SPECIALIZED ENDURO 29 Post Oficial
Discussion in 'Enduro' started by rompeolas7, Feb 28, 2013.
  1. avicmar
    avicmar Miembro activo
    Zaragoza
    Según la web si, se puede pedir para diferentes bicis, y el de la Enduro ponen 57, si...
    De precio esta bien, a ver los que lo han usado que notan, pero si va mejor que el fox es planteable.
  2. Tigretom
    Tigretom Miembro Reconocido
    Segovia
    Yo creía que era de 63mm, por lo menos eso es lo que mide el vástago del fox. Estoy confuso, ¿si el fox es de 63, como va a ser el rock shox de 57mm?
  3. avicmar
    Zaragoza
    pues ni idea, pero las dos webs coinciden en la medida. las dos pone 57mm
  4. Tigretom
    Segovia
    De hay mi confusión.
  5. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    Las medidas son 216 y 63,5-64 según spec y 63,5 según rock shox. El caso es que el compañero que lo lleva instalado nos puede aclarar las medidas. El de 57 seria para un recorrido de 130-140 mm máximo.
  6. Boira007
    Boira007 Miembro
    L'Ametlla del Vallès
    Donde me aconsejais que las compre ? Y los pesos los sabeis ?
  7. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    Wiggle suele tener buenos precios en hope
    A veces en chain si tienen ofertas
  8. Jony++
    Jony++ Miembro Reconocido
    Madrid/Ibiza
    La enduro 29 usa un amortiguador personalizado tanto de carrera como de la fijación de uno de los extremos.
    La medida es 216x57mm (57 es la carrera), las marcas de amortiguadores lo que hacen es usar un amortiguador de 216x63 y le acortan el recorrido a 57.
  9. mongrel
    Jony: si mides es recorrido creo que debe medir 6,4 centímetros. Yo ahora voy con una 130 de recorrido y la carrera mide 5,5 cm,con lo cual una de 160 de recorrido deberían ser unos 6,7 cm.
  10. Tigretom
    Segovia
    Esta nuestra en la parte trasera tiene 155 mm de recorrido y la de 26 165mm por lo que dice Jony++ tiene sentido ya que la medida entre ojos del amortiguador es la misma en las dos. Se puede comprobar fácilmente sacando el aire del amortiguador y midiendo lo que entra hasta hacer tope aunque yo creo que saco la goma hasta abajo algunas veces, pero no estoy seguro.
  11. Tigretom
    Segovia
    Estos de Specialized algunas veces nos lo ponen un poco complicado. En la pagina de Specialized las del año pasado pone esta medida: AMORTIGUADOR
    FOX Float CTD Performance con AUTOSAG, 3 posiciones (Climb, Trail, Descend) y ajuste de rebote, 215.9mm x 57.2mm
    http://www.specialized.com/es/es/bikes/archive/2014/enduro/enduro-expert-carbon-29#specs
    Y en la de este año pone esto: AMORTIGUADOR
    Custom FOX Float CTD Evolution con AUTOSAG, ajustes Climb, Trail, Descend y ajustes de rebote, 216x64mm
    http://www.specialized.com/es/es/bikes/mountain/enduro/enduro-comp-29#specs
  12. mongrel
    Como ves cuadra con lo que yo decía de unos 6,7 cm,tiene lógica es el recorrido del amortiguador.
  13. avicmar
    Zaragoza
    no entiendo nada...
    la bici es la misma la del año pasado y la de este... 5,7 o 6.4???
    por favor, algún ilustrado..
  14. Tigretom
    Segovia
    Yo creo que es lo que dice Jony++.
  15. mongrel
    Chicos es tan fácil como que cuando tengáis la bici delante midáis el recorrido del amortiguador y tiene que dar esos 64-67 mm
  16. Tigretom
    Segovia
  17. Tigretom
    Segovia
    No, la medida del vástago da 63-64 pero puede ser que este capado y solo tenga una carrera de 57. Eso se mira haciendo lo que comente antes, sacando todo el aire del amortiguador y medir lo que entra hasta hacer tope, eso es la carrera.
  18. mongrel
    Tienes razón esa es la manera correcta de hacerlo.
  19. Tigretom
    Segovia
    Si no recuerdo mal ya las enduro del 2010 al 2012 traían el amortiguador de 216x63 capado a 54 por un casquillo interno. En las del 2013 en 26 ese venía sin capar pero dan 165 mm de recorrido. Entonces estas al dar solo 155 mm le habrán capado para que no pegue la rueda al ser mucho mas grande en el tubo del sillín o algo de eso.
  20. mongrel
    Un compañero que se quiere comprar una comp del año pasado , le han dejado probar una en el garage y ha quedado un poco desmotivado con el tema suspensiónes y no se si se ha hecho un poco un lío.
    Me decía que no bloquean al 100% , es así? Que en posición trail contamina mucho la pedalada ,cierto ?
    Luego no se que me decía del ajuste de baja compresión de la horquilla . Si no lo tengo mal entendido esto es para los impactos de baja intensidad. Le he dicho que a ver si se la dejan probar en el monte y que saldrá de dudas. A ver que me comentáis por si es que tiene que configurar algo correctamente. Saludos
