Soporte Casero Para Etrex Legend
Discussion in 'GPS' started by j@se, Mar 17, 2006.
  1. Duero
    Duero Novato
    Hola
    Después de ver los diferentes modelos, me he decidido por este:
    Un soporte de telefono para coche de 4 euros, 2 bridas y un poco de cinta de doble cara.
    Se pueden manejar los botones, y se regula la presion con que sujeta.
    salu2
      File size:
      47.5 KB
      1,378
      File size:
      61.1 KB
      1,370
      File size:
      51 KB
      1,366
  2. a-rass
    a-rass Miembro
    Huelva
    ¿Te va bien tu soporte? ¿Ya lo probaste?. Yo tengo ese soporte para el movil para usarlo dentro del coche y no me inspira mucha confianza con el gps en la bici. Ya nos contarás.....
  3. Duero
    Duero Novato
    hola a-rass
    Aún no esta probado, pero lo que sujeta por los lados, segun en las guias que lo coloques, puede apretar muy fuerte en los costados de goma del garmin, tanto como quieras, del soporte no se mueve, y ademas el cordel que trae esta enrrollado en el manillar.
    Como máximo podrian romperse las bridas, cambiandolas por otras más gruesas si pasara.
    Entre el solporte y la tija va cinta de doble cara, para impedir que se gire.
    Tambien tengo el mismo soporte para el coche, en el aireador. No es de los chinos, los modelos que ví no me gustaban, demasiado endebles sujetando el garmin.
    Cuando pueda lo pruebo
  4. frantgn
    frantgn Novato
    El soporte este donde lo venden?
  5. a-rass
    a-rass Miembro
    Huelva
    Pues creo recordar que lo compre en una tienda de accesorios de moviles de mi barrio. Vamos, en cualquier lao lo deben de encontrar.
  6. Duero
    Duero Novato
    Hoy, que el tiempo lo permitia, he probado el soporte:
    y esto no se mueve, un poco de caminos y un poco de asfalto.
    Esta firme, en caso de caida, seguro que el conductor se la da más fuerte que el garmin.No va vibrando o desencajandose.
    El soporte solo lo encontré en una tienda de telefonia, después de mirar en mas de 10.
  7. erard
    erard Miembro Reconocido
    Si tienes el soporte del manillar , lo puedes poner en la potencia, solo hay que rebajar un poco las gomas de la tapa del gps para que el tornillo se rosque, unas fotos,
  8. vIOsOnE
    vIOsOnE Novato
    Burgos
    Hola buenas:
    Viendo las excelentes ideas de muchos de los que andamos por estos lares se me ocurrió mi soporte para el gps.
    En una gran superficie de bricolaje busqué una T de pvc y un tapón para tuberías de agua.
    Con una broca de madera hice un agujero en la base de la funda del limpiacalzados para poder enroscar el tapón de pvc.
    Al ser la cabeza hexagonal el tapón al enroscar sujeta perfectamente la base de la funda del limpiacalzados pero aún así le puse dos chapas para darle más sujección y consistencia. Puse una en la base del limpia por dentro y otra por la parte de abajo, atornilladas entre sí con un tornillo de cabeza plana, una arandela y una tuerca.
    Le pegué un trozo de cámara a ambos semicírculos de la T de pvc para no rallar y que no se mueva la potencia. (Otra opción es quitar el manillar y meter un trozo de cámara en la potencia).
    Luego corté un cacho de plástico y le dí forma con una lima para ponerlo como tapa en la parte superior y en la parte de abajo con una broca hice un agujero para poder pasar el cordón del gps.
    Seguidamente con la misma broca que hice el agujero de la parte inferior, realicé varios agujeros para hacer el hueco para los botones laterales. Con una lija de grano fino dejé los bordes presentables.
    Si quiero quitar el artilujio de la potencia solo tengo que desatornillar ambos latos de la T y listo.
    Y de momento es como queda. Ya pensaré si hay alguna forma de mejorarlo.
    Decir que lo he probado a conciencia antes de postear. Incluso con los congojos en la garganta por si se salía y adios gps, he pegado algunos saltos a ver como responde y la verdad es que ni se mueve.
  9. COMPRABICISCOMPULSIVO
    COMPRABICISCOMPULSIVO en tratamiento...
    39º12´N 02º09´W
    pa gustos colores, pero esta manera es la mas sencilla y estetica
  10. Digiii
    Digiii Novato
    ole.. hay soportes muy apañados, pero la verdad que creo que vale la pena comprar el especifico de garmin, yo llevo ese y nunca se me ha caido!
