"SM-PCE1" El interface para actualizar y personalizar ULTEGRA y DURA ACE electrónico
Tema en 'Material' iniciado por mec0man, 25 Ene 2013.
  1. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    No se si lo tendran, yo lo tengo y mañana empiezo a currar en Irun
  2. robertocpf
    robertocpf Miembro
    14 Ago 2012
    Hola a todos,
    Queria haceros una consulta, tengo a tiro una oferta muy buena por un Dura ace di2 de 10V, tenía escuchado que se podía actualizar a 11v con el firmware y cambio de cassette. ¿que hay de cierto en ello?
    Gracias y un saludo
  3. Francierto
    7 Mar 2010
    El Durace 10V NO ES TECNOLOGIA E-TUBE, no se puede actualizar a 11V
    Solo se puede actualizar como indicas el ULTEGRA 10 V que si es tecnologia E-TUBE.
    Lo siento pero si lo compras no podras tener 11V, es un modelo y tecnologia que abandonó shimano.
  4. robertocpf
    robertocpf Miembro
    14 Ago 2012
    Ohhhhh, la verdad es que también tengo una buena oferta para el Ultegra de 10, seria una gran opción
  5. Francierto
    7 Mar 2010
    Si fuera tu, el ultegra 10v, para mi más suave que el durace 10 v y además es la tecnología actual, con lo cual puedes pasarlo a 11v con las modificaciones indicadas....
  6. robertocpf
    robertocpf Miembro
    14 Ago 2012
    Muchas gracias chicos, así haré.
  7. PAGAFANTAS
    PAGAFANTAS Miembro
    31 Oct 2009
    castellon
    Hola Farciento, como veo que tu estas puesto en el tema queria acerte una pregunta, tengo el grupo completo SHIMANO ULTEGRA 6770 Di2, que me venia montado en la bici que compre en abril de 2013, mi pregunta es e pedido el cambio trasero SHIMANO ULTEGRA 6870 Di2, un casete SHIMANO ULTEGRA 11V y una cadena tambien SHIMANO ULTEGRA 11V, con solo conectar el cambio y regularlo y poner casete y cadena funcionara bien o por lo contrario tengo que actualizar algo??
    Un saludo gracias...
  8. deivid3k
    deivid3k Miembro
    16 Sep 2010
    Osea todos los Di2 de shimano son E-TUBE menos el Durace de 10V ?
    Vaya cagada no ?
    Y si tienes ese grupo montado y se te rompe algo ? hay piezas ? o tienes que comprarte un grupo entero ? :p
  9. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    En principio no tendrias que actualizar nada, con cambiar loq ue comentas y regular el cambio es suficiente, pero es importante que en caso de tener que actualizar algo, hacerlo con la version 2.5.2 del programa e-tube a poder ser la version limpia sin descargar firmwares, (descargar la version 2.5.2 de aqui; http://e-tubeproject.shimano.com/download/E-tube_Proj_V_2_5_2.zip despues de instalar NO ABRIR EL PROGRAMA CONECTADO A INTERNET ya que se descargan los firmwares al cerrarlo) en caso de tener la version 2.5.2 y tener dudas de si esta actualizado o no, evitar la actualizacion del soporte de la bateria externa/bateria interna a la version 3.0.5 que es la que inabilita el desviador Ultegra 6770 de 10 con los cambios de 11.
    La version 2.7.0 actualiza automaticamente el soporte de bateria, la 2.6.0 no estoy seguro, pero mejor evitarla ya que esta version ya trae el firmware 3.0.5
    Si te manejas con el ingles:
    Compatibility: Dura-Ace 9070 and Ultegra 6770 / 6870
    The confusing naming system used by Shimano makes it difficult to figure out what each component is, much less what is compatible between systems. Here are some compatibility guidelines:
    • Important Notice 2014-07-14: There is a compatibility issue with Shimano e-Tube software version v2.6.0 that prevents 10-speed front derailleurs (FD-6770) from working with 11-speed rear derailleurs (RD-6870) and 11-speed front derailleurs (FD-6870) from working with 10-speed rear derailleurs (RD-6770). DO NOT UPDATE FIRMWARE using Shimano e-Tube software v2.6.0 if you are running an FD-6770 front derailleur and a RD-6870 11-speed rear derailleur, or a FD-6870 with a RD-6770.
