SPECIALIZED ENDURO 29 Post Oficial
Discussion in 'Enduro' started by rompeolas7, Feb 28, 2013.
  1. xicotet
    xicotet Miembro Reconocido
    Para mi es fundamental que la tija telescopica de todo el recorrido. De lo contrario, en zonas muy empinadas o en saltos, me puede dar el sillin en el culo y salir volando. Es lo que tiene ser XL.... con el sillin a "ras" va muy justo, me gustaria poder bajar el sillin un par de centimetros mas. Y el tener 200mm pues hace que al subir cuestas no tenga que mover la posicion de la tija.
  2. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    Muy bonita. Pues la tienes en un buen peso. En el foro yankee las tienen en talla XL en casi 15,5 Kg. Ya tiene que compensar el muelle en funcionamiento para asumir ese incremento de peso.
    Creo que se ha visto alguna S. Works por debajo de 13 Kg montada con criterio
  3. puasmtb
    puasmtb Miembro
    ASTURIAS
    Aquí otra XL entusiasmao con los 200mm de la tija... aunque el precio...
    que tal 9point8? En España no hay servicio Tecnico no?
  4. mongrel
    Alguno con la 2017 le ha montado tija telescópica de 150mm en talla L? En el modelo anterior en una talla M no le cabía, daba en el tubo de sillón...
  5. roidrage
    roidrage Miembro Reconocido
    Medina Alhadra
    La 2016 habia tija de 150 en 31.6? O tenia mas diametro?...
  6. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    Es el cuadro es el mismo en 2014,15 y 16. Mismo diámetro, yo tengo XL y es la misma tija que en L Command de 125mm creo.
  7. mongrel
    Si pero puedes montar una Reverb de 150 con un casquillo adaptador. La de 31,6 creo que es
  8. xicotet
    Decidido! Vendo la horquilla Ohlins antes de estrenarla!. Si alquien la quiere, la vendo en 1150€. Iria con factura oficial de tienda. Es de barras de 36.
    Interesados, MP
    PD: El amortiguador no lo vendo, pero el muelle es muy blando para mi peso, por si alguien lo quiere....
  9. puasmtb
    puasmtb Miembro
    ASTURIAS
    oooohhh qué tentación esa ohlins!!! y le vas a poner?
    PD: no te quedarás con la 9point8 de 175mm y venderás la de 200mm?? jaja
  10. dr.air-mora
    dr.air-mora Miembro Reconocido
    en el rampaje
    Pero si es de 30,9 la de spec como metes en el cuadro una más grande?
  11. manuel40
    manuel40 Miembro activo
    no te gusta
  12. xicotet
    La horquilla no la he probado, la bici no ha salido de tienda. Es solo que tengo que probar otra horquilla de Test y tener esta parada 6 meses es una tonteria. me quedo con las ganas de poder meterle caña. Además, creo que se puede poner a 170mm.
    Las tijas no las puedo vender hasta dentro de un tiempo porque son de Test para escribir un articulo.
  13. ANDOVO
    ANDOVO Chúpame el sillín
    Tenerife
    Acabo de comprar una fox 36 si no te la hubiese comprado. Probé la ohlins ayer y es brutal. De muelle además... El que pueda que no se lo piense
  14. mongrel
    Ya nos comentaras si hay tanta diferencia con la Pike. Supongo que has comprado la que tiene ajustes externos de compresión.
  15. ANDOVO
    Tenerife
    Efectivamente mongrel. La RC2
    A ver si llega y te cuento ;)
  16. thefrost
    thefrost Miembro Reconocido
    Na terra galega
    Cremita, cuanto echo de menos la rc2...
  17. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
  18. manuel40
    eso es bueno
  19. fernangrath
    fernangrath WWW.THEBIGPRINTSHOP.COM
    VALDEMORILLO D.F.
    Si necesitas algún dato puedes preguntarme y te ayudamos con lo que necesites!! Hay un nuevo modelo que ha salido anteayer.
    Ciao
  20. Miguel.F
    Gracias,de momento no lo necesito,para cuando me compre una bici nueva y tenga que blindarla jeje.Un saludo
