Se acabaron los problemas de autonomía en rutas largas para nuestros moviles con gps
Tema en 'GPS' iniciado por zaidin, 23 Mar 2011.
  1. SaTiS
    SaTiS David
    18 Oct 2006
    Oviedo, Asturias
    Bua esque el n97mini es lo que tiene, todo limitado, en poco se parece al n97.
    Yo con el 5800 tengo rutas de hasta 10h grabadas y porque cansa el pasano que el movil aun aguantaba la bateria xD. Encendiendo poco la pantalla tambien es verdad porque para guiarme uso el n95 4gb, que a este le dura unas 5h la bateria, es el que llevo en la potencia y quiero exprimir hasta que reviente y al que le voy a enchufar la bateria solar.
    No pretendo que me recargue la bateria completa pues eso sería muy dificil, solo que la alargue lo mas posible.
    A ver que tal me sale a mi el cargador solar, por lo que comentas no salen muy bien
    Por cierto, lo que mas gasta sin duda es el 3g si estais con alguna aplicacion que tire fuertemente de internet que supongo que no, pero luego es la pantalla, asique si no la estas mirando apagala que aguanta mucho mas el telefono. Y el modo de fuera linea es recomendable sobre todo en zonas donde pierdas facilmente la cobertura, es lo que mas gasta, el intentar conectar con los repetidores sin exito.
  2. equeon
    equeon Miembro
    19 Nov 2009
    igual lo explique mal 2 horas y media solo con la bateria del movil sin enchufar la bateria solar. Me queda hacer la prueba con la bateria solar en condiciones reales. En la ventana de mi casa dura 8 horas.
    Última edición: 4 Jun 2011
  3. GoNzCiD
    GoNzCiD Miembro
    16 Nov 2010
    Como dicen por ahí, el itnernet tira, aunque depende de qué lleves, pero sin duda alguna, lo que más gasta es la luz de la pantalla, de ahí que en modo fuera de linea te gaste similar, pues es lo que más consume con diferencia.
    La solución como indican es una buena batería como la que comentan que ya puse yo unos mensajes atrás. Carga de dia y de noche, xD.
  4. equeon
    equeon Miembro
    19 Nov 2009
    pues he releido el hilo y no entiendo a que bateria te refieres... la de 9600 mAh, la has probado?
  5. GoNzCiD
    GoNzCiD Miembro
    16 Nov 2010
    Esa en concreto no he probado, pero he probado alguna "gorda" de protatiles para otros menesteres y aguantan horas...
  6. zaidin
    zaidin Miembro activo
    16 Mar 2011
    Granada
    Después de varias pruebas con el siguiente portapilas:
    http://cgi.ebay.com/USB-Battery-Ext...nes_MobilePhoneAccessories_MobilePhoneCharger
    Os comentaré mi experiencia:
    1. La duración de la pda (en mi caso un toshiba portege G810), una vez agotada la batería totalmente y conectarla al invento en ruta y la pantalla la mayor parte del tiempo encendida a media luminosidad, siguiendo un track, y a la vez regrabándolo, y sin poner fuera de línea el teléfono (esto alarga considerablemente la duración de la batería, sobre todo en zonas con poca cobertura) y con cobertura 3G me duró unas 3 horas, funcionando perfectamente.
    Dentro de casa y a baja luminosidad, con autoapagado para ahorrar energía, puesto en la ventana, buscando satélites, ha llegado a 5 horas.
    Todo esto usando 2 pilas AA alcalinas del mercadona. (un pack de 4 cuesta 1 euro).
    Como conclusión puedo decir:
    VENTAJAS:
    Por un módico precio tenemos un aparatito que eleva la autonomía de nuestra pda al infinito, solo hay que comprar unos cuantos packs de pilas y podremos hacer rutas de varios días sin tener contacto con la civilización y los enchufes. Esta sería una ventaja fundamental con respecto a las baterías de alta capacidad, con las que tarde o temprano dependes de un enchufe para recargarla. En una ruta larga normal te valen, pero por ejemplo, en una travesía de los "tresmiles" de Sierra Nevada, que dura varios días o una acampada lejos de pueblos , siempre tienes disponible la pda para gps o para llamar por teléfono.
