Shimano Dura Ace R9100 / R9150 / R9170
Tema en 'Material' iniciado por kolau, 4 Mar 2016.
  1. craco20
    craco20 Miembro Reconocido
    26 Feb 2011
    Y esta funcionaria con el dura ace 9150???
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    da igual, solo cambia la "calidad" como pasa con las de 11...yo llevo la "barata" 105 (equivalencia SLX)y encantado con ella
  3. craco20
    26 Feb 2011
    genial!!! Como siempre un placer tratar con usted!!! Thanks!!!
  4. evasus
    evasus pro ko
    14 Jun 2006
    Cuarte(zaragozaaaaA)
    Buenos días
    Una duda, aunque creo que sí es compatible...a ver si alguien me lo puede confirmar por favor.
    Tengo manetas Ultegra 6800 y quiero poner desviador R9100 soldare o algo así, son compatible no? Actualmente llevo desviador 6800
    Gracias!!
  5. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    no hay problema
  6. evasus
    evasus pro ko
    14 Jun 2006
    Gracias compañero!
  7. josecarlos58
    josecarlos58 Miembro activo
    7 Mar 2016
    Yo llevo las mismas Manetas ultegra 6800 y los dos cambios son los ultegra 8000 y van perfectos, los platos y bielas también son los 8000.
    Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk[​IMG]
    Última edición: 20 Oct 2021
  8. Bielas71
    Bielas71 Miembro
    28 Jun 2018
    Hola, tengo bielas 9100p y de un dia para otro me han dejado de funcionar, e reseteado el sistema y sigue igual. Al apretar el boton no se enciende el len de carga de bateria y a ratos solo funciona la cadencia, a alguien le a pasado algo asi
  9. solidus47
    solidus47 Miembro Reconocido
    6 Ago 2014
    Buenas, alguien me podría decir la diferencia en peso del Durace 11v de frenos de zapata (9100) y el Durace 11v DI2 de frenos de zapata (9150)?? Grupo completo, incluyendo cableados electrónicos en el DI2 y en el mecánico pues también cables de freno/cambio y fundas. He buscado por ahí y he encontrado algo pero no sé si es muy fiable, igual aquí lo sabeis de primera mano.
  10. roman08
    roman08 Miembro activo
    21 Mar 2015
    Buenas tengo un problema con el grupo
    El otro día se me quedó muerto ,ni cambiaba ni nada .
    Desmonte la parte del manillar y vi un cable mordido por el manillar que hacía poco había cambiado .
    La cuestión es que el cargado no enciende ninguna luz y si lo conecto al pc me detecta todo menos la batería.
    La batería la compruebo y da 7.24 volt no entiendo porque no la detecta o funciona
    Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
  11. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    pruaba a concector solo con la bateria, desenchufando cambio y manetas.....y/o prueba a conectar con un SM-PC1 si sabes de alguien que tenga uno....si no pregunta en alguna tienda......pide precio por si te quieren meter un "sablazo" por una cosa que se tarda 2-3 minutos en comprobar
  12. Asteroide 15000
    Asteroide 15000 Miembro Reconocido
    14 Sep 2010
    Pontevedra
    A mi me pasó hace algo similar hace un par de meses. Me comprobaron todos los componentes en la tienda y la bateria dio error. La cambié y listo.
  13. roman08
    21 Mar 2015
    Tema solucionado , cambio de batería y a rular
  14. ioneti
    ioneti Miembro activo
    7 Ene 2012
    Algun desviador trasera de sram u otra marca de 12v compatible con durace 9150?
  15. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    no, 9150 es electronico, solo compatible con Shimnao...Ultegra 8o50 o GRX RX812 o RX817...todos de 11
  16. ioneti
    7 Ene 2012
    quiero cambiar el manillar por uno integrado y cambiar la centralita por la centralita de manillar.
    alfuien tiene algún manual con imágenes de cómo sería la instalación? Es durace 9159 con zapata
  17. B.viveda
    B.viveda Miembro Reconocido
    10 Ene 2010
    Llevas un cable de caja de 4 conexiones (la tendras en el pedalier) hasta la centralita, de la conexión sobrante de la misma un cable a la conexion de arriba de una de las manetas y de la conexión del medio de la misma maneta a la conexión de arriba de la otra maneta.
  18. ioneti
    7 Ene 2012
  19. B.viveda
    10 Ene 2010
    De la manera que yo te digo si tiras un cable de 1400mm desd el conector de 4 y lo enchufas como menciono te ahorras estos dos.
  20. craco20
    26 Feb 2011
    Yo lo que hago es, cruzo un cable de unos 500-600mm por todo el manillar y conecto las dos Manetas entre sí. Otro cable desde la centralita montada en la punta del manillar a la maneta (cable de 200-350nm), y desde el otro puerto de la centralita un cable de 1400mm hasta la caja de conexiones situada en el Pedalier, y ya en esa caja, desviadores y batería…..
