sacar cubierta tubeless
Discussion in 'Mecánica' started by dutytana, Sep 2, 2010.
  1. dutytana
    dutytana Miembro
    Por el Vallès
    Hola,
    Tengo un problema con una cubierta tubeless que no hay manera de sacarla de la llanta. El caso és que se trata de una bontrager xrx montada en unas crosmax sl con liquido msc.
    Alguien se ha encontrado con el mismo problema o parecido? Ha conseguido extraerla sin romper nada ?
  2. elpoli
    elpoli Miembro
    Primero despégala de la llanta y la llévala al centro, ambos flancos, luego con desmontadores de plástico la sacas. El caso de llevarla al centro es para que tenga más holgura.
  3. solteron
    solteron Miembro activo
    como indica el poli primero asegurate bien que ambos flancos esta bien despegados de la llanta, cubierta y llanta deben estar bien sueltos entre si. El sistema es que de un lado el flanco de la cubierta se debe meter en el fondo de la llanta para intentar descalzar la cubierta por el lado contrario de la llanta, al meterse el flanco en el fondo que es de menos diámetro consigues que por el otro lado haya la bastante holgura para pasar por encima de la llanta. Es mejor que empieces a descalzarla en las cercanias de la valvula. Si se aplica bien el sistema que he dicho incluso muchas cubiertas de bici se desmontan solo con las manos. sin desmontables, pero si los usas úsalos de plástico.
    Suerte.
  4. Juanjosurveyor
    Juanjosurveyor Miembro Reconocido
    Algeciras
    Uff, a mi me pasó lo mismo: la misma llanta (pared muy alta) y la misma cubierta (supongo que la que tienes es una XDX). Te aconsejo que cuantos más desmontadores utilices, mejor. Intenta desmontarla por tramos pequeños y dejar el desmontador anclado al radio. ¡Ah!, se me olvidaba MUCHO JABÓN.
    Otra opción es, si vas a cambiar de cubierta porque está para tirarla, directamente cortar el aro. Pero esto es como opción final.
  5. dutytana
    dutytana Miembro
    Por el Vallès
    Estaba algo desconectado del foro y no he atendido al problema.
    Mirare de hacer lo que comenta el Juanjosurveyor, ya que debe ser la xdx, y ya que todo lo demás lo he probado. Llevo con tubelles hace años y no me habia pasado. En defecto del jabon igual meto aceite a ver que tal.
    Si no es asi directamente la paso por el cuchillo...
    Gracias por las aportaciones
