Soporte bicicleta Garmin etrex Legend Hcx
Tema en 'GPS' iniciado por The punisher, 17 Abr 2008.
  1. The punisher
    The punisher Miembro
    22 Feb 2007
    Sabadell
    Hola! hace dos días me llegó mi GPS, un Garmin etrex Legend Hcx. Ayer me compré un soporte para la bici. Es el original, el que va sobre el manillar, pero me gustaría encontrar el que va sobre la potencia. Alguién sabe donde encontrarlo?
  2. Pelanas
    Pelanas Miembro Reconocido
    22 Mar 2006
    Tres Cantos
    Pues te va a tocar hacer bricolaje para fabricartelo tu mismo, porque no existe ninguno de la marca que vaya a la potencia para un etrex. Hay hilos donde explican como hacerlo con la mitad de arriba, unas bridas y dremell.
  3. bicicler
    bicicler Novato
    29 Jul 2007
    Hace unos dias explique como lo hice yo. No es necesario que hagas nada de bricolaje. Simplemente que pongas la pieza que va atornillada al GPS perpendicular a la tapa. Asi de simple. Para ello tendras que cortar con un cutter un poco de la goma de los nervios de la tapa ya que el tornillo es muy corto, pero no pasa nada. No pongo una foto porque soy tan torpe que no se como se hace, pero espero que me entiendas. Claro, todo esto funciona si la abrazadera soporte que has comprado puede abarcar el diametro de la potencia de la bici.
  4. lathikadas
    lathikadas Miembro Reconocido
    11 Nov 2005
    solución interesante. el pero del final va a ser el problema. la mayoría de las potencias no pueden ser abrazadas por esa abrazadera.
    pero gracias de todos modos
  5. MKchis
    MKchis Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
    Por algún sitio leí la opción de usar el soporte normal modificándolo:
    Con un botador, clavo... se quita el pasador que hace de bisagra del soporte.
    Se quita totalmente el tornillo del otro lado.
    Nos quedan dos piezas totalmente separadas. Usaremos lógicamente la que tiene el anclaje.
    El agujero por el que pasaba el pasador se agranda con un taladro y se hace un nuevo agujero por el lado opuesto.
    Estos dos agujeros servirán para pasar dos bridas que son las que fijarán el soporte a la potencia. Las láminas de goma que trae el soporte nos seguirán sirviendo para que el soporte quede más estable.
    Si queremos afinar mas, limamos ligeramente la parte que apoya en la potencia para darle cierta curvatura y que se adapte mejor a ésta.
    De esta forma no hay que trastear sobre el propio aparato, así que manos a la obra. :joystick
  6. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    Yo lo llevo como MKchis y con una lima, un taladro y 10min lo apañas.
    Si al final de su explicación, cuando le das la curvatura para que se adapte mejor le pegas un trocito de cámara vieja de bici mejor que mejor.
    Por otro lado, si el soporte te da el ancho de la potencia (raro en las normales) la solución de girarlo no está mal aunque os hago una consideración.
    Esa pieza he sido incapaz de encontrarla suelta por ningún lado y la tapa que viene original tampoco. Como se os rompa ya podéis inventar algo porque las tapas de plástico que vienen con algunos soportes dan en la tarjeta microsd y además son una ****** muy grande.
    Mejor trastear con la parte del manillar que si se rompe se compra o se hace otra a cargarse la otra pieza ya que perpendicularmente va más desprotegida.
  7. bicicler
    bicicler Novato
    29 Jul 2007
    Pues la potencia de mi bici no es precisamente pequeña. Tampoco la de algunos amigos (orbea, merida, trek) que han adoptado la idea. Lo que ocurre es que hay dos tipos de soporte para Garmin, uno pequeño y otro grande. Con el grande muy gorda tiene que ser la potencia para que no valga
  8. MKchis
    24 Mar 2008
    Yo soy de la opinión de Iogrea, que con el soporte en vertical pierde rigidez el conjunto, ten en cuenta que la tapa original trae una endidura longitudinal donde encaja la pieza intermedia.