  11. abejorro
    abejorro DAVID
    En mi ordenador
    Yo llevo ese y estoy hasta el moño de que se caiga. Llevo 2 tapas y 2 soportes, por que la rosca es corta y se pasa. Ayer no lo perdí por que lo llevava con un cordel de seguridad al manillar por desconfianza y quedó colgando.
  12. bartoleti
    bartoleti Novato
    Almería
    Hola, hace unos meses compré, un etrex Vista HCx, mirando el tipo de soporte de Garmin para este GPS, no me convencía, por varias razones:
    1. Para operar con él, cuando estas circulando en la bici, es mejor que este en posición central.
    2. No me gusta la posición en el manillar, cuando haces BTT, circulas por sitios con vegetación y vas rozando con los ramajes, por lo que la posición en el manillar es menos recomendable. Además a la hora de las caidas, la posición central esta mucho más protegida que la del manillar, para los golpes.
    3. Por último había visto algun Edge, en posición central (porque para estos si hace Garmin soporte para la potencia) y me gusto bastante la posición.
    Empeze a mirar los soportes ideados por los usuarios del foro y el planteado por jose, con la tapa del limpiazapatos Yak me convenció muchisimo.
    Tanto es así que no compré el soporte oficial, a pesar de la insistencia donde compré el GPS.
    He utilizado la caja de limpiazapatos Yak, tambien el soporte de Decathlon para portabidones, lo he fijado con los tornillos que trae el soporte, no me han hecho falta otros. A la caja le he hecho una ranura en la parte inferior, para el desagüe de agua si llueve. He perforado la tapa, para poder pulsar los botones. Para la fijación del GPS, he utilizado unos velcros muy adherentes de Ceys y además por la ranura de desagüe para el agua, introduzco la correa de mano del GPS, para anudarla a la tija, con lo que consigo una gran fijación.
    Tengo que decir que el GPS, tiene una gran fijación de esta forma. Pasando por terrenos muy accidentados el GPS sigue estando en su posición. Además tuve una caida en un terreno de piedras y la bici salio volando y cuando fuí a recoger la bici después de recuperarme del golpe, el GPS seguía en su sitio y sin ningún daño, más seguridad que esta es difícil.
    Tengo que felicitar a Jose, por su gran idea y a todos los que después la han mejorado.
  13. Amosanda
    Amosanda Con un hierro y a lo loco
    Manchacentro
    Lo primero dar las gracias a j@se por su idea.
    He visto todos los soportes que hay en el post. la verdad es que hay algunos muy bonitos. Yo llevo el de la caja-Yak, y además lo llevo con bridas fijas y con la potencia aislada con un trozo de aislamiento de tuberías. La verdad es que es feo de cojo.nes, y más cuando el Garmin no va instalado, pero es el único que me da confianza en que cuando salgo volando por los cuernos de la bicicleta, (Cosa que me sucede con cierta frecuencia), cuando vaya a por la bici al fondo de la trialera, va a estar mi adorado garmín en su soporte y entero.
    No os mosqueeis, pero esos soportes atornillados a la tapa de las pilas son una marico...nada para circular por el carril bus, y para eso ni me compro una doble ni un garmín.
    Una cosa que no he visto es que yo, al mio, además por si acaso le tengo puesto una goma de esas de recoger el pelo para que no se salga del soporte.
  14. Perdigoncillo
    Perdigoncillo Novato
    El soporte te ha quedado de lujo yo en breve quiero hacer algo parecido, haber si me puedo ir esta tarde a una carpinteria de aluminio para que me corten 1 trozo de aluminio y ponermemanos a la obra!!
  15. guindeo
    guindeo Miembro Reconocido
    y donde se compra esa carcasa de limpiazapatos YAK? alguna tienda en concreto?
  16. javiero_44
    javiero_44 Lord de las Cumbres
    Yo,lo he comprado en un AHORRAMAS....
  17. COMPRABICISCOMPULSIVO
    39º12´N 02º09´W
    abejorro, donde has comprado las tapas traseras del legend?
  18. COMPRABICISCOMPULSIVO
    39º12´N 02º09´W
  19. guindeo
    Si alguien quiere un soporte original, le vendo el mio por un modico precio, porque me voy a hacer uno con el Yak y no lo usare mas.
  20. prophet29
    prophet29 Miembro Reconocido
    Entre Andalucia y Murcia
    Me estoy haciendo uno que ya os mostraré pero necesito saber si habéis tenido muchos problemas para encontrar un tornillo de la misma medida que la rosca que hay en la tapa del GPS, en mi caso el legend HCX.
    Un saludete
