Shimano Dura Ace R9100 / R9150 / R9170
Tema en 'Material' iniciado por kolau, 4 Mar 2016.
  1. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Buenas noticias sobre la compatibilidad, parece ser que no hay problema en mezclar con el actual
  2. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Pero la maneta para disco, ¿es con electronico o para el manual? Hombre, creo yo que deberian de sacarlas para ambas posibilidades ¿n0?
  3. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Ah! cuando alguien sepa como narices se meten los cables para la nueva centralita, por favor contarnoslo. Gracias.
    Lo de agujerear el manillar cuatro dedos antes de la centralita, pues ya me lo imagino. Es una cosa que seguro que me interesa. La centralita esta.
  4. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Porque luego esta el tema cables. Tendremos que comprar unos para hacer de alargadores para que lleguen a ella jejeje. No hay otra y todo por no sacar ya el "sin cables".
  5. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Temas electrónico e hidráulicao paciencia, hasta 2017, nada o casi nada, se supone que poco a poco irá saliendo información
  6. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Un detalle por su parte lo de meter el tensor de cable en la entrada del desviador.
    Y el potenciómetro integrado también, que las actuales DA con SRM me parecen horribles.
  7. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Ya, pero solo les faltaba esa maneta no? Podrian haberla sacado y asi tenian todo el conjunto completo para decidir entre el Dura Ace o el Ultegra. Yo tengo el ultegra claro, es el unico que habia jejeje.
  8. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Pensé lo mismo cuando vi tu pedazo de bici :)
  9. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Al parecer la única incompatibilidad está en las bielas 9100 con el desviador 9000, 6800 y 5800, ya leí algo ayer en un foro guiri, desviador 9100 y bielas 9000 etc etc si es compatible......... ???
    Cuando haya disponibilidad y la gente empieze a probar las distintas configuraciones se saldrá de dudas en este asunto, no sería la primera vez que se pueden hacer mezclas no "recomendadas"
  10. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
  11. ivan_alex
    ivan_alex Miembro Reconocido
    13 Jul 2009
    Las palmas de Gran Canaria, Euskadi y Madrid
    a mi mientras valga la centralita perfecto, ahora es saber como se meteran los cables, deberemos esperar un saludo
  12. Yamtmax
    Yamtmax Miembro Reconocido
    16 Sep 2010
    Hola,
    Nooop...
    Hablamos de C40 y C60 que son las verdaderamente nuevas:
    Sólo son mixtas (aluminio/carbono) dos referencias, que son las C40 y C60 de cubierta normal y frenos convencionales. El resto son todas full carbón incluyendo las tubulares de freno convencional.
    Extraido de Cyclingtips:
    "Both the C40 and C60 ranges are split in disc and rim-brake options. Two variants exist for each brake type based on tyre choice. All models will feature full carbon rims with exception to the rim-brake clincher versions of the C40 and C60; these two options will feature a carbon rim with alloy braking surface"
    Luego esta el tema del peso para las C40 de cubierta mixtas que en varios sitios leo que son pesadas ya que dan 1.620gr y en la útil tabla que ha enlazada Ritxis interpreto 1.527gr que es un dato bastante razonable para una rueda mixta de 40 de profundidad y 28 de anchura.
    cual será el dato correcto?
    Saludos,
  13. DeiviX
    DeiviX anorexic bike
    16 Ene 2006
    Supongo que sacaran un manillar Pro compatible con esa centralita, en montaña ya sacaron manillar y potencia Pro para el Xtr di2
  14. LEONMUR
    19 Abr 2009
    Disfrutando de la bici.
    Y ya no es mi nueva bici toda color oro ,es que hay muchisimas bicis que el color plata no les queda bien ni queriendo ,negro hermoso que va con todo :D:D;).
  15. rsbiker
    rsbiker Miembro Reconocido Probadores
    25 Abr 2008
    Depende como se mire, con el tensor integrado en la funda se puede ajustar sobre la marcha.
  16. rsbiker
    25 Abr 2008
    No te preocupes que les interesa sacarlo como ya hicieron con los de montaña, así potencian su marca de componentes
  17. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Bueno, una cosa no quita la otra.
  18. rsbiker
    25 Abr 2008
    También es verdad
  19. grimpeur
    grimpeur Miembro Reconocido
    23 Ago 2007
    Segovia
    Si a los que tenemos el 9070, le ponemos la nueva centralita que va en el tubo del manillar, haciendo lo que sea con los cables, podremos manejar el sistema desde la aplicación que iban a sacar del móvil y así ajustar sin necesidad del aparatito que salió?
  20. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Si, pero hay que cambiar también la batería
    • Útil Útil x 2
