Shimano Dura Ace R9100 / R9150 / R9170
Tema en 'Material' iniciado por kolau, 4 Mar 2016.
  1. ivan_alex
    ivan_alex Miembro Reconocido
    13 Jul 2009
    Las palmas de Gran Canaria, Euskadi y Madrid
    Yo llevo las c50, son 24mm de ancho un saludo
  2. kaske
    kaske Miembro Reconocido
    5 Ago 2005
    Amurrio
    El ancho de las dura-ace 9000 es de 24mm... no tienen nada de estrechas.
  3. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    donde esta el problema de que las llantas sean mas o menos anchas........................en las ansias de venta :D:D:D
  4. MERIDOX
    MERIDOX Miembro Reconocido
    21 Feb 2008
    MODO IRONIC ON:
    Vendo unas c50 9000 de ancho 24.... la ganancia aerodinámica es de 0,2 seg / km...
    Que vendo las ruedas no es ironía... es verdad.
    Perdón por el off-topic
  5. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Shimano lanza el Xt Di2, haber si animan un poco y nos cuentan algo del 9100....:rolleyes:
  6. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Leyendo algo sobre el Xt Di2 he visto que tendra conexion con el e-tube por bluetooth........se acabo el usar el sm-pce1 o el cargador de bateria (habra que ver si las funcionalidades son las mismas) para esto parece que habra una nueva bateria.........supondremos que el proximo Dura-ace tambien lo traera
    De momento en la pagina del e-tube no hay novedades sobre una nueva version que soporte el Xt Di2, habra que vigilarla
  7. chechos
    chechos Miembro Reconocido
    28 Ene 2010
    Villava, NAVARRA
    A ver si se prescinde del D-fly para enlazarlo al Garmin
  8. Carbonius
    Carbonius Miembro Reconocido
    16 Feb 2010
    Zaragoza
    Que les pongan ya a todos estos grupos electrónicos del mercado,batería de Grafeno, que ya hay una empresa española que las fabrica y duran 5 veces más que una de litio similar.
  9. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    el d-fly sigue, quizas mejor optimizado??
  10. chechos
    28 Ene 2010
    Villava, NAVARRA
    El gasto y recarga de la bateria en estos grupos es despreciable pero bien podian hacer esas baterias que comentas para los Garmin, que como te tires un maratón de 10 horas no te llega para acabar la ruta.
  11. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Que costaria una de esas baterías? se podria customizar con el chip de una Shimano?
  12. kolau
    kolau Miembro Reconocido
    4 May 2011
    El d-fly como tal creo que se refiere al protocolo si no me equivoco
    Lo suyo sería que la propia caja de conexiones se encargase de transmitir los datos y prescindir de un tercer "gadget" como en los modelos actuales.
    Supongo que es cuestión de días que salga a la luz el nuevo Dura Ace de forma oficial. A ver si hay suerte y la fecha de llegada al mercado es la misma que para el nuevo XT di2 (septiembre)
    Saludos a todos!
  13. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Releyendo lo se va publicando sobre el Xt Di2 podria ser que con la nueva centralita se prescinda de la unidad D-fly.......:rolleyes:
  14. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    Seria bueno que con una sola centralita, se pudiera gestinar todo, si....y no tantos gadgets
  15. Yamtmax
    Yamtmax Miembro Reconocido
    16 Sep 2010
    Para algunos escépticos de posts anteriores relativos a la anchura de las 9000, concretamente de las C35 que son las que puse como ejemplo en el primer post, les pongo las medidas oficiales sacadas de la web de Shimano:
    image.png Y aquí tenéis el enlace de un artículo de cuando salieron:
    http://www.slowtwitch.com/Products/Things_that_Roll/Race_Wheels/Shimano_9000-series_wheels_3689.html
    Así que en el caso de las C35 el fabricante dice 20,8 y el articulo 20,9mm. O sea ni 23 ni 24mm(las C50 es otra cosa). Por tanto me reafirmo que a día de hoy son estrechas respecto a las novedades que ya llevan un par de años sacando la competencia. Estamos hablando de un grupo Dura Ace y al ser el alto de gama es el que marca tendencia, y la tendencia son llantas anchas, no de 20,9mm, por más que se considere otra frikada más.
    Los motivos? A parte del marketing evidente como en todo, este extracto de un artículo es interesante para el que quiera leer (en inglés, lo siento), puede gustar más o menos o considerarlo una frikada, pero todo son evidencias:
    The rim’s outside width, the width of the rim across the brake track, has increased significantly in the last two generations of carbon wheel design. Tests have shown that a wider tire enabled by a wider rim reduces a tire’s rolling resistance and improves the traction and stability important to handling performance. One generation ago, most carbon wheel outside rim widths increased from 19-20mm to 22-23mm. The most advanced current generation of carbon wheels have opening widths of 25-27mm.
    Rim inside widths, or the width across the bead hooks that grab the tire inside the rim, have increased from 15mm to 17.5mm to 19 or 20mm over the last three generations. With rims that are wider on the inside and outside and with wider tires, you can put a greater volume of air into the tires, yet still have them support your weight at a lower tire pressure. This softens the ride, making it both more comfortable and better handling. Running a lower pressure also puts less stress on the wheel structure and extends its life. Running it at the same pressure lowers your rolling resistance by creating a smaller “contact patch,” essentially putting less of the tire’s length in contact with the road.
    Por tanto si como dice Ritxis también es probable que actualicen ruedas, la cota de anchura,al menos de las C35 concretamente, creo que será uno de los cambios.
  16. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    el Dura-ace 9000 lleva ya su tiempo en el mercado y el "marketing" no tenia generalizado el sobreancho de las llantas.......:D
  17. Carbonius
    16 Feb 2010
    Zaragoza
    La verdad es que no sé que cuesta una de esas baterias ,pero recuerdo leer que había conseguido la empresa murciana producir en masa el grafeno,que era la principal dificultad,con lo cual las posibilidades de aplicaciones a un precio normal de mercado se multiplicaban ;)
  18. Isiwear
    Isiwear Miembro Reconocido
    24 Ago 2011
    BURGOS
    Pues hoy ha habido una formación de Shimano, para vendedores y tiendas.
    Hasta diciembre no habrá disponibilidad del nuevo Duraace y hasta el Tour no se probará. Así que los modelos de bicicletas que presenten nuevos en Junio/Julio, en principio no lo van a llevar.
  19. Isiwear
    24 Ago 2011
    BURGOS
    Y respecto a las ruedas, si actualizan, pero solo el ancho como decíais, pero el exterior igual que el modelo actual
  20. A20DTH
    A20DTH Miembro Reconocido
    23 Abr 2014
    No veas las ganas que tengo de ver el nuevo Dura Ace. Pero creo que sera un mas de lo mismo pero mas ligero con imagen retocada.
