Specialized Stumpjumper FSR
Discussion in 'Bicis y componentes' started by El Llargo, Nov 14, 2007.
  1. dabami
    dabami Novato
    Gandia
    S-worksman, por lo que comentas de las anteriores bicis intuyo que ya tienes experiencia y por lo tanto no creo que sea el mas indicado para darte consejo, pues yo soy bastante mas novato en este mundo, pero me parece que si la suspensión se hunde mas que las anteriores lo mas normal es que sea o bien falta de presión (cosa que dudo por el tema que dices que no va suave bajando) o el brain no lo tienes en el punto correcto, o que la suspensión delantera tampoco esta en la presión correcta y al bajar parte de las absorciones de esta suspensión, no se realizan y se transmiten a la suspensión trasera, un saludo.
  2. covaracing
    covaracing Invitado
    Mi bici es una XL. El tubo mide unos 23 cms.
    Espero haberte ayudado.
  3. jfstone
    jfstone Miembro Reconocido Probadores
    ALICANTE
    anda, es verdad que la suya lleva brain, entonces no me hagas mucho caso porque no he tocado un brain en la vida...
  4. juas29
    juas29 Miembro
    VALENCIA
    HOLA COMPIS. hacia tiempo que no escribia pero aquin estoy de nuevorrr.
    dudas talas 100-120-140mm 2010
    -- se supone que la talas 2010 tiene bloqueo regulable. entiendo que el bloqueo es progresivo desde la posicion de completamente abierto hasta la de completamente cerrado de modo que el hundimiento de la horquilla cuando subes una cuesta en asfalto por ejemplo se hace menos evidente cuanto mas hacia cerrado muevas el dial no??? he aqui mi duda. en mi talas pasa de completamente abierto a completamente cerrado ya en los 2 mm ultimos milimetros de recorrido del dial... esto es normal??? solo si afino mucho y si muevo el dial desde completamte cerrado hacia abierto unos 2mm... noto que la horquilla sin estar cerrada del todo se hunde un poco menos. esto es asi'?? ME ESTOY COMIENDO EL TARRO. TENGO EL BLOQUEO ROTO O QUE? la horquilla es de segunda mano y tengo al que me la vendio aqui al lado para estirarle de las orejas si hace falta... aunque nunca pueda uno de estar seguro de si te lo han hecho de forma conxciente o es casualidad por que la verdad es qeu el dia que me la compre no me fije en ese detalle.
    - otra: cuando tengo la horquilla por ejemplo en 140mm y empujo el manillar desde arriba para comprimirla, en un primer momento le cuesta hundirse... como si las botellas estuvieran `pegadas` a las barras o si estas internamente no estuvieran lubricadas. el caso es qeu cuando se hunden luego si que van suaves... suben y bajan blanditas y sin saltos, pero al principio al primer empujon como les cuesta empezar a bajar cuando lo haces desde su extension maxima.
    ayudadme
    pd: puede ser que imfluya el hecho de que al ser un cuadro del 2008 y haberle metido una horquilla de 140 el lanzamiento 'extra' haga que al ser el angulo de la pipa de direccion menos vertical respecto al suelo esto haga que se produzca esta pequeña resistencia???
    gracias foreros por anticipado.
  5. xikitin
    xikitin Miembro
    Hola, lo de abierta y cerrada no te funciona bien, ya que el funcionamiento correcto es progresivo.
  6. Chango
    Chango comprando ruedines
    madriz sierra
    pues yo siempre pense que era abierto o cerrado total, tampoco me ha importado nunca ya que siempre va abierto
  7. covaracing
    covaracing Invitado
    Es progresivo? Yo tengo esa horquilla y nunca me ha dado por probar. Pienso como tu que es o abierto, o cerrado.
  8. juas29
    juas29 Miembro
    VALENCIA
    gracias por las contestaciones. el caso es qeu si no fuera por ese detalle la horquilla va bastante bien. en abierto va blanda y en cerrado se qeuda como una piedra... pero jode saber qeu no funciona todo lo que tendria que funcionar,.... que no esta al 100%
  9. josera68
    josera68 spe enduro
    Alacant
    En lo de bloqueo regulable me pillas a mi tambien, pues pensaba que era abierto o cerrado, y en cuanto a lo de meterle 140 al cuadro del 2008 sin problemas, la del 2009 que es el mismo llevaba en el modelo elite la talas de 140 de origen, el modelo que tienes cual es?, a ver si es una rlc que lleva regulacion en baja y por eso al principio del recorrido le cuesta mas.
  10. alberticoz
    alberticoz Master del Universo
    Zaraguaza
    Yo como la mayoría siempre he pensado que o bloqueada o no bloqueada... pero "propedal" en la horquilla nada de nada!!! Otra cosa es que como bien dices despues de bloquear la abres y lo haces tan despacio y tan poco a poco que la dejas sin terminar de abrir pero no creo que ese sea el funcionamiento normal de la horquilla
    Es horquilla regulable con bloqueo u horquilla con bloqueo regulable??? es que aqui podría malinterpretarse la lectura...
    Tu horquilla funciona perfectamente!!!! No te preocupes... bueno, depende de por donde bajes preocupate de tenerla desbloqueada!!! jajajaja...
  11. juas29
    juas29 Miembro
    VALENCIA
    es el modelo RL. por ahi no caben dudas josera.
    os pongo lo que pone en la revista bicitech`10 (guia de compra para la temporada 09-10), un suplemento en una edicion especial de la rebista bike; en su apartado de suspensiones::
    32 Talas 140 RL 700 Euros Sistema aire-aceite Regulacion de Precarga, rebote, recorrido y bloqueo (regulable) ....
  12. juas29
    juas29 Miembro
    VALENCIA
    otra cosa.... la horquilla f-series 32 120mm que traia la stumpy 2008 negro-titanio de serie no sele podra cambiar el recorrido quitando algun casquillo interno no????
  13. vas caer...
    vas caer... Baneado
    Lugo
    Más dudas... Alguién me puede indicar las tablas de presión de el amostiguador y la horquilla de la Elite de este año? Estoy de estrena y ando como loco intentando ponerla a punto ;)
    Muchas gracias
  14. carraboi
    carraboi FRIGORISTA DE ADOPCION
    Lugo, Spain
  15. vas caer...
    vas caer... Baneado
    Lugo
  16. dabami
    dabami Novato
    Gandia
  17. vas caer...
    vas caer... Baneado
    Lugo
  18. pablerick
    pablerick Miembro activo
    No tan al norte como me gustaría
    alguien tiene un gps magellan triton?
  19. pablerick
    me niego a ver este hilo en la cuarta página
    arribaaaaaaaa
  20. El Llargo
    El Llargo Superlogic
    Tuéjar
    JAjajajaja, ya te digo!
    Aquí estoy esperando la llegada de la nueva horquilla.
    Tengo el amortiguador nuevo ya montado, volvemos a los orígenes, 120 mm en ambos ejes. Doble bloqueo con mando Scott y otras novedades :D
    Muy pronto, la evolución IV de mi Stumpjumper! Larga vida a la reina!
