"SM-PCE1" El interface para actualizar y personalizar ULTEGRA y DURA ACE electrónico
Tema en 'Material' iniciado por mec0man, 25 Ene 2013.
  1. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    pero ten en cuenta que si te funciona no podras actualizar el grupo ni añadir nuevas funcionalidades o mejoras, ya que en caso de querer alguna o necesitarla tendrias que actualizar el soporte de bateria con lo que el desviador de 10 dejaria de funcionar
  2. Miguel lavila
    Miguel lavila Miembro
    15 Ene 2013
    Muchas gracias por aclararmelo Francierto !
    Cuando dices que no funciona tan fino, te refieres a salidas de cadena o cosas por el estilo, o simplemente son ruidos y roces? Gracias.
  3. Francierto
    7 Mar 2010
    El desviador se va ajustando a medida que cambias, el lo hará pensando que es 10. No se sale ni nada parecido, yo lo tuve así medio año y perfecto, metí la pata al actualizar y tuve que comprar el desviador pero el resto sirve.
  4. Miguel lavila
    15 Ene 2013
    Gracias Ritxis por la informción, pero nunca he actualizado por falta de medios, y lo único que hecho en falta un poco es el multishift, que por lo que tengo entendido si que podría tenerlo sin que dejara de funcionar el grupo, osea que nno es un puntomuy desfavorable a mi parecer. Vamos que si la falta de finura en el desviador que ha comentado antes Francierto no supone una pérdida de efectividad notable, iré decidido a poner las 11 v.
    Porque la otra opción que me queda es comprar un cambio de 10v, pero me parece una tontería ya que estaría muy retrasado en compración a la otra opción.
  5. Miguel lavila
    15 Ene 2013
  6. Francierto
    7 Mar 2010
    Compra el cambio de 11 y con el tiempo el desviador y ya tendrás todo de 11 y podrás actualizar y poner el multishift.
  7. rusher
    rusher reMember
    29 Oct 2006
    Alguien vende el pce1 a un precio razonable? Es para trastear con el
  8. Besterikgabe
    Besterikgabe Miembro
    25 Sep 2008
    yo tengo para vender
  9. rusher
    rusher reMember
    29 Oct 2006
    Puff, ya lo he comprado:(
  10. whilth
    whilth Miembro Reconocido
    22 Jul 2009
    Buenas, se puede configurar la "sensibilidad" del desviador delantero? Tengo un Ultegra nuevo y en algunas posiciones me roza el desviado a la cadena, le doy de nuevo al botón de subir plato, el desviador se mueve y ya no roza pero en seguida regresa a su posición anterior y roza con la cadena y es bastante desesperante.
    Alguna solución?
  11. parra.albacete
    parra.albacete Miembro Reconocido
    8 Dic 2013
    Si regulas bien los topes del desviador, teóricamente no te tiene q rozar nunca. Los topes son los dos tornillos q tiene el desviador con una Allen pequeña.
    Si sigue rozandote ya es más complicado, pq habría q regular los puntos fijos del desviador con la máquina de testearlo
    Pero por lo q dices con q aprietes media vuelta el tornillo del tope de abajo se te va a arreglar
  12. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Revisa la inastalacion y ajuste del desviador, paginas 56 a 59 del manual; http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-UL0001-02-SPA.pdf
  13. whilth
    22 Jul 2009
    Gracias a los dos! Voy a probarlo.
  14. pixelcorvo
    pixelcorvo Miembro Reconocido
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Aquí tengo una duda....COMPROBACIÓN DE ERRORES
    Por ejemplo.... Imaginamos que de repente el cambio y plato deja de funcionar.... Le damos al botón de la centralita y no obedece.... Seco.....
    Enchufamos en el SMPCE y comprobación de errores... Y nos da..... Por ejemplo fallo en la batería??? realmente que suele poner....
    Y una vez que te pone fallo en tal sitio???? la solución cuál es ...cambio de la unidad??? Lo damos por estropeado y a cambiar el componente??? o puede tener arreglo...
    Es que aquí mi duda de que si este aparato difiere mucho del simple cargador.. Aparte de para personalizar cambios, manetas, etc.....
  15. pixelcorvo
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Perdona pero leyendo este post.. No acabo bien de entender cuál es el proceso para actualizar solo la bateria primero....
    Con el SMBR2... No entiendo lo de que quitas un cable de una maneta y en la punta conectas la batería sola con la centralita....etc....
  16. pixelcorvo
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Entiendo que en la centralita dejas el del centro, y quitas los 2 que van a las manetas... ( en el de 3 puertos)... Pero así no siguen quedando conectados el desviador y el cambio??? como dices que así se actualiza solo la batería?????
  17. pixelcorvo
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Pero con el smbr2.... Como conectáis directamente solo la batería???? Interna...
    Es que tengo hasta 3 baterías , que pienso que están jodidas.... Por el tema de que no las carga bien.. Y se queda seca... Y deja de cambiar de repente... Y son baterías con no más de 5 meses...
  18. Francierto
    7 Mar 2010
    Yo al principio, antes de meter la batería en la tija, la conecté directamente a la centralita sin conectar más que el cargador, así la actualice sola. Hice lo mismo que cuando tenía la batería externa y el pce1
  19. pixelcorvo
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Bueno... Yo como el grupo está montado.. Soltar de la centralita las manetas , y soltar cable desviador y cambio.... Y así solo quedara conectada la batería.... Y probaré a ver qué detecta el cargador...
  20. Mr. Madone
    Mr. Madone Miembro
    1 Ago 2011
    Buenas noches; esta tarde he ido a instalar el e-tube de shimano y me ha sido imposible!!!; son 76mb y no me ha descargado mas de 46mb la vez que mas me ha descargado.
    Esto solo ocurre al descargar la última versión... Con la anterior sin problema...
    Tendrán problemas con su servidor?; sabéis algún sitio para descargarlo que no sea la web de shimano?.
    Gracias!!!
