SPECIALIZED ENDURO 29 Post Oficial
Discussion in 'Enduro' started by rompeolas7, Feb 28, 2013.
  1. ANDOVO
    ANDOVO Chúpame el sillín
    Tenerife
    Ok..pensaba que era el manillar en la potencia... :p
  2. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    Si,es la potencia que gira en el anclaje con el tubo de la horquilla. Bajaba por una trialera y he girado hacia la izquierda y se ha girado el manillar pero no la rueda. Salida por orejas sin consecuencias,pero luego he maldecido al mecánico
  3. Tigretom
    Tigretom Miembro Reconocido
    Segovia
    Yo hace mucho tiempo que me compre una dinamométrica y reviso a menudo los aprietes. Es muy importante dale los aprietes recomendados para evitar averías, tornillos o roscas pasadas, piezas partidas o algun accidente. También es importante darle a algunos tornillos sellador de roscas para evitar que se puedan aflojar igual que a otros darles grasa para que no se gripen.
    En los manuales de las bicis suelen poner las partes que hay que dar grasa, loctite y el par de apriete.
    [​IMG][​IMG]//cloud.tapatalk.com/s/5a456efc4b031/0000072787_R1.pdf
  4. mongrel
    Ok gracias. Lástima que no vienen los aprietes de la potencia. Miraré por internet a ver si lo veo.
  5. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    Creo que 5nm, eso dice la Web de YT y foros: http://singletrackworld.com/forum/topic/how-tight-can-i-do-renthal-stem-bolts
    Como bien te han dicho pasta de carbono que es como granulada y aumenta el agarre y algo de fijatornillos para que no se afloje, no es normal lo que te ha pasado, ni siquiera a mi que soy un desastre me ha pasado, jeje. Alguna vez si he tenido que parar a mitad de una megabajada y apretar la potencia porque pillaba holgura y notas un traqueteo muy inestable, pero girar giraba bien...
  6. Tigretom
    Segovia
    Pues si, 5Nm es lo que marca de apriete la marca https://cycling.renthal.com/shop/cycle-products/cycle-stems/apex35.
    Es poco apriete pero tendría que ser más que suficiente ya que es lo que la marca específica.
    Mongrel, comprueba los tornillos y las roscas de la potencia que estén en buen estado, yo incluso cambiaría los tornillos por unos nuevos, grasa granulada, loctite en las roscas y apriete correcto y debería quedar perfecto.
    Si alguien cree que es algo descabellado dar un apriete de 10Nm pongo una foto de lo que marca la mía, y como digo depende del diámetro del tornillo, a mas diámetro mayor apriete.
  7. mongrel
    Gracias chicos. Yo tampoco creo que sea normal y más siendo tanto el manillar como potencia en este caso componentes de primera clase.
    Yo creo que se aflojó pues la última vez me acuerdo que le dije al mecánico que le diera un poco más de apriete que los 5Nm
    Ya os contare, de momento la he llevado a otro mecánico, esta ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. El otro día me cobró 35€ por desmontar y limpiar el buje trasero.
  8. theShoother
    theShoother Miembro activo
    Casualidad, tengo una igual que esa.
    Ayer revisé aprietes y tuve que leer dos veces el par. Es muy alto para una potencia
  9. Tigretom
    Segovia
    Pues si, yo le doy 6 Nm y con eso no se me ha movido nunca.
  10. theShoother
    Pon un poco de fijador de roscas de dureza media.
    Ademas de evitar que se aflone hace de lubricante durante el apriete.
    A veces si hay mucho rozamiento el par que aplicas no se traduce en un apriete efectivo
  11. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    Leyendo la revista Bike me acabo de acordar de vosotros,la marca Bike Ahead ha sacado manillares y tijas con un sistema que se inyecta goma especial en los puntos donde va el par de apriete, según ellos "optimizando la relación rigidez-peso y su seguridad" .
    Me imagino que la función será parecida a echar pasta para el carbono que comentabais.
  12. ivan fibla
    ivan fibla dominguero
    5 provincia (Catalunya)
    Una pregunta: para la enduro 29" 2016 no habia algun tipo de upgrade con una bieleta que cambiaba la geo o algo así?
    Un compañero que la tiene le suena de algo pero no sabe exactamente que ni donde encontrarla
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  13. Tigretom
    Segovia
    Hola. Si cambia poniendo el yoke de la 27'5.
  14. mongrel
    Bueno pues solucionado el tema de la potencia. Una cosa un poco rara,por lo visto los tornillos eran más cortos de la cuenta,raro pues si nadie dio el cambiazo eran los que venían de serie cuando la compre
    También me dijo el mecánico que el diámetro de la horquilla Lyrik es más pequeño que el de una Fox por ejemplo,la potencia no es de medida tradicional,es de 35 de díametro,más utilizadas en DH que no en Enduro
    Al final también le puso la grasa específica para carbono y apretó hasta unos 9Nm sin problemas. También puso unos espaciadores debajo de la potencia de carbono,ahora no recuerdo el motivo,pero queda a la misma altura que antes.
    Sobre lo del upgrade,también podría ser una Enduro del 2017 pero comprada en el 2016,en esta sí que si cambias el yoke de serie y montas el yoke del modelo 2018, el ángulo de dirección se relaja medio grado y baja un poco el pedalier,creo que ninguno de los que la tenemos no lo ha probado todavía.
    Teóricamente lo vende Specialized y valia menos de 100€
  15. ivan fibla
    Y en que cambia exactamente?
  16. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    En la geometría
  17. Tigretom
    Segovia
    Pues cambia el ángulo de dirección y baja el pedalier haciéndola una bici un poco más bajadora.
  18. roidrage
    roidrage Miembro Reconocido
    Medina Alhadra
    Yo lo hice en mi troy lee de 2015 es 1 cm más corto y pasa de 67.5 a 66 grados y el pedalier baja 1 cm, páginas atrás puse fotos y medidas, esta de precio en unos 50€...cambio más que recomendable, de hecho las 2017 y 2018 van ya así de serie pero con vieletas de nuevo diseño...
  19. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Ya me estáis liando, jeje. Entiendo que baja mejor por los 66 grados, y subir? No es que me importe mucho porque es un muertaco de casi 16kilos, pero bueno...
    http://wheelsizeagnostic.com/review-specialized-enduro-29-with-650b-enduro-yoke-a-better-beast/
    Gracias!!!
  20. roidrage
    Medina Alhadra
    Se supone que sube peor, pero yo pasé de aluminio a carbono...
