SPECIALIZED ENDURO 29 Post Oficial
Tema en 'Enduro' iniciado por rompeolas7, 28 Feb 2013.
  1. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Mi comp 2016 trae la tija Command por dentro y sale por la grapa de abajo si, yo creo que el cuadro es el mismo que 2014 y 2015 porque tiene en bujero en lo que sería el tubo horizontal de arriba que comentais.
    Pa sacar el agua si, inclinar hacia adelante pero fijo que fastidia el pedalier al entrar con barro, NPI por dónde entra porque el bujero ese de tija y otro arriba del amorto los tengo tapados! Yo no quito la tija porque tiene el cable...
    Probar en la grapa esa, claro que la mía es monoplato e = ese hueco era pal cable del desviador
  2. apeski
    apeski Miembro activo
    27 Mar 2009
    La tija con cableado interno, al menos en el cuadro de alu del 2015 (supongo que es = en la 2014 y 2016) se guía desde la tija, por el interior del tubo vertical/de sillín, pasando por el eje pedalier y sale el exterior en el agujero que tapa un pequeño adhesivo, con una tapita de goma, justo debajo de la "grapa" inferior de las tres que lleva el cuadro sujetando los cables por debajo del tubo diagonal/inferior. Estas tres "grapas" sujetan los cables del cambio, freno y si llevamos tija con cableado interno, también este cable, que desde aquí ya no es interno, sino externo, hasta el mando.
    La tija con cableado externo, siguiendo con el cuadro de alu de 2015 (supuestamente también 2014 y 2016) se lleva por fuera hasta el agujero que tiene el cuadro en la parte de abajo del tubo superior/horizontal, justo encima del anclaje al cuadro del amortiguador. Se introduce por este tubo y sale por el agujero que tiene el mismo en la parte derecha, cerca ya de la unión con la pipa. Este último agujero no es para el cable del desviador. Y desde este agujero, hasta el mando.
    Esta es la descripción del guiado del cable, empezando como veis desde la tija. Esto no quiere decir que sea la forma ni el sentido de montarlo. Para eso están las instrucciones correspondientes, algo más complejas.
    En la mía tengo montada la Command con cableado interno de manera "no oficial" porque algunos otros ajustes que se le hicieron al cuadro me forzaron a buscar esta solución. Todos estos "ajustes", incluida la instalación del cable, son totalmente reversibles y sin riesgo de perder garantías ni historias del estilo.
    Precisamente, algunas de esas "chapucillas" que me forzaron a buscar soluciones alternativas para el montaje del cableado interno, se realizaron para evitar la entrada de agua, no ya al cuadro, pero sí al pedalier.
    Al que se ha leído el ladrillo, enhorabuena!! Vaya tocho!!
    Al que no, te entiendo perfectamente :-(
  3. ANDOVO
    ANDOVO Chúpame el sillín
    27 Sep 2004
    Tenerife
    La bici trae unos vinilos para proteger la bici. Yo lo que hice fué coger un par de esos vinilos transparentes y tapar los agujeros de salida del cable de tija que está a la altura de la pipa de direccion y el que está justo encimoa del amortiguador que es muy grande. Así evitas gran cantidad de agua dentro del cuadro.
  4. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Y cuál es la manera No oficial de llevar la Command? Yo llevo de serie x dentro.
    No lleva tubo interno el eje pedalier? Porque si pasa el cable por ahí estará hueco! Y toda el agua que entra por el cuadro a la altura de la tija se mete en rodamientos del pedalier?
    Yo ya tengo tapados los orificios de arriba del amorto y el de la tija de arriba, algo más a tapar?
    PD: unas fotos = ayudan al compi y a todos!
  5. DeeJaySobe
    DeeJaySobe Peace
    13 Ago 2007
    Torrejon de Ardoz, Madrid
    La comp de ese año si trae agujero, no el de arriba, que es para tija de accionamiento mecanico y solo cabe un cable fino. Pero como te han dicho, en la parte de abajo, el ultimo guia cable esconde el agujero para meter el cable de la Stealth. Ademas, te tendria que haber venido con otro juego de gomas diferente para cuando metes cable y cuando no, el de cuando no, tapa el agujero.
