Solucionado - AYUDA, problema purgado Shimano XT m8000
Discussion in 'Mecánica' started by Jebe01, Oct 29, 2016.
  1. Jebe01
    Jebe01 Miembro activo
    Hola:
    Siempre purgo los frenos y nunca he tenido problemas, pero hoy al notar que el líquido salía negruzco he pensado en cambiar todo el aceite y no solo rellenar. He desmontado la rueda trasera, he quitado el taponcito de la maneta, con la pinza atornillada al cuadro he quitado las pastillas, he separado los pistones y he puesto el taquito amarillo de plástico para que no se junten.
    He puesto un tubito con una botella en el tornillo de sangrado y he abierto, el líquido ha empezado a salir por gravedad pero como tardaba he bombeado varias veces la maneta y ha salido rápido a chorritos. O sea, que he dejado vacío el circuito. He puesto el embudito ahora, y con una jeringuilla he metido líquido nuevo desde la pinza hasta que el embudo casi se ha llenado. El líquido estaba todavía un poco sucio, pero he seguido.
    He vuelto a poner la botella en la pinza y cuando le he dado a la maneta para dejarla apretada y abrir el tornillo para dejar salir las posibles burbujas de la pinza, la maneta no coge presión y se queda floja.
    Por si había todavía aire he vuelto a meter líquido con la jeringa desde la pinza y no ha salido ni una sola burbuja, cosa que no entiendo.
    Parece como si no se cebara el pistón de la maneta. Y ahí tengo la bici colgada y sin saber qué hacer.
    ¿Algún alma caritativa que me eche una mano, por favor?
  2. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    Has repetido esto tres o cuatro veces y no coje maneta..??
    No se trata de bombear, es apretar, abrir purgador, cerrar purgador y soltar..
    Si lo haces asi y no funciona, prueba a dar pequeños apretones a la maneta con el embudo lleno y si ves que salen burbujas es lo que te ocurre..
    Esto hay que hacerlo con la maneta en posicion horizontal, y cuando veas que dejan de salir burbujas la inclinas a un lado u a otro, para que se llene bien el deposito
  3. Jebe01
    Gracias por responder, es que nunca me había pasado nada con el purgado. Después de leerte, desmonté la pinza del cuadro y la dejé colgando. Una hora después probé a meter otra vez aceite con la jeringa por la pinza... y ahora sí, salieron unas cuantas burbujas con ruido y todo, luego la maneta ya tenía presión..., al final tenía aire y al estar el tubo vertical y un tiempo, las burbujas se fueron arriba. Uf, menos mal, pensaba que había hecho algo mal y había roto algo
    Gracias otra vez