  9. bicicler
    bicicler Novato
    29 Jul 2007
    Siendo técnicos te diré que toda la carga de cortadura a la que se somete el GPS se la lleva los bordes de la tapa en su empotramiento con el cuerpo, y que a su vez se la pasa el tornillo, también a cortadura. Todo el conjunto esta diseñado para que trabaje así. La carga de tracción (la única que podría romper el invento) es tan pequeña que se puede despreciar, por eso el tornillo es tan corto y delgado. Por supuesto la pestaña y el soporte ni se enteran. Se coloque la pestaña longitudinal o transversalmente su apoyo con la goma es completo y, estando bien apretado, la adherencia de la goma (lo único que evita que gire) es la misma en ambos casos. Entiendo que visualmente pueda parecer un poco raro pero mecánicamente en las dos posiciones funciona igual, y por supuesto es mucho más seguro que muchos inventos que se ven por el foro.
  10. Pau-i-amor
    Pau-i-amor Mussol de nit
    11 Ago 2006
    Salt, bressol del Mujaidisme Català
  11. JOLIN
    JOLIN Miembro Reconocido
    1 Jun 2005
    A CORUÑA
    Yo, con la idea de Iogrea, me preparé un suplemento partiendo de una tubería de hierro de 3/4 de pulgada (diámetro exterior 26 mm) que encaja justo en el soporte de Garmin, de esta manera y aprovechando el agujero del pasador y haciendo otro agujero para sujección el soporte se puede volver a poner en el manillar pues no se toca.
    Hay que disponer de una sierra, limas, pintura y unas abrazaderas plásticas, ah!!! y tiempo y paciencia para hacerlo.
    Os pongo unas fotiñas de como quedó, aprovechando que no fumo, también me preparé otro soporte para sujetarlo en el agujero del encendedor del coche (este partiendo de una tira de hierro que tenía de una cerradura del marco de una puerta y del palo de una escoba). No es coña y funciona...
    :burladia:
  12. Pau-i-amor
    11 Ago 2006
    Oh cielos! VUELVE McGUIVER!!!!:rolf:rolf:rolf:rolf:rolf:rolf:rolf
  13. Chano
    Chano El amigo de "jumulu"
    2 Ago 2006
    Valdebernardo - Madrid
  14. tito.mtez
    tito.mtez Miembro
    15 Mar 2009
    Retomo este hilo para hacer una consulta. Al montar el Legend en mi soporte para el manillar, este no queda totalmente fijo. El asiento del enganche en el soporte va un poco holgado tanto a lo ancho como longitudinalmente. Con esto, el gps se come un contínuo traqueteo al rodar...
    ¿Os pasa lo mismo o es que mis piezas no encajan correctamente y de ahí que tengan esa holgura?
  15. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    Si, pasa con todos los soportes originales pero... un trozito de papel entre ambas piezas hace milagros y lo deja fijo sin holguras.
  16. tito.mtez
    tito.mtez Miembro
    15 Mar 2009
    Sí, pensaba meterle un trocito de goma como dices, pero me quedaba la duda de si era un defecto del mío.
  17. Patagonia
    Patagonia Senior Member
    27 Mar 2005
    Pontevedra
    Otro al que el soporte le ha cogido holgura y apaga el GPS en las bajadas, voy a probar a meter un trozo de papel, a ver si asi ajusta mas y no vibra, por que es un incordio. Gracias por la ayuda si se me ocurre un briko, lo cuelgo para ver si el útil. Un saludo.
  18. bikerss
    bikerss trotamontes
    27 Ago 2006
    S.S DE LOS REYES
    por cierto dende habeis comprado el soporte para el e trex,lo he buscado en el decathlon de alcobendas y sanse y no lo tienen gracias