  6. Juankoni
    Juankoni Miembro activo
    27 Mar 2008
  7. Ivanthor
    Ivanthor Miembro Reconocido
    2 Ene 2013
    I am...para cuando es al final?
    Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk
  8. Juankoni
    27 Mar 2008
    El finde del 22-23 de este mes!! Este finde no, el siguiente
  9. Juankoni
    27 Mar 2008
    Anulado
  10. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Buenas! Mañana prueba de fuego para mi y la bicha: la Pinilla!
    Jarkonen y Miguel ya me han comentado el hilo de la Pinilla cosillas como proteger el tubo junto a la Pike y el tubo arriba del amorto porque ahí va colgada en el telesilla. Se mete en esos cuernos de atrás, no? Hay más opciones? Entran 3 bicis? Se golpean?
    He puesto doble capa de cinta 3M que compré en una Web pero no es ni parecido al Bikeshield nomal que protege mucho más...
    He quitado soportes de Garmin de potencia y casualmente estreno cubierta trasera Minion DRH2 EXO recién tubelizada con la cinta 2bliss de serie y Stans No tubes, sé que mejor Kapton que encima lo tengo
    Comprado pero me da a pena quitarlo y al ver que aguantaba con aire la cubierta lo he dejado, aunque salga aguilla por 2 radios y otro poco por válvula...
    Qué presión de cubiertas llevo?
    Suelo ir 1,8/2.0 pero para mis 105kilos vestido creo que es poco, ya he rajado 2 Minion en 5 meses por llantazos y raja lateral.
    Y creo que alquilaré un peto y rodilleras mias Ambush y el Bell super.
    Ains, qué nervios! En 6 horas madrugón!
    Gracias!
  11. manuel40
    manuel40 Miembro activo
    25 Nov 2013
    pon fotos de las prote de la bici
  12. manuel40
    25 Nov 2013
    y a disfrutar
  13. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    [​IMG][​IMG]
    He puesto eso doble o triple con intención de dejarlo, en vainas y tal ya tenía. Si es poco o si es plan poner algo más tocho para este día decirme y le pongo!
    Gracias!
  14. roidrage
    roidrage Miembro Reconocido
    6 May 2009
    Medina Alhadra
    105 kg y miniom dhr2 exo? Yo peso 75 kg y no me duraron ni 2 tcs entrenando, eres valiente, ojala te aguante todo el dia...
  15. roidrage
    6 May 2009
    Medina Alhadra
    20161014_180545_HDR.jpg Por cierto he visto a hulk, perdon la comp 2017. Algo mas bonita en directo pero las soldaduras de x muy bastas y era una 650b, a ver para 2018 364 dias me quedan...
    Última edición: 16 Oct 2016
  16. manuel40
    25 Nov 2013
    se save para cuando llegan las 29
  17. juanma_cordobes_18
    juanma_cordobes_18 Miembro Reconocido
    21 Ene 2009
    Yo cuando fui a Sierra Nevada Bike Park le puse un trozo de cubierta vieja bien recortada en el pedalier, de unos 40cm atada con bridas. Eso te permite entrar a fuego en los rocks garden con la seguridad de que la cubierta te protege el cuadro, y la mente puesta en la trazada y la piedras.
    A mi me fue tan bien que aun la tengo puesta
  18. lagar1977
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    S y L hay inmediato, echa un ojo a la web inglesa https://www.cyclestore.co.uk/specialized_enduro_mountain_bikes porque yo creo que es un stock real, el mismo que pueden manejar las tiendas, al menos en mi bici así era y llamé a 5 o 6 tiendas!
  19. Eibach
    Eibach Miembro Reconocido
    16 Ene 2013
    Norte
    En la Pinilla o vas con cubiertas de kilo o olvídate de pistas rojas si vas un poco rápido.
  20. dr.air-mora
    dr.air-mora Miembro Reconocido
    6 Sep 2009
    en el rampaje
    Tienes que poner algo en la tija,porque ahí apoyará uno de los cuernos,de presión le pondría 2 kilos y de todas las bajadas excepto la del campeonato de España iras de sobra,a lo mejor me paso mañana,yo llevo míniom front exo proteción y una ignitor exo proteción y si ha llovido y las pistas están limpias para mi sobra.
