Soporte Casero Para Etrex Legend
Discussion in 'GPS' started by j@se, Mar 17, 2006.
  1. bosquiman
    bosquiman Novato
    Sí, probé con un tubo de 32 de diametro y no funciona bien pero el de 40 es perfecto.Es de quita y pon así de fácil y así de sencillo.
    El diámetro del tubo quizás dependerá de la potencia pero el tubo se adapta la *****.Probadlo !!
  2. sopesquete
    sopesquete Novato
    Yo me he hecho un soporte para mi GPS (que es un teléfono móvil Nokia 6120), pongo aquí de todas formas el link al post por si a alguien le sirve de inspiración.
    http://www.foromtb.com/showthread.php?t=346364
    [​IMG][/URL][/IMG]
  3. GLIDE071
    GLIDE071 Miembro
    Todos estos inventos estan pero que muy bien, hay algunos que se meten una currada bestial, y estan muy logrados.
    Mi pregunta es si alguien que tenga un Colorado 300 ha hecho algo similar, no porque el soporte para colorado sea malo, sino porque el gps queda muy expuesto a los golpes y a las pedradas.
  4. hiphapper
    hiphapper Miembro activo
    os cuento mi invento que hice a partir de lo que vi por aqui y alguna otra idea que me surgio.
    El material que he utilizado:
    -yak limpiazapatos (no podia faltar)
    -correa de calapies ( http://www.decathlon.es/ES/correa-poliamida-6202888/ )
    -camara pinchada
    -destornillador plano
    Modo de empleo:
    Al destornillador le calentais la punta por ejemplo en el fuego de la cocina (los que tengan vitroceramica, con mechero y paciencia) y una vez que este calentito hacemos los agujeros en la parte de abajo del yak para meter las correas de los calapies en el yak limpiazapatos. con el destornillador calentito aprovechamos para perforar el yak a la altura de los botones del gps.
    Una vez hecho esto solo queda recortar un trozito de camara y ponerla entre la potencia y el yak, ademas de para no arañar la potencia tambien nos sirve para que al apretar las correas de calapies, estas fijen mejor el yak a la potencia.
    Para que el gps no se escape de su yak con el bacheteo podemos usar una goma, ademas de esto es aconsejable enganchar la correa que viene con el gps al manillar.
    Como veis es sencillo de hacer, las correas de calapies enganchan con bastante fuerza y a la larga, como es material pensado para los pedales imagino que aguantara bastante bien el paso del tiempo, temperatura, agua, barro...
    PD: mañana si puedo subo un par de fotos.
  5. JL.GUNDÍN
    JL.GUNDÍN Novato
    Ferrol
  6. JaumeTM250E
    JaumeTM250E MarcMF Father
    Tarragona
    Estaba buscando poseedores del etrex legend y que mejor que aqui, no??
    Pues resulta que el mio a menudo falla del Joystick................a alguien le ha pasado??
    Puedo repararlo sin tener que mandarlo el servicio tecnico??
    Gracias!!!
  7. Petretxema
    Petretxema Novato
  8. defto
    defto Andres (en la vida real)
    Zgz Ciudad del viento
    Hola para los del etrex, yo compre una funda en Action Sport , pagina alemana, es una funda tipo movil con clip de cinturon.
    Modificandolo se puede hacer un buen invento, yo ya lo tengo puesto.
    A la funda del gps se le quita el clip del ciinturon y se le hacen por detras dos agujeritos que es por donde pasaran los tornillos.
    Se necesita el soporte de portabidones que venden en decathlon, se hace una chapa con la misma forma con dos agujeros en las partes donde van los tornillos.
    Procedemos:
    Se fija el portabidones a la potencia, se pone encima la funda del gps, por dentro de la funda ponemos la planchita de aluminio o material que queramos haciendolo coincidir con los agujeritos y lo atornillamos y ya está.
    Eso sí hace falta alguien que nos haga la planchita .
    Tambien puedes hacerlo a lo bestia y simplemente atravesar la funda del gps con los tornillos , fijandolo asi al portabidones pero me imagino que con el uso te cargas la funda, y creo que queda mas inestable.
    Ah la funda costo 14 euros, es la funda original del etrex, asi te olvidas de que coincida los botones de que lo puedas manejar , que el josytick quede libre etc...
    Salu2
  9. defto
    LA funda en cuestion es esta
  10. jopaas
    jopaas Miembro
    vilanova i la geltru
    borrar esto por favor
  11. jopaas
    jopaas Miembro
    tengo ese soporte, pero con anclaje al manillar.