    INCONVENIENTES:
    - Un fallo del invento es que sólo sirve para uso inmediato y continuado, me explico: No puedes engancharlo al móvil por la noche para que se recargue y al día siguiente tener la batería llena.... No sé el motivo (puede que no cargue bien la batería del móvil o puede que no impida un voltaje de retorno de la pda de nuevo hacia el chisme), el caso es que sólo es aprovechable para cargar con la pda funcionando con alguna aplicación encendida y consumiendo energía.
    - Necesitas comprar pilas... pero, bueno, tampoco es mucho dinero si de vez en cuando compras un pack de 4 alcalinas, al precio que están hoy en día.
    - Hay que enchufarlo antes de que el telefono se apague, porque no tiene fuerza suficiente para arrancar desde cero, y podemos quedarnos sin gps ni telefono , enmedio del campo..
    Es posible que en modelos con 4 pilas no sucedan estos problemas.
    Por todo lo expuesto, bajo mi punto de vista es una opción interesante, más que nada por su módico precio.
    Última edición: 6 Oct 2011
  7. Kurro
    Kurro Miembro activo
    8 Feb 2008
  8. zaidin
    16 Mar 2011
    Granada
    Nunca he probado ninguna, pero por las especificaciones, puedes cargarla en casa en el enchufe (por cierto su capacidad :900Ah, es un muy escasa, ya que una bateria de pda suele estar en torno a 1400Ah), y luego en el campo va cargando muuuuuuy lentamente con el sol. No sé si sería capaz de mantener un móvil funcionando de manera contínua sólo con el sol.
  9. ciclingbh
    ciclingbh Baneado
    7 May 2010
    Yo he hecho este fin de semana la prueba con un porta-pilas de esos de 2 pilas, cuando a mi nokia c5 03 se apago le enchufe el apara-tito y cargaba pero na daba fuerza suficiente para encenderse, prove otras 2 pilas pensando que se habían descargado y nada lo mismo no tenia fuerza para encenderlo , solución 1 hora perdido por la sierra de Cazorla , sin poder utilizar mi móvil como gps, habrá que probar otra cosa o quizás enchufarlo al principio y no dejar que se descargue la batería del móvil
  10. GoNzCiD
    GoNzCiD Miembro
    16 Nov 2010
    Dos pilas convencionales recargables no son suficientes ni de lejos para alimentar y cargar la batería de un terminal movil. Al menos necesitarías un adaptador de ese tipo pero con 4 pilas.
  11. zaidin
    16 Mar 2011
    Granada
    Cuando probé el portapilas lo hice sin esperar a que se apagase el móvil.... Pero está claro, gracias a la experiencia de ciclingbh, que una vez apagado, no es capaz de ponerlo de nuevo en funcionamiento.
    No obstante, está comprobado que carga y que alarga la duración de la batería, al menos 3 horas. El problema es ir reemplazando las pilas sin esperar a que se nos apague la pda... Y reconozco que puede ser un poco coñazo.
    Quizás no pase con uno de 4 pilas. De todas formas, mejor probar éstos aparatitos en terrenos que conozcamos bien para que no nos quedemos perdidos en mitad de la sierra, jeje.
  12. GoNzCiD
    GoNzCiD Miembro
    16 Nov 2010
    Si lo enchufas con la batería llena, puede mantener, la demanda será menor, pero cuando esté al 40% seguramente el movil ya empiece a hacer cosas raras...
  13. zaidin
    16 Mar 2011
    Granada
    Por experiencia propia, te diré que he salido con él 2 veces y lo conectaba cuando la batería estaba a menos del 10 % y era capaz de prolongar la batería 3 horas sin problemas. Puede que también dependa de cada modelo de móvil.
    En cualquier caso, si ahora tuviera que comprar uno, lo compraría de 4 pilas.
  14. Gary.
    Gary. Miembro
    13 Mar 2011
  15. SaTiS
    SaTiS David
    18 Oct 2006
    Oviedo, Asturias
    Bueno, quizá ese si que funcione bien, tiene 1000mA de potencia de salida y deberia ser suficiente. Es algo en lo que yo no me habia fijado. Yo tengo el SKU 41675 y tan solo tiene 600mA de salida como máximo, con lo cual al enchufar mi nokia se desconecta solo, no da suficiente potencia para cargar la bateria. Me sirve para otras cosas como mp3 y aparatos asi pequeños que van por usb, pero para mi movil no vale.
