Shimano XT DI2!!
Discussion in 'Bicis y componentes' started by scalator7, Apr 14, 2016.
  1. pedrorf
    pedrorf Miembro Reconocido
    Cantabria
    Si, seguro que veremos un XT DI2 de 12v. Pero a los que llevamos 11v nos obligarán como mínimo a sustituir el cambio trasero aparte, de cassette y cadena .obviamente
    Cómo ocurrio cuando el ultegra pasó de 10 a 11v
    Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
  2. Borjilla
    Borjilla Cyclo-x Men y+
    AST
    Esta claro,XT monoplato de 32T con sunrace 11-50 no va bien. Directamente no funciona. Cuando bajas al último piñón queda la cadena demasiado larga.
    Toca dejar el xt 11-46
    Abrazo!
  3. danigs
    danigs Miembro Reconocido
    Tarragona
    O poner pata larga a que el XT lleva pata media.
  4. Borjilla
    AST
    Y es posible con Di2? Digo es compatible la pata larga con Xt Di2?
    Abrazo
  5. danigs
    Tarragona
    El XTR Di2 está en pata larga, así que supongo que si.
  6. Borjilla
    AST
    Confirmado. En XTR hay pata larga (SGS) en XT di2
    Abrazo!
  7. David Diestro Tejeda
    David Diestro Tejeda Miembro Reconocido
    Vegas del Guadiana
    YO llevo el xtr con la pata larga y el 10-48 de garbaruk funciona bien, si que es verdad que en el 10 la cadena podría quedar algo mas tensa. Probaré a poner rutinas de 12 o 13 dientes, sobre todo la de abajo.
  8. josjaker
    josjaker Miembro
    A ver cuanto tardan en sacarlo,... otra opción es que lo hagan ya inalambrico para no dejar que Sram le coma el terreno cuando saquen el etap.
  9. David Diestro Tejeda
    Vegas del Guadiana
    Yo creo que sacaran solo el cambio, así muchos con xt y xtr, darán el salto. Si no ponte a sumar, núcleo, cassette, cambio, baterías, centralita , mando de cambio, etc, será demasiado para tener solo un piñón más...
  10. josjaker
    josjaker Miembro
    Puede que sea así como tu dices, estaría muy bien la verdad. Bajo mi punto de vista no es solo un piñón más , es la nueva distribución, que hace que sea muy determinante, porque para mí un 10 -51, ya me permitiría prescindir del doble plato.
  11. josjaker
    josjaker Miembro
    Alguien sabe si el cambio y desviador xt serían compatibles, es decir si funcionarian pulsando los botones de unas manetas di2 de carretera (durace o ultegra) ?
  12. Borjilla
    AST
    Chicos varias dudas con mi nuevo Di2:
    - Entiendo que para configurarlo conectó el móvil con la app y con la centralita. Si no conecta ¿con un usb al pc? ¿Sirve para Mac? ¿Hay que comprar un cable a parte?
    - ¿Qué hacéis con la clavija que queda al aire debajo de la centralita? Para los que lleváis monoplato. ¿La dejáis al aire o la tapáis con algo?
    - ¿Se puede conectar el Di2 con el garmin 1000?
    Un abrazo fuerte,
    Muchas gracias,
    Borja
  13. David Diestro Tejeda
    Vegas del Guadiana
    No, no existe aplicación para Mac. Para conectar con el pc solo hace falta el cable de carga. Si en la centralita queda al puerto sin conectar, hay que colocar el tapón de di2. Lo del Garmin ni idea.
  14. pedrorf
    Cantabria
    Si, perfectamente. Así lo llevo yo. En mi bici de montaña ahora mismo llevo doble plato y manejo cambio trasero y desviador delantero con el mando de los platos de una manera Ultegra (parte electrónica) metida en una carcasa SW-R600
  15. Borjilla
    AST
    Y donde se compra ese tapón?
    Muchas gracias,
    Borja
  16. josjaker
    josjaker Miembro
    Y no llevas la pantalla no? Supongo que las manetas ultegra son "el cerebro" de los cambios xt
  17. pedrorf
    Cantabria
    Si, llevo pantalla. Lo tengo así por un motivo de economía, así llevó la centralita y el d-fly en una misma unidad. Lo único que uso de carretera es la maneta de cambio. El cerebro del sistema está en la batería interna o en el soporte de la batería externa como es mi caso.
    Enviado desde mi Tab2A7-10F mediante Tapatalk
  18. Eryoshua
    Eryoshua Miembro Reconocido
    Sí, se puede conectar con el Garmin 1000.
  19. Borjilla
    AST
    Buenas tardes,
    Ayer estuve dándole un vistazo a mi nuevo XT Di2:
    - Lo tengo montado con un plato 1x11 absoluteblack ovalado de 32 y piñón XT 11-46. He probado con un sunrace 11-50 y no funciona. El problema es que XT solo tiene pata larga SG y no pata larga como si tiene XTR SGS por tanto olvidaros de 11-50. Ni siquiera con el goatlink
    - Me podéis decir si el tapón que he puesto en la clavija que tenía “al aire” en la centralita es el correcto? Es una especie de tapón negro que tiene dos agujeritos, casi parece que es el tope de un cable. Venían en las cajas del XT.
    - Lo he conectado con el garmin 1000 sin problema. Tienes que entrar en el perfil que tengas, ajustar pantalla de datos y entrar en Shimano Di2 para decirle que datos quieres que te muestre en la pantalla. Al ser 1x11 puse en plato 32 y resto de piñones a mano. Me marca perfectamente los piñones 6/11, 7/11 y así... eso si antes de nada entrar en ajustes / sensores / añadir sensor y ya os lo localiza
    - Soy incapaz de conectarlo con E - TUBE. Ha sido imposible. No entiendo que pasa. Clico en el botón de modo pero no aparece la C en ningún momento. Aparece lo del ajuste del cambio y luego una P. ¿Me podéis decir cómo **** vínculo la app al Di2? Tengo un iPhone 8
    - En caso de que logre vincularlos, ¿qué puedo ajustar con la app en 1x11?
    Abrazo fuerte!!!!
    Gracias!!
    Borja
  20. pedrorf
    Cantabria
    - Seguro que con un goatlink no sube hasta el 50?
    - Si, ese es tapón que hay que poner.
    - Para que se conecte con el E-Tube vía bluetooth creo que primero tienes que actualizar la centralita. Revisa el manual de instrucciones.
    - con la aplicación si eres monoplato puedes configurar los pulsadores del cambio; Que manteniendo pulsada una maneta suba o baje todas las coronas, o de dos en dos, de tres en tres, la velocidad a la que quieres que cambie y no sé si olvido algo.
