Shimano XT DI2!!
Discussion in 'Bicis y componentes' started by scalator7, Apr 14, 2016.
  1. Jerogliphic
    Jerogliphic Miembro Reconocido
    Mont Ventoux
    Buenas
    ¿Alguien ha montado el XT di2 en un cuadro normal, con potencia y manillar normal?, me voy a aventurar a montarlo en un cuadro cube reaction gtc (cableado de cambio interno) y no quiero liarla.
  2. legol
    legol Miembro Reconocido
    No se asuste, soy catalán.
    Potencia y manillar normal?
  3. Jerogliphic
    Mont Ventoux
    Si, no potencia y manillar preparados para di2...
  4. legol
    Tonterias que se inventan. Yo lo he montado en 2 bicis con potencia y manillar normal
  5. Jerogliphic
    Mont Ventoux
    Vale, busco info y si me lio mucho te pregunto, si no te importa.
    Un saludo y gracias
  6. legol
    Yo creo q si lleva claveado interno no tienes que hacer ningun invento. Con la bateria e-tube metida en la tija creo q no hay que hacer inventos.
  7. nacho_uy
    nacho_uy Miembro activo
    Esto mismo, yo diría que el 99% de los que montamos Di2 lo hacemos en bicis "normales" con cableado interno, no hay misterios y funciona de maravillas, no se justifica gastar cientos de euros en manillares y potencias compatibles con Di2.
  8. Jerogliphic
    Mont Ventoux
    Gracias legol y nacho, lo dicho, cuando me llegue el material igual os pregunto.
    Saludos y gracias
  9. f.sanz.j82
    f.sanz.j82 Miembro
    Que significa la pantalla con una P?? Me mueve el desviador solo a una posición específica.
  10. pedrorf
    pedrorf Miembro Reconocido
    Cantabria
    Aseguraros bien de que sea un cuadro con cableado interno preparado para el di2. Las cabezas de los cables tienen 5mm de ∅ frente a los 4mm de ∅ que suelen tener los topes de las camisas.
    No es ningún escollo insalvable, se puede cortar el cable y soldarlo una vez pasado por el orificio y os ahorrais la mitad de los los cables y el empalme "B" Es ta sencillo como unir todos los cables rojos juntos y todos los cables negros juntos. Bien estañandolos o con un par de clemas de electricista. He utilizado los dos métodos y funcionan perfectamente,la única precaución es aislasbien las uniones con canutillos termoretractiles o cinta aislante.
    Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
  11. Maqui1974
    Maqui1974 Novato
    alquife granada
    buenas una pregunta voy a montar el Xt electronico me llega el lunes y estoy viendo algunos comentarios y tengo una duda mi cuadro es de cableado interno el cableado electronico entra por el orificio no? y el cable que va desde la pantalla llega hasta el cambio trasero y a la bateria interna o lleva algun empalme en la zona del pedalier como he visto en algun video del Xtr gracias
  12. legol
    El cable que sale de la pantalla va a un pequeño distribuidor con 4 entradas, una va a la bateria, otra al trasero y otra al desviador si vas con 2 platos. A mi la cabeza del cable me ha pasado perfectamente x el orificio.
  13. Sergir93
    Sergir93 Miembro Reconocido
    El esquema seria algo asi:
    * Ni el empalme b Ni la pantalla tiene orden. Todos sirven para todo[​IMG]
  14. Maqui1974
    Maqui1974 Novato
    alquife granada
    Ok muchisimas gracias yo pensaba q de la pantalla salian todos entonces entiendo que el empalme va si se puede por dentro del cuadro y muchas gracias por el dibujo
  15. Sergir93
    Correcto. Realment se puede jugar mucho con la distancia de cable. Con cables cortos de pantalla a empalme puedes poner la bateria en la dirección y poner unos mas largos hasta el cambio trasero y delantero.
    Yo tengo 1x11: bateria y empalme en la tija sillín y tubo vertical ya que el cable me sale cerca del pedalier y solo me hace falta llevarlo x las vainas al cambio
  16. Maqui1974
    Maqui1974 Novato
    alquife granada
    ok estupendo lo tendre en cuenta ya os dire cuando lo estrene quito el xtr mecanico y monto el xt elctronico
  17. FranBucanero
    FranBucanero Miembro activo
    Buenas, voy a montar bici nueva para maratón y tenía intención de montar este grupo en 2x11.
    Alguna recomendación de donde comprarlo y que es imprescindible.
    Donde es mejor montar la batería interna?
    Gracias y un saludo.
  18. Maqui1974
    Maqui1974 Novato
    alquife granada
    yo lo he comprado de mamouth ha sido donde mejor precio he encontrado pero yo 1x11
  19. galafate
    galafate Miembro
    Bicispasaje 2x11 399€
    Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
  20. josjaker
    josjaker Miembro
    Yo lo compré aquí, y al día siguiente lo tenía en casa. 399 con todo
    http://mytopbike.com/producto/grupo-transmision-shimano-xt-di2-m8050-1x11/
    Incluye:
    • Cambio trasero XT M8050 (RDM8050GS)
    • Pantalla XT DI2 de 3 puertos (SCMT800)
    • Mando derecho XT con abrazadera (SWM8050R)
    • Cable eléctricos de 350mm (EWSD50L35) (3 UDS)
    • Cable eléctrico de 600mm (EWSD50L60)
    • Cable eléctrico de 1000mm (EWSD50L100)
    • Cable eléctrico de 1200mm (EWSD50L120)
    • Conector de cables (SMJC41)
    • Batería interna DI2 (BTDN1101)
    • Cassette shimano XT M8000 11/42 dientes de 11 velocidades (CSM8000142)
    • Cadena shimano HG701 de 11 velocidades (CNHG70111116Q)
