SPECIALIZED ENDURO 29 Post Oficial
Discussion in 'Enduro' started by rompeolas7, Feb 28, 2013.
  1. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    JAJAJA..Sabia que NO tardarias en verlo..pero ya dijiste :
    " Sois una pandilla de orcos en los senderos...q agresividad mi madre...."
    Aunque no debes preocuparte...siempre estamos contigo... ;) incluso en esa situacion.
  2. gerardrev
    Encima d la bici
    en teoria no pasa el cable de la reverb, solo pasa el de la tija spz, aunque bueno, con una lima...
  3. Jony++
    Jony++ Miembro Reconocido
    Madrid/Ibiza
    En las de aluminio no pasa. Si pasa bien en las de carbono
  4. jledo
    jledo pedazo member
    PABAJO DEL CAMINO
    Hay una forma, a la reverb se le quita al tubo el recubrimiento plástico negro exterior, esto reduce el grosor lo suficiente para pasar, te compras una funda termoretractil y .... Tachan tubo pasado y con funda de nuevo;)
  5. DESMOCHEEE!!!
    DESMOCHEEE!!! El betetero ducatero.
    Alfafar (VLC)
    Otia!!! Tienes el brico con fotos?
  6. Tension
    Tension Mambruño
    en España¡¡¡
    ***** ese brico de como pasar el cable me ha molado....
    Ta animas a poner unas fotunas ???
  7. Angelcorre
    Angelcorre Miembro Reconocido
    Badajoz
    El truquillo ese del cable lo utilicé en la Stumpy de mi mujer y no me convenció. El termoretractil suele estar marcado con letras blancas y da un poco el cante, la unión de este con la pieza que encaja en la tija queda bastante deficiente, la parte que queda dentro del cuadro si se mueve se ve la funda blanca y cuando la bajo, tengo la sensacion que no desliza bien (en mi caso el cable iba por fuera , no era la versión Stealth), a veces se queda sin bajar el cable por el guia de plástico. En fin que he acabado poniendo cable nuevo y limando el agujero. Decir también que tampoco es que sea muy manitas...
  8. gerardrev
    Encima d la bici
    mejor comprar un latiguillo de menor diametro, aunque sea formula por decir algo, ya que al final es un latiguillo al fin y al cabo, porque lo de pelar el latiguillo, lo veo chungo no joderlo, y lo haria mas debil frente a un enganchon.
  9. Jony++
    Madrid/Ibiza
    De todas formas, agrandar medio milímetro el agujero del cable de la tija en el cuadro de aluminio no pasa nada en cuanto a resistencia del cuadro, y en caso que se tenga que recurrir a la garantía dudo mucho que alguien se de cuenta que el agujero del cable de la tija es 0,5 milímetros mas grande...
    Si tuviese una de aluminio lo haría.
  10. DeeJaySobe
    DeeJaySobe Peace
    Torrejon de Ardoz, Madrid
    No se ni siquiera si merece la pena, total, sale a mitad del tubo, solo te ahorras desde la Pipa hasta el amortiguador....... corregirme si la de 2014 lleva guiado hasta abajo del todo en caso de que fuese Stealth
  11. Igoor
    Igoor Miembro Reconocido
    Euskadi
    Solo en las de carbono
  12. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    Las de aluminio también.
    Antes de vender la mía le quité los guías de cables del tubo diagonal y las gomitas que van pegadas para para ponérselas nuevas, y cual fue mi sorpresa cuando debajo de la goma que trae pegada, estaba el agujero para meter una tija stealth .
    Si lo llego a saber antes, en su momento se la hubiera puesto stealth.
    Además , el agujero es más grande que en la de carbono.
  13. apriliano
    No entiendo.
    Interesa. Fotos tienes?
  14. DeeJaySobe
    DeeJaySobe Peace
    tampoco lo cojo, el guiado empieza en el tubo superior, yo lo saque a la altura del amortiguador, mi tija no es Stealth,... pero si no me equivoco tu te refieres al tubo diagonal, osea, que hay algún agujero tapado en la parte inferior y seria cuestión de guiar el cable por donde van los demás (externo hasta el agujero)
  15. Igoor
    Euskadi
    Ahhh, pues ni idea, ya me voy a informar.
  16. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    A ver, la de aluminio tiene un guiado por el tubo superior para meter el cable por ahí y que salga por donde el amortiguador. Eso es para tijas con cableado externo.
    Pero al igual que las de carbono , tiene un agujero abajo, por donde se puede meter una stealth. Lo que pasa es que en la de carbono se ve porque viene ya con la tija con cableado interior, y la de aluminio como no trae tija pija, trae el agujero tapado con la goma de las guias de los cables. Si quitas las guias, y despegas la goma que hay debajo, ves que hay un agujero alargado por donde puedes meter el cable de guiado interno.
    No tengo fotos porque la de aluminio ya la vendí, y ahora tengo la de carbono.
  17. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    Si alguien tiene la de alumino a mano, que le desmonte la guía de cables que hay cerca del pedalier y despegue la goma donde se apoyan los cables, y le saque una foto ;)
  18. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    el agujero en cuestión esta debajo de esta guía, aunque para verlo hay que quitar también la goma que esta pegada al tubo.
  19. jledo
    jledo pedazo member
    PABAJO DEL CAMINO
    Pues nada, yo te lo había visto a ti, y te pensaba mandar un mensaje para que nos ilustrases, de todas formas tiene que haber fundas sin letras...., cuando me llegue la bici lo estudiare y si lo montó pondré fotos, la idea no me parece complicada:confused:
  20. DESMOCHEEE!!!
    Alfafar (VLC)
    Cuando me llegue la reverb del servicio técnico, limare el agujero. Ya pondré fotos de como queda.