    Un cargador normal de nokia saca 800mA a 5,7V, ahi esta la clave y por lo que el mio no funciona bien. Asique ese deberia funcionar, cuentanos que tal si te decides por el.
    Un consejo con dealextreme, no esperes a que se acerque la navidad que puedes pasarte meses esperando a que llegue, se saturan los pedidos.
  16. zaidin
    16 Mar 2011
    Granada
    No del todo satisfecho con el portapilas de 2 pilas, y después de sopesar éstas dos opciones:
    1. Portapilas usb de gama alta. El auténtico "Mercedes" de su categoría, y con salida de 1 amperio:
    http://www.ebay.com/itm/MAHA-POPS-E...Accessories&hash=item27b8d73c75#ht_5252wt_938
    2. Batería externa de 5000 mAh
    http://www.ebay.com/itm/NEW-5000mAh...ccessories&hash=item4aae1fa94a#ht_4723wt_1150
    Me decidí por la batería externa, pese a que siempre he sido partidario de los portapilas, pero la diferencia de precio era muy pequeña. Y además me ahorraría para siempre la compra de pilas.
    La batería me ha costado 17 euros,incluidos gastos de envío. Me ha tardado unas 3 semanas en llegar a casa. Viene con cable de conexión y adaptadores para la mayoría de las marcas de móviles.
    No trae el cargador para su propia alimentación al enchufe, pero me sirvió el cargador del propio móvil (un Toshiba g810, que lo he dejado para su uso como gps). Puede valer cualquier transformador de movil con salida mini usb.
    Después de varias pruebas en casa, y pendiente de probarlo en la bici, os puedo decir:
    - Tiene dos salidas usb, una de medio amperio y otra de 1 amperio. Carga el móvil de las dos formas, aunque con la de 1 amperio ha tardado en cargar unos 15 minutos menos. 2horas 30 minutos ---- 2horas 15 minutos.
    Hay que tener en cuenta que los móviles que tienen entrada de carga diferente a la de conexión al pc, no se recargan vía usb a través del cable de conexión al ordenador . Lo he comprobado al intentar recargar un nokia y un Sony Ericsson antiguo. Pero afortunadamente,trae adaptadores y los he conseguido recargar ambos. (Ahora entiendo como algún compañero comentaba de algún portapilas con salida usb que no recargaba su nokia...)
    - La batería externa me ha dado para 3 recargas completas de mi Toshiba, que tiene una batería de 1530mAh (también debo decir que tiene 2 años de uso y la capacidad de la batería habrá decrecido algo). En circunstancias de uso normal como gps, mi Toshiba me dura unas 4 horas, lo que haciendo cuentas, en teoría con ésta batería, prorrogaría la duración en unas 12 horas más. Un total de 16 horas de uso.
    - La batería externa se recarga en unas 7-8 horas, usando el transformador de mi móvil que tiene una salida de 5v y 1000 miliamperios.
    Última edición: 12 Dic 2011
  17. Recopilatorio
    Recopilatorio Miembro
    27 Ene 2009
    Zaragoza
    Hola Zaidin.
    Muy buen aporte. Me parece muy interesante ese cargador para usar con una móvil (Xperia Neo en mi caso) para el monte. Lo único que no veo claro es que no trae el conector a la red para cargar. En mi caso tengo el del móvil con salida mini-usb, pero no tengo claro si la salida que tiene (Output 5 VDC = 850 mA) es válida para cargar el cargador (valga la aparente redundancia o paradoja).
    Ya nos contarás algo cuando lo hayas usado un poco.
    __Saludos__
  18. zaidin
    16 Mar 2011
    Granada
    He editado el post poniendo más datos. Mi cargador es de 1000 mA. El tuyo también debe funcionar, aunque seguramente terdará un poco más en recargarla, pero acabará recargándola.
  19. Recopilatorio
    27 Ene 2009
    Zaragoza
    Muchas gracias Zaidin.
    Información muy completa... el aparato parece interesante. Y la inversión no es aterradora :D
    Creo que me haré con uno.
    __Saludos__
  20. Recopilatorio
    27 Ene 2009
    Zaragoza
    Hola amiguitos.
    Refloto el tema para ver si Zaidin anda por aquí... y nos comenta como ha evolucionado el uso de la bateria externa.
    :D ¡Manifiéstate Zaidin! :D
    __Saludos__