    Si el gps queda sujeto firmemente. Para adaptarlo a la potencia , si eres un poco manitas, no tendras problema
  12. rusera
    rusera Novato
    Leganés
    Después de comprar mi GPS a un compañero del foro, me veo en la obligación de aportar mi granito de arena.
    A partir de todas (o muchas) de las ideas que he ido pillando aquí he terminado mi soporte casero. No son los 20€ que cuesta, es la satisfacción de hacer algo y que, encima, funcione.
    Ahí va.
    He partido de la idea original del Yak (1.65 €) limpiazapatos, alucina como encaja el GPS.
    En lugar de hacerle un hueco para los botones, he realizado agujeros con un taladro. Los botones entran en los agujeros de modo que, en caso de movimientos bruscos, los propios botones impiden que salga del Yak. Esto elimina la goma o velcro pegado al GPS. Para que los botones no se deterioren al meter y sacar el cacharro he lijado los taladros enrollando una lija en un boligrafo, hasta que he conseguido la forma deseada. Los botones se manejan perfectamente.
    En la parte inferior de la caja he pegado un plástico que evita que el GPS salte por la parte inferior (donde no hay botones).
    También he taladrado un desagüe inferior (idea de "merengue") para evitar que se encharque. Para la sujección a la potencia he usado un soporte de bidones del decatlhon (5€). Con arandelas del mayor tamaño posible para evitar rotura.
    La fijación es tan buena que hay que pasar la correa por detrás del GPS para poder sacarlo sin problemas.
    Este es el resultado.
    De GPS no entiendo mucho pero siempre que puedo me trago bricomanía...
    Un saludo a todos, me alegro si os he ayudado.
  13. roi da ponte
    roi da ponte Miembro
    Despues de leerme y ver todas las soluciones busque por internet y compré este , despues de "adaptarlo un poco" por poder ponerlo en la potencia
    En una de las tiendas que lo venden es este
    Cuna RAM para Garmin eTrex Color | ActivaGPS
    un saludo a todos
  14. Sun Tzu
    Sun Tzu EPICUREO
    Yo he usado un sistema mixto, por un lado el soporte original (que es muy facil de quitar y poner y se puede usar en la moto) y por otro la funda de GPS de Decathlon, asi tambien se protege y evita que se apague por moverse las pilas.
  15. a-rass
    a-rass Miembro
    Huelva
    Hola.
    Siguiendo los pasos de este hilo me fabriqué mi propio soporte para el gps etrex Vista C. Lo he usado en mi bicicleta completamente rígida y sin problemas de momento después de varias rutas. Solo quería añadir a todo lo aquí expuesto que también encaja de lujo un nokia 6600. Yo lo probé con el tomtom para ciudad, pero usando otros programas como el smartcomgps va tambien estupendo en el campo.:bravo:bravo:bravo
  16. COMPRABICISCOMPULSIVO
    COMPRABICISCOMPULSIVO en tratamiento...
    39º12´N 02º09´W
    Una duda, es que yak a cambiado el formato, el tuyo lo tenías por casa o lo has comprado recientemente? donde? si es el caso
    gracias y feliz año
  17. a-rass
    a-rass Miembro
    Huelva
    Ese limpiazapatos lo tenía por casa viejo. La verdad es que me he dao cuenta de que los nuevos tienen una forma ligeramante diferentes. Forzandolos también creo que servirían pero no entra como un guante. De todas maneras es cuestión de preguntar en los típicos zapateros (los que cambian suelas y arreglan zapatos). Con suerte tienen alguno viejo y si no buscar otro producto que tenga la forma partecida (ambientadores por ejemplo).
  18. COMPRABICISCOMPULSIVO
    39º12´N 02º09´W
    Llevo ya unos dias buscando el antiguo formato de yak y nada.
    Por lo tanto propongo al que tenga otra envase de similares caracteristicas, me refiero a que encaje tambien ocmo este, que lo exponga tambien aquí.
    yo me he repasado todo este post y ninguno encaja igual, sera que no habrá?
    un saludo y gracias.
  19. KeniumVW
    KeniumVW Passion never dies
    Vitoria
    Gracias al forero Jonhoa.
    Yo tambien he montado su sistema.
    Salu2
  20. antonio javier torralbo
    antonio javier torralbo megaozito
    no seais cafres, msc tiene un soporte para cuentaquilometros, del grosor exacto para poner del de GArmin, que da de **** madre y no se mueve.....ademas de no verse un platillo volante ni la carcasa del JACK de los zapatos=......