      • The problem component is the battery (external battery mounts SM-BMR1 and SM-BMR2, internal seat post battery SM-BTR2.) If you keep battery firmware at v2.0.6 or earlier, the system will continue function properly. Shimano e-Tube Software v2.6.0 will update battery firmware to v3.0.5, and will not allow the RD-6870 to work with a FD-6770 setup.
      • If the battery firmware is updated to 3.0.5, it CAN NOT be rewritten back to the older version. You will need to need to replace a derailleur so that both are 6770 10-speed or so that that both are 6870 11-speed. (The other option is to get get a battery with the older firmware and never update it.)
      • Here’s a link to the “last known good version” of the Shimano e-Tube software to work with a mixed 10-speed/11-speed system: http://e-tubeproject.shimano.com/download/E-tube_Proj_V_2_5_2.zip Use this version and do not connect to the internet when using it so that E-tube can’t check for updates when open. Do not use 2.6.0 or later; once you update to newer firmware, you can’t go back.
    • Nothing from the first generation Dura-Ace Di2 7970 system is compatible with the second generation (Ultegra 6770/6870 and Dura-Ace 9070) E-tube systems.
    • Every single electronic component is compatible between the Ultegra 6770 and the Dura-Ace 9070 systems. This means that all of the road bike Ultegra/Duar-Ace dual control brake levers/shifts, time trial shifters, and climbing shifters can be used with either Ultegra 6770 or Dura-Ace 9070 front and rear derailleurs. Any of the Ultegra/Dura-Ace controllers (A Junctions) can be used with either system. All components use the same cables and connectors.
      • Note 1 – Sprint Shifter Exception: The Sprint Shifter is the only exception. It has a different wiring connector (and internal components) that can only plug into a unique/dedicated third port on the Dura-Ace ST-9070 Dual Control Brake Levers/Shifters and also the ST-6870 Levers. There is no sprint shifter port on the ST-R785 Hydraulic Levers.
      • Note 2 – Update the Firmware: If the firmware on all components is not updated to the latest version, some components may be not operate correctly with one another.
      • Note 3 – Rear Derailleur Determines 10-Speed vs. 11-Speed: All of the shifters are compatible with either the 10-speed Ultegra 6770 or 11-speed Ultrgra 6870/Dura-Ace 9070 systems with no reprogramming required. The rear derailleur is the only component that “knows” or “cares” how many rear gears are available. The shifters only send upshift/downshift commands and do not “know” or “care” which gear is currently selected and how many total gears there are.
      • Note 4 – SM-BTR1 External Battery and SM-BMR1 Mount firmware updates: The more expensive dedicate service tool (SM-PCE1 PC Interface) must be used to upgrade the firmware on the external battery/mount.The external battery and battery mount can not receive firmware upgrades via the SM-EW90 Front Junction A and the SM-BCR2 PC Interface/Battery Charger. (The SM-EW90 will work in a system with an external battery, but a firmware update can cause them to become incompatible until both are updated independently using the appropriate PC Interface and the Shimano ETube software.)
      • Note 5 – Upgrading Ultegra 6770 to 11-Speed: An Ultegra 6770 10-speed system can be converted to 11-speeds by replacing the RD-6770 with the Ultegra RD-6870 or Dura-Ace RD-9070 11-speed Rear Derailleur. None of the other electronic components needs to be upgraded. However, an 11-speed compatible rear wheel, sprocket hub body, sprockets, and chain will be required. The 11-speed rear-derailleur will not work with a 10-speed wheel and chain.
  10. deivid3k
    deivid3k Miembro
    16 Sep 2010
    Perdona la duda, que estoy barajando el comprarme uno de segunda mano.
