Soporte Casero Para Etrex Legend
Tema en 'GPS' iniciado por j@se, 17 Mar 2006.
  1. Nena71
    Nena71 ey.......
    9 Ene 2008
    porque no usas el topohispania de sinrenkor? esta coj.....udo
  2. Nena71
    Nena71 ey.......
    9 Ene 2008
  3. Raul Mezquita
    Raul Mezquita Miembro activo
    12 Feb 2005
    Donde comprais la espuma autoadhesiva?
    Yo lo más parecido que he encontrado es la que venden para poner en las columnas de las plazas de garage y que se roce el coche, pero vale 12 eur y creo que es demasiado gruesa,no?
  4. Nena71
    Nena71 ey.......
    9 Ene 2008
    no se para que lo quieres, pero si es para algo pequeño puedes probrar con un burlete, eso que se pone en puertas y ventanas para que no entre frío y polvo.
    no sé....es una idea
  5. wildbiker
    wildbiker Escalando una y otra vez
    11 Sep 2007
    Por el monte mayormente.
    yo he intentado buscar el tornillo por todos los lados y es un tanto especial, porque no es metrica. Es de 1/8 de pulgada pero la rosca es diferente que los tornillos comercializados. Esta es mas gruesa (la del gps). He probado hasta con los tornillos de piezas informaticas que tb son raros pero nada.
    Estoy intentando hacer una hibrido entre la pieza de colgar del cinto que viene con el tornillo incorporado la cual se encaje en una nueva construccion que estoy pensando con el ambientador de coche.
    A ver si esta semana lo tengo hecho y cuelgo la idea.
    Lo de la espuma autoadhesiva prueba en un taller de espumas e insonorizantes. Si no tienen autoadhesiva, construyelo tu con espuma normal y cinta adhesiva de doble cara.
  6. Nena71
    Nena71 ey.......
    9 Ene 2008
    Digo yo que los dos foreros que han manifestado que llevan el gps con la pinza del ambientador habrán encontrado el dichoso tornillo en algún sitio....
    a ver si contestan, si no...se impone un MP
  7. wildbiker
    11 Sep 2007
    Bueno, pues ya esta hecho el soporte para el coche usando el util que viene con el gps y su tornillo especial. Ahi va el material usado y las fotos.
    -El util para sujetar al GPS que viene con el pack.
    -Tornillo avellanado y tuerca de 3mm.
    -El clip del ambientador de coche
    -Esto es un poco mas dificil de encontrar. De un perfil de aluminio de la fabricacion de ventanas, hay que recortar un trozo que vereis tiene la foma de garra para que entre deslizando en la pieza de plastico.
    Yendo a un taller de carpinteria de aluminio y pidiendo un pequeñor recorte de la chatarra que no tendran problema en daroslo. Yo lo consegui porque tenia que presentar una muestra a los de la comunidad pa cambiar una ventana.
    * Para no perder la paciencia para poner la tuerca, ya que va por dentro de las patillas del clip usar alicates de punta pa cogerla y con la allen por debajo apretar. Se recomienda echar una gota de loctite cuando ya casi la tengais prieta.
  8. Nena71
    Nena71 ey.......
    9 Ene 2008
    las muescas al perfil de aluminio las has hecho tu mismo supongo... es una muy buena idea porque sigo sin encontrar el tornillo famoso.
  9. wildbiker
    11 Sep 2007
    Si, las dos muescas las corte despues. Se ve bien en la 1ª foto, que se nota el corte de aluminio. podia haber adjuntado una foto de la pieza original de aluminio, pero....
    Ahora solo queda pintarlo y ponerle una pequeña tira adhesiva de fieltro para que no tenga mucho juego. No se sale, pero se mueve un poco al no ajustar perfectamente.
    Al que se decida por este sistema, tiene la opcion de bajar las medidas de manera que por arriba sobresalga parte del aluminio y realizar un rebaje para que encaje la pequeña pestaña que tiene la pieza de plastico. No se si me explico.
  10. JordiGT
    JordiGT Miembro
    28 Ene 2007
    tanta biblia paea sujetar el GPS?
    Que tiene de malo el soporte que vende Garmin para el Vista?
    Lo digo para no comprarlo si tan malo es.......
    Heeeeelp!
    :saltarin
  11. erard
    erard Miembro Reconocido
    17 Ago 2006
  12. gabrielhernando
    24 Nov 2007
    yo tengo el sporte de garmin y sin problema. El único miedo es si me caigo y el gps choca con algo, pero salir volando, no creo que lo hiciera. De todas formas le pongo una pequeña brida si voy a hacer el burro.
