SPECIALIZED S-WORKS SL4
Tema en 'Material' iniciado por Luca Brasi, 7 Jul 2011.
  1. Joserram
    Joserram Miembro Reconocido
    14 Sep 2012
    A Coruña
    Mido 1.74 y llevo una talla 52 S-Works SL4 pero en Roubaix, y el asiento a 74 cm, distancia a manillar de 50 cm y retroceso del sillin con eje del pedalier de 6.5 cm. Y voy de fábula.
  2. MERIDOX
    MERIDOX Miembro Reconocido
    21 Feb 2008
  3. relayer
    relayer Ex HIGH JUMPER
    28 Oct 2006
    Zona Legazpi, Madrid
    Parece la SL5
  4. pedro1968
    pedro1968 Miembro Reconocido
    15 Ene 2009
    en la roubaix si puedes llevar una 52 con esas medidas, pero en tarmac creo que sería mejor una 54
    sds
  5. Joserram
    14 Sep 2012
    A Coruña
    Efectivamente, en Tarmac la pipa de dirección es mas corta a parte de la distancia entre ejes y tendría que irme a una 54, pero me variaría mucho el Stack y el Reach, para mis medidas y mi forma de ir en la bici, por eso preferí la 52 en Roubaix,
  6. Brusker
    Brusker Miembro Reconocido
    26 Ene 2008
    De aquí y de allí
    Muy buenas foreros.
    Después de un par de meses con la tarmac sl4 y me da la sensación que algún cable me repiquetea por dentro del cuadro al pasar por algún bache o con asfalto rugoso.
    Entiendo q con algo exagerado los xables golpeen por dentro, pero creo q lo hace con demasiada facilidad. A alguien le ha pasado!??
    Saludos y gracias
  7. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    a mi me paso con el de cambio en la vaina me lo cambiaron y le pusieron no se que y ya no lo hace.
  8. sebas-sbd
    sebas-sbd Miembro Reconocido
    16 Dic 2005
    sabadell (barcelona)
    aqui tenéis tal y como me ha quedado después de comprar el cuadro sl4 . al final talla 52.
    montado con componentes "normalitos" pero suficiente para que funcione perfectamente la bici.
    con ruedas ksyrium elite, bielas sram red y resto del grupo ultegra con un peso de 7350 gr.
  9. A.Q.C.
    A.Q.C. Miembro Reconocido
    29 Ene 2009
    De algun lugar de España
    ami me pasaba con el cable del freno trasero pero ya lo sulucione, saque un trozo de teflon de una funda de cambio y se lo puse al cable lo monte y perfecto
  10. A.Q.C.
    29 Ene 2009
    te a quedado muy chula
  11. Brusker
    26 Ene 2008
    De aquí y de allí
    Gracias, de hecho creo que es el cable del freno trasero el que me golpea.
    Cómo sacas y vuelves a meter el cable?? Hay algún tipo de guía dentro del cuadro?? Si hay guía no entiendo como golpea y si no la hay no entiendo como pasan el cable.
    Agradezco tu ayuda.
  12. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    menudo avion,que la disfrutes.
  13. ivan_alex
    ivan_alex Miembro Reconocido
    13 Jul 2009
    Las palmas de Gran Canaria, Euskadi y Madrid
    yo cambie el cable y se me quedo la guia dentro pues tuve que hacer trabajo chinito, meti un cable guia y despues la pesque por la parte de atras haciendo una U con otro cable, tambien puedes usar unas pinzas de cejas y sale un saludo
  14. Brusker
    26 Ene 2008
    De aquí y de allí
    Si el cuadro ya lleva guía por qué necesitaste otro cable para hacer de guía? No lo entiendo muy bien
  15. ivan_alex
    13 Jul 2009
    si pero cuando cambias el cable como fue mi caso, la guia debes cortarla la primera vez, pues con la pera tire demasiado y la guia se quedo dentro. L situacion fue que tenia la guia tumbada en el tubo superior y y el cable fuera, primero pesque la guia y despues el cable ... no se si me has entendido ahora un saludo
  16. Javi_zgz
    Javi_zgz Miembro Reconocido
    14 Ago 2007
    Cuarte de Huerva (Zaragoza)
    Tarmac 2015
  17. URBANOMORAL
    URBANOMORAL Urbanomoral
    10 Oct 2013
    Cordoba
    Ya la anuncian en la pagina,incluso en la de usa ya tienen precios
  18. A.Q.C.
    29 Ene 2009
    yo lo hice de esta manera, primero metes la guia
    no hace falta que saques el cable para poner el teflon que va dentro de la funda lo pones y lo vas cortado la guia asta que te quede a la mediada
  19. tabo_cr
    tabo_cr Miembro Reconocido
    20 Jul 2011
  20. angel7799
    angel7799 Miembro activo
    2 May 2010
    Hola haber si alguien me puede echar una mano o le ha pasado lo mismo. Tengo una sl4 tarmac pro 2014 y justo en el pasacables de freno del tubo horizontal se ve una especie de fisura pequeña. Se ve perfectamente q no es producida por ningun golpe ni cosa rara. En la tienda me dicen q solo es pintura y no es el carbono, pero de momento no me han dicho nada. habra alguna solución con la garantia, no????? Gracias
