8. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Los WTB i25 van muy bien. Siendo fino podrias montarte los KOM que son mas ligeros que los Frequency.
  9. Sergios_ZgZ
    15 Oct 2012
    Uso las all mountain presta en llanta de 27.5 y 24 mm de interior
  10. quico
    14 Dic 2005
    Zaragoza
    A mi me revisaron la tubelización de la rueda trasera en dos talleres diferentes y el problema era de la válvula y además iba con un amigo que tuvo el mismo problema. Las ruedas en principio tubelizaron perfectamente por lo que la cinta debía estar bien puesta y tras unos días de uso intensivo dio problemas el sellado de las válvulas, de la rueda trasera en ambos casos
  11. quico
    14 Dic 2005
    Zaragoza
    Y lo instalas sin más o hay que poner fondo de llanta además?
  12. maikol
    maikol Miembro Reconocido
    15 Sep 2008
    Yo para lo de las valvulas, desde que tuve un problema con una... ahora a todas antes de ponerlas, unas vueltas de hilo blanco para tuberias de los que usan los fontaneros y ningun problema desde entonces.
    • Útil Útil x 3
  13. Porito
    Porito Miembro activo
    28 Ene 2013
    Hola buernas. Necesito consejo para montar unas ruedas, a ver si me podeis ayudar.
    Queria un aro de 27,5" algo ancho, mas de 25mm interior, no se que habra por ahi, yo he visto unos DT ex471 que da 25mm y tendria que ser con 28 radios, ya que lo quiero convinar con un buje DT240, pero lo queria con radio recto, es decir; straightpull, que lo llama DT. Se que es una pijada, pero por eso os pido consejo, en su web si existe este buje, pero con center lock, el cual quiero evitar, lo querria con 6 tornillos. El cual, segun su web no existe, sin envargo en 350 si lo hay, pero creo que la calidad es inferior.
    Resumiendo, que me recomendais, para uso duro y bruto, ya que no me considero muy fino. Seria para ejes de 15x100 y 12x142.
    Gracias de antemano.
  14. thefrost
    thefrost Miembro Reconocido
    22 Mar 2013
    Na terra galega
    Bueno, ya tengo de camino las ruedas, al final me decidi por un montaje con bujes dt350, aro dt xm481 de 35mm exterior y radios, cx-ray, peso segun web 1790grms.
    Todo por 500 leuros, no encontre nada mejor en aro ancho por ese precio.
    en cuanto lleguen pongo fotos y peso bici.
    • Me Gusta Me Gusta x 5
  15. Rucas
    Rucas Miembro Reconocido
    23 May 2013
    Torrejon de ardoz
    Nuevos bujes a mis aros nextei
  16. Sergios_ZgZ
    15 Oct 2012
    lo instale encima del fondo de llanta normal
  17. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Para una 29" trail/all mountain y teniendo en cuenta que casi seguro lleve atras cubierta reforzada, que aros montariais?.
  18. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Otra cosuca, un 240S de 20 se puede pasar a 15?.
  19. xixopelot
    16 Mar 2011
    Spain
    Si con un adaptador sin problemas
  20. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Gracias Xixo.
    Es que no estaba seguro, creia recordar que no se podia en todos o algo asi.
