Shimano GRX
Discussion in 'Gravel' started by Ritxis, Mar 19, 2023.
  1. gusalcant
    gusalcant Miembro activo
    Sur Comunidad de Madrid
    Si no te importa cambiar a marca china, Ltwoo lo tienes, y en teoría llega a 52. Yo lo llevo con piñón de 46 y funciona muy bien, estilo Sram, seco pero sin fallos. Yo llevo el de 11v, pero para la compra usé este enlace, de 12v, aunque me da la sensación que es el mismo cambio en 11v que en 12v.
    He encontrado esto en AliExpress:
    61,64€ | LTWOO hidráulico 12s GRT 1X12 velocidades bicicleta de grava GRT desviador trasero de fibra de carbono GRT 1x12S, desviador trasero de aleación GRT 12S
    https://a.aliexpress.com/_Ew9tZ2Y
    Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
  2. THRASHER
    THRASHER UN NO PARAR
    hola,las bielas de monoplato la medido del plato es de 110 mm ??? quería poner un plato de 38 dientes
  3. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    si el BCD es 110, en las bielas 2x tambien, con 80 para el plato pequeño
  4. Alfonscx
    Alfonscx Miembro Reconocido
    Viladecans
    ¿Tenéis enlace para un plato de 36 dientes para GRX600 de 11v?
  5. tabernicola
    tabernicola Miembro activo
    Buenos días!! Pregunta fácil para los entendidos, no como yo… para una transmisión de 1x12 con plato de 40 y cassette de 51, cuántos eslabones tendría q llevar la cadena??
  6. Francierto
    Es una pregunta muy normal. Pero la longitud de la cadena además depende de la longitud de las vainas de bici. Lo mejor si dudas que te dejen una o coge una larga y quitas eslabones.
  7. tabernicola
    Más vale q sobre q no que falte, entendido jejeje. Muchas gracias!
  8. soto97
    soto97 Miembro activo
    Buenas tardes,
    Quería saber si es posible a través de la aplicación e-tube, cambiar el modo de bielas , que viene predeterminado 48-31, y le acabo de poner unas 46-36.
    Gracias y un saludo
  9. kurrante
    kurrante Miembro activo
    Hola,
    Hay algún plato de 44 dientes o más para GRX820 1X que no cueste un riñón y funcione bien?
  10. psicoriol
    psicoriol Miembro Reconocido
    ya quisiera saber yo...!!!
    presupuesto maximo?
  11. Alfonscx
    Viladecans
  12. elektroheroe
    elektroheroe Miembro Reconocido
    Yo estoy buscando un 42 para grx 1x12 esos tipo aero..si alguien me ilumina…
  13. kurrante
  14. dabos
    dabos Miembro Reconocido
    Hola, a ver si me podéis ayudar, tengo los latiguillos de los frenos de la bici algo largos y cuando me pongo de pie me molestan en las piernas y había pensado en acortarlos pero no tengo ni idea de que herramientas necesito.
    ¿Para cortarlos es alguna herramienta especial o serviría el típico alicate cortacable? Y luego no se si los terminales que llevan se reutilizan o habría que poner nuevos.
    Decir que tengo el típico kit de purgado para los frenos de la MTB y no se si me serviría para estas manetas.
    Si alguien me arroja algo de luz estaría eternamente agradecido, muchas gracias.
  15. Ritxis
    Donosti
    si no tien es un util especifco para cortar lo latiguilos , usa un cutter u otro utensilio bien afilado, de usar un cortacable que se de de calidad para haga el corte limpio y no aplaste la manguera....el kit te trae adpadtadores? por que en las manetas Shimano carretera/gravel se coloca este adaptador
    https://epicbleedsolutions.com/cdn/...ad-disc-brakes-white-plastic.jpg?v=1682329703
  16. kurrante
    Necesitas un útil como este
    9,05€ | Herramientas de aguja de aceite de freno de disco hidráulico de bicicleta 2 en 1, cortador de manguera, alicates de Cable, inserto de conector de oliva BH59 BH90, prensa de instalación
    https://a.aliexpress.com/_mOpiF83
    y unos ovalillos según el modelo de cable que tengas:
    4,08€ | ZTTO-pasador de aceite de cabeza de oliva para freno de bicicleta de montaña, aguja de aceite de disco hidráulico, bujes de latón para BH90, BH59, piezas maturatekro
    https://a.aliexpress.com/_mLgpQwF
    Cortas y vuelves a conectar con una llave del 7 creo, es más sencillo de lo que parece. Luego hay que purgar el líquido de frenos.
  17. dabos
    El kit no trae adaptadores, lo pillé para la bici de monte hace tiempo y viene pelado de todo, ya pedí unos nuevos.
    Una vez metido en el lío igual aprovecho para hacer el brico ese de meter los latiguillos por la dirección.
  18. casillego
    casillego KARAGOL MTB ENDURO
    CASTELLON
    Alguien me puede decir si a unas bielas de doble plato se pueden pasar a monoplato (por supuesto cambiando el plato) o por el contrario son bielas diferenciadas (monoplato y doble plato).
    La idea sería pasar unas bielas grx810 de doble plato a monoplato pondiendole un plato shimano de 12v 38 dientes.
    Muchas gracias.
  19. danielusR1
    danielusR1 Miembro activo
    Vilamarxant City
    Muy buenas a todos.
    Me estoy volviendo loco y no encuentro nada por ningún sitio.
    Alguien ha probado cassette sram 12v 10-30 o así, con el grx 2x12?
    Es para una Revolt con 48/32 y cassette 11-36, montar un segundo juego de ruedas de carretera. El desarrollo se queda bastante bien, pero claro, no sé si irá bien.
    Con el grx de 11v de 1 y 2 platos he probado varios cassette de diferentes marcas y más o menos han ido bien.
    Pero con este de 12, voy ciego. No sé si cambiando la cadena a Sram será suficiente o ni hará falta.
    Si alguien me pudiera ayudar... Se lo agradecería un montón.
  20. PATO76
    PATO76 Senior CASTAÑA
    Buenas, tengo planeado transformar mi GRX 2x12 en 1x12 ya que quiero pasar un power meter que tengo en otra bici a la de gravel. El power meter es de araña con 110 bcd (en el grx el plato pequeño es 81 si mal no recuerdo).
    La solución sería pasarse a un grx 1x12 usando un plato de 41/40 dientes y poner piñones de 11- 44 para mantener el ratio para las subidas duras.
    Alguien podría confirmar si solo debo comprar pata de cambio grx caja larga piñones y plato de 40 dientes? Vamos que manetas y pinzas quedarían tal cual.
    Algún problema con la alineación de la cadena o algo q este pasando por alto?
    Gracias!
