Tacx Neo Smart
Discussion in 'Material' started by kolau, Jun 28, 2016.
  1. Quasimodo74
    ¿La causa del calentamiento se sabe? Quiero decir, ¿es porque falla la placa y se quema, o es que algo provoca que fallen los ventiladores y como consecuencia se quema la placa por poca ventilación? Por entender si tener los ventiladores extra puestos evita el posible daño o realmente no necesariamente. Aunque le mío no me ha fallado si he puesto dos ventiladores pequeños abajo. Ya si es seguro montaba lo de arriba incluso y me olvido de posibles problemas...porque esto me recuerda al fallo del halo de garmin que hasta pasados 3 años no dieron con el problema y enviabas gps y te volvía a pasar
    ¿A los que os ha pasado lo usáis sin conectar a la red o conectados? Algunos en el grupo de facebook parece que son por no conectarlo pero imagino que serán casualidades y fallan estén o no conectados...
  2. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    Hay gente que le pasa haciendo una sesión de recovery a 100w de media, hay gente que se le quedan los ventiladores marchando a todo gas, hay gente que dejan de funcionarle los ventiladores... Vamos que hay de todo. Si los ventiladores funcionan bien no creo que se sobrecaliente el rodillo, así que poner un ventilador sobre los que ya tiene me parece incluso empeorar el flujo de aire.
    Enviado desde mi Pixel 4a mediante Tapatalk
  3. Quasimodo74
    Es decir, que desde tu punto de vista y lo que has leído, mejor no hacer nada y a ver si hay suerte y no es en todas las unidades, ¿no? La única ventaja que le veo a los ventiladores externos es que si fallan al menos hay otro sistema de ventilación, pero si un error común es que se revolucionen los ventiladores va a ser que la causa no está todavía muy clara...
  4. lenkar
    A día de hoy lo único que haría es ponerle el ventilador superior a modo extractor.
  5. j.buyo
    j.buyo Miembro Reconocido
    Como ya comenté más atrás en este hilo, después de una sesión los ventiladores se quedan funcionando durante un rato,aproximadamente unos 10 minutos, esto si el rodillo no está conectado a la corriente es imposible.
    Si los ventiladores se quedan funcionando con rodillo parado, es porque hay una temperatura que no es la adecuada.
    No creo que sea muy bueno para el rodillo que los ventiladores se paren cuando deberían funcionar.
  6. Quasimodo74
    Creo que no has entendido lo que comentaba. No me refería a desconectar el rodillo nada más bajar de él (que creo que es lo que estás comentando), sino a la gente que lo usa sin conexión a la red. En el grupo de facebook hay varios que han sufrido el problema usando el rodillo sin conexión a red, y por eso preguntaba, ya que no se si los ventiladores en estos casos se encienden o no..., de todos modos ya ha comentado el compañero antes que se han dado problemas en todo tipo de situaciones...., vamos que no se sabe todavía bien la causa...
    Yo al igual que tú, lo desconecto al rato, ya incluso después de la ducha...
  7. kolau
    kolau Miembro Reconocido
    Yo he tenido un Tacx Neo generación 1 desde hace 4 años y medio y no lo he usado conectado prácticamente nunca, decir que no me ha dado ningún problema de sobrecalentamiento (cuando lo usaba conectado estaba 10 minutos con el ventilador en marcha también)
    Esta semana Garmin me lo ha cambiado por un Neo 2T sin cargo pese a estar (muy) fuera de garantía por unos problemas con los adaptadores a eje de 12 y el cuadro de mi bici (emonda 2021)
    Espero que el cambio no sea a peor :)
  8. j.buyo
    Lo que comento, es que si lo usas sin corriente los ventiladores no funcionan si dejas de pedalear
  9. j.buyo
    Seguro que no
  10. kolau
    Si a alguno le interesa , me sobra un núcleo sram XDR para Neo1/Neo2 ya que no es compatible con el Neo 2T
    Saludos!
  11. pardao15
    pardao15 Miembro Reconocido
    Hola compañero.
    Te importa que te pregunte como conseguiste que Garmin te cambiase el rodillo fuera de garantía sin coste. Yo no lo conseguí...
  12. kolau
    Finalmente me han mandado el neo2t y si que se puede montar eje de 142 o 148 de forma nativa sustituyendo los adaptadores por los siguientes: (en el manual lo pone)
    T2880.08
    T2880.09
    T2880.06
    https://static.garmin.com/pumac/200616_T2875-25_Manual_NEO-2t-Smart_PR01.pdf
    Ahora el problema que tengo es que me han mandado un refurbished y no vienen ningún adaptador en la caja, y no me sirven ni mis adaptadores ni el nucleo que tenía en el otro...
  13. kolau
    Pues nada en especial, la verdad que no pensaba que me lo cambiasen, pero bueno, entiendo que si lo hacen es porque asumen que el problema viene por un diseño defectuoso por su parte
  14. pardao15
    Que bici tienes?
  15. kolau
    Emonda slr 2021
    Enviado desde mi M2007J3SY mediante Tapatalk
  16. Atletics
    Atletics Miembro activo
    Menorca
    Bueno he hablando con los de Garmin y han aceptado hacerse cargo de la reparación, a ver como va.
    Para los curiosos aquí os dejo una foto del formulario RMA
  17. canfranero
    canfranero Miembro Reconocido
    Ya me ha llegado el rodillo, vino en caja original con pegatina q ponía rebufished, al abrirlo pensé que estaría con los tipicos roces y oxidos pero todo lo contrario.
    Está completamente nuevo, tanto los plásticos como los metales del eje y plato ese, no se las piezas de dentro pero lo que se ve es nuevo.
  18. Atletics
    Menorca
    A ver si yo tengo la misma suerte que tú "canfranero"
  19. lenkar
    Si esta en garantia deberian mandarte el núcleo y adaptadores del neo 2t sin coste.
  20. kolau
    Si, lo reclamé y me han mandado los adaptadores, el núcleo no está en stock y me lo han de mandar también.
    La verdad que en mi caso se han portado muy muy bien
