SPECIALIZED ENDURO 29 Post Oficial
Discussion in 'Enduro' started by rompeolas7, Feb 28, 2013.
  1. Baoiz
    Baoiz Miembro Reconocido
    Si os pasáis por el foro de la PIKE veréis que tenéis demasiada presión negativa en las barras...
    Resumiendo:
    Darle la vuelta a la bici. Abrir tornillos inferiores de las barras para que extendidas a tope igualen la presión de aire. Cerrar tornillos y recuperaréis los mm que os faltan.
  2. kirkom
    kirkom Miembro Reconocido
    Muy bien, voy a probar.
  3. Tigretom
    Tigretom Miembro Reconocido
    Segovia
    Yo ya lo hice y si que se quito, pero al tiempo me lo volvió a hacer y otros días no, misterios de la pike...
  4. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    Sobre lo que habláis de la pike ,de cerrar la compresión para endurecerla al máximo para subir o llanear,entiendo que si te olvidas en una bajada de volverla a abrir,al empezar a coger baches o hacer algún salto y tal,entiendo que funciona como si estuviera abierta. Lo digo porque en las fox actuales no es así,la mía bloquea totalmente. Más que nada por si te olvidas de abrir que no te cargues la horquilla......
  5. kirkom
    No se endurece cómo la genius mongrel, es compresión a bajas, es decir, que sea menos sensible, pero, hundirse en impactos fuertes se hunde igual. Es mas una configuración que un bloqueo entiendo yo.
  6. mongrel
    Entonces entiendo que si te "olvidas" de abrir no pasa nada,que debe endurecerse al principio del recorrido o algo así y luego actúa como si fueras en abierto,digo yo. Por cierto kirkom,que tal la prueba de la bici? Comparada con la genius que ventajas-diferencias has notado? Algún problema o punto negativo? Saludos
  7. Jony++
    Jony++ Miembro Reconocido
    Madrid/Ibiza
    Para los que estéis regulando los amortiguadores: (aplicable a todos los amortiguadores, no solo a los CCDB, incluso de moto o coche)
    Cuando se apreta un dial de regulación (sentido del reloj) se está cerrando el paso de aceite, por lo que el amortiguador funcionará más lento. Por ello si se quiere ralentizar la compresión o el rebote sea baja o alta velocidad hay que ajustar en el sentido horario.
    Las únicas excepciones de esa regla son los switch de propdedal o bloqueos tipo CS, que en algunos amortiguadores puede que esté al revés.
  8. meduix
    meduix Miembro Reconocido
    Santa Perpetua de la Mogoda - Barcelona
    eso iba a decir yo Jony....en el sentido de las agujas es apretar o lo q es lo mismo...cerrar
    Y las regulaciones recomendadas siempre parten de los diales en posición abierta a tope, y a partir de ahí ir cerrando con las vueltas o clicks recomendados.
    Que por cierto, los clicks podrian ser más notorios o perceptibles, porque mucho no es que se noten.
  9. kirkom
    Entonces es correcto lo que comentaban que había que partir de cero girando todos los diales en el sentido inverso para poner a cero y de ahí poner la configuración en sentido horario.
  10. meduix
  11. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    Bueno, después de hacer un esfuerzo económico,ya me suscribo al hilo de forma oficial como poseedor de esta preciosidad. Dar las gracias a Tigretom que me ha estado ayudando a poner las protecciones del cuadro,regulando amortiguador,horquilla y demás.El amorto solo le hemos metido el aire para mi peso pero no hemos tocado nada más.De la tienda a mi casa hay un buen trecho de subida y en posición climb no se menea casi,vamos que no he notado vaivén,a ver cuando la puedo probar en serio y os comento.
  12. Ivanthor
    Ivanthor Miembro Reconocido
    Vamos a ver... la pike de la enduro comp se pueden regular las bajas y las altas? en el tema de las suspensiones siempre me da que no lo tengo bien configurado....
  13. kirkom
    Que yo sepa, rebote y compresión.
  14. DESMOCHEEE!!!
    DESMOCHEEE!!! El betetero ducatero.
    Alfafar (VLC)
    ....y progresividad con los tokens.
  15. Miguel.F
    Acabo de pesar mi enduro elite talla M,ya con pedales,cubiertas tubelizadas y protector del cuadro y me ha dado un peso de 14,2 kg,no es una pluma pero tampoco es algo exagerado para una bici de enduro.
  16. Jony++
    Madrid/Ibiza
    si, ambos de baja velocidad.
  17. Ivanthor
    Lo que me pasa a mi es que si respeto el sag la horquilla la llevo muy blanda..... Alguna opción?
  18. Tigretom
    Segovia
    ¿Pero te comes todo el recorrido de la horquilla con facilidad?, por que si es así deberías de ponerla algún token mas.
  19. Ivanthor
    Sí eso... Me como el recorrido si pongo el sag al 25-30%
  20. DESMOCHEEE!!!
    Alfafar (VLC)
    Ponle otro token y la harás más progresiva. Yo lo hice y parecía otra horquilla.