    Creo que emplee 5 minutos en comprarlo, que en relación al precio es interesante. sobre todo por que el resto del tiempo me lo pase montando en bici en vez de inventar soportes, que lleva días. Y que nadie me diga que son cosas que hacer cuando llueve, que cuando llueve es cuando mejor se lo pasa uno con la bici.
  13. Aitor Romero
    Aitor Romero Novato
    12 Abr 2008
  14. lituus
    lituus Miembro
    28 Mar 2007
    Alpens
    Ahi va el mio (basado en el soporte del forero Jonhoa) Funda Gamin pletina 2 tornillos de cabeza plana y el susodicho soporte.... DSC02026.jpg
  15. yetidigo
    yetidigo Miembro
    27 Mar 2008
    Petrer
    Pues este es mi sistema mi mecanico me paso abrazaderas de distintas medidas y combinandolas y con un trozo de tubo para el soprte del garmin asi es como lo llevo ,creo que en este sitio va bastante protejido y el sistema es comodo de desmontar para luego ponerlo en la flaca:-D
  16. Faig el que puc
    Faig el que puc Guepardo Volador
    22 Oct 2007
    Castelló
    Pues, bajo mi punto de vista, la gracia de estos soportes está en que si tienes un poco de mala suerte y el GPS se lleva algún golpe, el pasador que mantiene unida la tapa trasera (la de la spilas) al cuerpo del GPS va haciendo holgura, y llega un momento en que la tapa no cierra bien y el GPS deja de estar sujeto al manillar, o las pilas hacen mal contacto y cada dos por tres se apagan, etc.
    Sin contar la posibilidad de perderlo de un viaje.
  17. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    La verdad es que es harto complicado que pille holgura como dices. Antes se parte la pieza de plastico (fallo real de este soporte) aunque es tan facil como no apretar mucho la parte del manillar para permitir giro ante un leñazo.
    Yo llevo 3 años con el soporte original y 0 problemas.
    Lo único que tiene holgura el gps con el soporte pero es tan facil como meter un papel entre la pieza del gps y la del manillar. Yo llevo un trocito de envoltorio de caramelo (cutre pero era lo que encontre en el suelo en su dia) y ahi lleva sus 2 añitos sin caerse ni holguras ni roturas.
    JordiGT: Pillate el original que va perfectamente.
    Toda la inventiva viene sobre todo porque el soporte era complicadillo de encontrar y bastante caro para lo que es. Unos 25e
    Y si se podia apañar con 5min y 3e pues la pela es la pela y además hay gente a la que le gusta trastear.
    Pero vamos, yo desde que vi que en USA eran 9$... el original de cabeza.
  18. Pau-i-amor
    Pau-i-amor Mussol de nit
    11 Ago 2006
    Salt, bressol del Mujaidisme Català
    Yo tambíen defiendo el soporte original!
    Ya he tenido dos (el primero lo vendí con el primer GPS) y van de fábula. Al loro que has dos medidas: para diámetros mayores de 1" y menores de 1". Y lo terminas de ajustar a la medida del manillar con las gomas que trae de origen (o, si te conviene) con una tirita de una cámara.
    Para mayor seguridad deja la laza (la correa que viene de origen) anudada al manillar o a la potencia. Si te pegas una torta y el gps sale disparado por lo menos no tendrás que buscarlo por ahí...
    El apaño de Yetidigo me parece muy interesante en cuanto coloca el GPS en un punto muy seguro en caso de caida.
  19. MKchis
    MKchis Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
    Cosa curiosa: He estado usando el soporte original durante tres semanas, y absolutamente nada de holgura. Lo quité para llevar la bici al taller, y desmonté la pestaña del GPS para usarlo por un viaje que hice al extranjero.
    Total, que monto de nuevo la pestaña y el soporte, y ahora me encuentro que tiene bastante holgura. He repasado todo y está perfectamente montado.
    ¿Por qué razón habrá cogido holgura de pronto? .:crybaby
    Por cierto, el soporte cuesta ahora en Garmin España 12 € IVA incluido.
  20. ricarbuj
    ricarbuj Obtuso a horas convenidas
    14 Abr 2007
    Serralada de Marina
    A mi me gusta el bricolage casero, y ya he cambiado de modelo.
    Ahora uso el soporte del pulsometro del Deca con una gomas de pollo.
    Rapido comodo barato.
    A lo mejor un dia me compro el "orinal" de Garmin.