    Mi duda la es la siguiente, si compras uno de 10V y no sabes si el cliente lo ha actualizado o no (o no te lo dice). Si estuviera actualizada la batería a la versión 3.0.5 se podría hacer un downgrade ? Osea, abrir la 2.5.2 (sin conexión a internet) y darle a actualizar :?
    Muchas gracias!
  11. PAGAFANTAS
    PAGAFANTAS Miembro
    31 Oct 2009
    castellon
    Hola Ritxis, entonces lo monto todo y si funciona nada y si no funciona lo actualizo todo con el E- tube 2.5.2?? O solo el soporte de la bateria?? Mi grupo no se ha actualizado nunca porque funciona de maravilla, yo en el equipo tengo instalada la version del E-Tube 2.7.0, si actualizara con esta dejaria de funcionarme el desviador de 10v y me tocaria montar el de 11v?? Menuda putada y dineral, yo probare antes y si funciona todo bien no actualizo nada, y si nos me pillare el SHIMANO DI2 Etube SM-PCE1, con el sobrecoste que esto conlleba, cuando tenga el cambio en casa pruebo y si funciona nada...
    Un saludo, Ritxis...................
  12. Francierto
    7 Mar 2010
    Lo comentado, si te funciona, no lo toques, pero si no funciona o la bateria se te descarga rapido actualizar a la version 2.5.2. Para esto es necesario quitar la version 2.7.0 del ordenador, cargar la version 2.5.2 pero sin conexion a internet. Actualizar soporte de bateria.
    Luego desconectar todo, quitar la version 2.5.2 y poner la nueva y SIEMPRE QUE ACTUALICES decir que no te actualice el soporte de bateria.
  13. PAGAFANTAS
    PAGAFANTAS Miembro
    31 Oct 2009
    castellon
    Hola Francierto, entonces si no funcionara actualizo el soporte de la bateria con la version 2.5.2, y la bateria tambien?? y el resto del grupo con la version 2.7.0 con conecsion a internet esta ultima no??
    Gracias....
  14. PAGAFANTAS
    PAGAFANTAS Miembro
    31 Oct 2009
    castellon
    Otra cosa Francierto, llevo bateria externa y soporte SHIMANO SM-BRM2, al ser bateria externa solo se actualiza el soporte si fuera necesario la bateria no???
  15. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    La batería externa no se actualiza. El soporte es el que se actualiza la batería interna se actualiza ya que esta lleva integrado el chip que la controla al carecer de soporte
  16. Francierto
    7 Mar 2010
    Correcto, solo hay que actualizar, si es necesario el soporte de la bateria externa pero nunca version superior a 2.5.2.
    El resto si se puede actualizar individualmente a nuevas versiones sin problema, al menos de momento, ya veremos que hace en las nuevas shimano.
  17. PAGAFANTAS
    PAGAFANTAS Miembro
    31 Oct 2009
    castellon
    OK, Francierto todo aclarado, mañana si no pasa nada em llega el cambio SHIMANO ULTEGRA RD-6870 Di2, lo probare si funciona sin actualizar nada y cuento mi esperiencia........
  18. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    El 2.5.2 es la version del programa e-tube que no trae el firmware 3.o.5 , los ultimos firmwares para las baterias/soportes que no dan problema con desviador de 10 y cambio de 11 son estos;
    soporte SM-BMR1: 2.1.1
    soporte SM-BMR2: 2.3.1
    bateria externa SM-BTR2 2.3.2
  19. PAGAFANTAS
    PAGAFANTAS Miembro
    31 Oct 2009
    castellon
    Ok Ritxis, cuando llegue el cambio lo pruebo y comento, supuestamente me llega hoy el cambio a esperar un poco.....
  20. robertocpf
    robertocpf Miembro
    14 Ago 2012
    Me estoy liando, entonces el 6770 se puede actualizar para funcionar con 11V ?? Entiendo que si
