"SM-PCE1" El interface para actualizar y personalizar ULTEGRA y DURA ACE electrónico
Tema en 'Material' iniciado por mec0man, 25 Ene 2013.
  1. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Tranquilo que no las caparan, quizás el tema del desviador fuese por qué al de 10 no se le puede hacer el ajuste fino
    El problema lo tendrás si quieres añadir alguna función o elemento al grupo, quizás necesitarías actualizar y hay perderías la función del desviador
  2. zeus27
    zeus27 Miembro Reconocido
    19 Abr 2012
    barcelona
    Buenas, tengo ultegra de 10v y me gustaría cambiarlo a 11. Alguien me podría decir si tengo que cambiar el cambio trasero desviador o manetas o solo programando ya me valdría? Gracias
  3. juanma senna
    juanma senna Miembro Reconocido
    11 Jul 2008
    cambio seguro que debes cambiarlo. (estoy por poner un pata larga, sobre 160€)
    desviador no podras actualizar.
    manetas no hay problema
    eso tengo entendido
  4. zeus27
    19 Abr 2012
    barcelona
    Pero aún así podría utilizarlo sin poder actualizar desviador? O no me funcionaria?
  5. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Cambio trasero tiene que ser de 11, las manetas valen igual, y el desviador de 10 quizás te sirva quizás no. Depende de los firmwares que tengas en la batería y te traiga el cambio de 11, lo mejor es también poner el desviador de 11 y te evitas jaleos
  6. carminedanna
    carminedanna Miembro activo
    3 Ene 2012
    valencia
    Desviador no vale seguro
    Al meter cambio trasero nuevo de 11,este,vendrá actualizado
    Habrá q actualizar las demás unidades y al detectar desviador delantero d 10,no funcionará
    En definitiva,solo te sirven las manetas,cambios,cassette y cadena,fuera
  7. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Por eso lo he comentado, lo mejor evitarse ese riesgo además en caso de que funcionase estas limitado a a añadir elementos o funciones al di2
  8. juanma senna
    11 Jul 2008
    el rollo a poner el desviasdor de 11 que si no tienes la sm ew90 olvidate del sincroshift o el ajuste electronico del desviador
    asi que ...
    al final cambio, + desviador + centralita
  9. duffaux
    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA
    13 Sep 2007
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    Seguro???
  10. juanma senna
    11 Jul 2008
    el ajuste electronico del desviador si, el sincroshift me haces dudar
  11. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    A qué le llamas ajuste electrónico?
  12. juanma senna
    11 Jul 2008
    en mi ew 90 lo puedo hacer, luego tengo la ew 79 y la ew 67 que no se hace:
  13. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Con la ew67 también se hace. Es al desviador Ultegra 6770 de 10 al que no se le puede hacer
  14. juanma senna
    11 Jul 2008
    y el sincroshift tambien?
    ya puestos, la unica desventaja de esa centralita (ademas de no poder poner bateria interna) seria a la hora de actualizar?
  15. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Desventajas? Solamente no poder poner batería interna, es más discreta que la ew90
    Para el sincro se puede dejar, con el nuevo soporte de externa más el d-fly compatible se puede hacer
  16. BOLA2
    BOLA2 Miembro
    28 Jun 2008
    Hola,me he leído las 32 páginas, mientras el grupo era de 10v todo entendido,pero en cuanto entraron las 11v a escena ,tengo un chocho curioso.
    Os cuento mi caso,he comprado una bici de segunda mano con el
    6770,solo quiero poner las mejoras de antes de la llegada de las 11v,vamos el multishit ,la mejora del cambio más rápido ,y creo que hay otra de la batería.
    Se que lo primero sería tener el
    sm-pce1 ,pero que actualización debería usar?,de forma lo tengo que hacer para que sea segura?,gracias
  17. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    usa esta version; https://dl.dropboxusercontent.com/u/1251062/E-tube_Proj_V_2_5_2.exe descargala desconecta la conexion a internet, e instala, cuando uses el programa acuerdate de no conectarte a internet para que no se actualize
  18. BOLA2
    BOLA2 Miembro
    28 Jun 2008
    ok,muchas gracias Ritxis,ahora a buscar una tienda que tenga el sm-pce1,si hay alguien de la zona de Santander que lo tendria y seria tan amable de ofrecerse a ayudarme,logicamente que desplazaria a donde el me dijera y se lo pagaria,gracias y un saludo
  19. godin
    godin Miembro Reconocido
    28 Dic 2010
    El sm-pce1 y el sm-bcr2 vale para lo mismo? Hablamos de un ultegra 6870. Vamos...que si teniendo el sm-bcr2 podemos conectarlo al pc y hacer los ajustes igual que el sm-pce1? No me queda muy claro leyendo por ahi.
  20. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    si, pero el sm-pce1 permite hacer la comprobacion de errores cosa que el sm-bcr2 no, da igual que sea Ultegra 6870 que Ultegra 6770, Dura-ace 9070, Xtr/xt di2, Alfine etc etc.............................
