Tacx Neo Smart
Tema en 'Material' iniciado por kolau, 28 Jun 2016.
  1. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    5 Jun 2007
    Es un problema reconocido por tacx. Debajo de la bici si la mueves de lado a lado te ocurre?
    Prueba también a coger con una mano la pata desde la parte mas proximal a la bisagra y moverla a ver si cruje
    Última edición: 30 Abr 2020
  2. marmi
    marmi Miembro activo
    15 May 2009
    no se si te puede afectar, pero las ultimas actualizaciones de harmin han sido un desastre con la perdida de conexion con sensores. De hecho, la ultima de algunos modelos ha consistido en bajar a las versiones anteriores en las que no habia ese problema. Por otra parte, el sensor de cadencia del neo si da problemas con algunas btt porque las bielas no alcanzan el puerto de registro del sensor. Hay algunas soluciones caseras
  3. Jabad
    Jabad Novato
    15 Dic 2005
    https://tacxfaqx.com/knowledge-base/neo-disc-brake-spacer/
  4. montyclar
    montyclar Miembro
    2 Abr 2009
  5. montyclar
    montyclar Miembro
    2 Abr 2009
    Abajo de la bici si la muevo para los lados hace ruido y si agarro la pata donde la bisagra fuerte no hace ruido
  6. Fernando_Antunez
    Fernando_Antunez Miembro activo
    20 Ago 2014
    perdón por la pregunta, pero qué es el erg?? y cómo se usa?
  7. carlitos-cbr
    carlitos-cbr Miembro activo
    16 Jun 2013
    cadiz
    Que el rodillo se te ponga mas duro o mas blando ( en definitiva la resistencia). para usarlo lo activas en la plataforma que vayas a usar el rodillo garmin,zwift,bkol etc y a pedalear
  8. Fernando_Antunez
    20 Ago 2014
    y como se usa? o como lo puedes poner mas blando?.
  9. carlitos-cbr
    16 Jun 2013
    cadiz
    Para ponerlo mas blando hay que ajustarlo en la aplicación tacx training (por lo menos yo lo he hecho así) desconozco si hay otra forma
  10. Fernando_Antunez
    20 Ago 2014
    No se activa por defecto en las plataformas? cómo lo activas por ej en el bkool? me imagino que dices para notar el desnivel en las rutas no?
  11. gestmind
    gestmind Miembro Reconocido
    25 Mar 2014
    No es nada de eso, eso es el modo simulacion, pon que es erg en Google y te saldra y si no en el buscador del foro que somos muy cómodos
  12. carlitos-cbr
    16 Jun 2013
    cadiz
    Tienes razón compañero estaba liado.
  13. Luis_March
    Luis_March Miembro Reconocido
    2 Mar 2016
    Pues parece que no sólo es problema de Garmin, esta prueba es de esta misma mañana en la que conecto Faveros UNO a Zwift y NEO 2T a GPS Xplova EVO, tengo bastantes problemas de caidas de potencia, a ver is alguien me puede ayudar a identificar el motiva, otras veces he conectado con este GPS los pedales Favero o el potenciomentro chino Sigeyi y no ha tenido estas périddas, gracias.
  14. marmi
    15 May 2009
    Los problemas de dropouts con el neo 2T son conocidos pero hay muchas causas que producen dropouts y es difícil estrechar el cerco para distinguir lo que es cuestión del Neo y de otras circunstancias del setup. Tacx reconoció hace unos meses que había un problema con dropouts de los sensores de potencia y de cadencia por ANT y dijo corregirlo en una actualización de firm: https://tacxfaqx.com/knowledge-base/neo-2t-ant-dropouts/. Un síntoma de estos drops era que tendían a ser bastante regulares en el tiempo, cosa que no parece que es tu caso. Para algunos usuarios esto no solucionó todos los dropouts, sobre todo cuando emparejado con Garmin (https://forums.garmin.com/sports-fi...nection-dropouts-with-edge-1030/955673#955673). Algunos de los usuarios decían que tener un mando a distancia de Edge emparejado era la causa, otros el hecho de tenerlo emparejado por FE-C, otros que no, no está claro. Por otra parte, hay una serie de circunstancias generales que causan dropouts como las interferencias con WIfi, por lo que es recomendable usar red 5G si la tienes.
    En general, aislar todas estas causas es complicado pero lo primero es ir eliminando cosas así que intenta simplificar al máximo tu setup eliminando dispositivos y emparejamientos y reduciéndolo a los esenciales que estés probando. Luego aísla si el problema afecta sólo conectando por ANT+ o también por BT. Y por supuesto comprueba que tengas el firm del rodillo y de los chismes a la última versión.
    También puedes simplemente encontrar un punto en el que puedas entrenar bien, aunque no tengas 10 canales de datos perfectos, y pasar del tema, ya que no afecta realmente o al control del rodillo por FE-C. Para tu tranquilodad, no estás sólo en el problema de las pérdidas del 2T, y no significa prueba que tu unidad sea defectuosa. Los modelos anteriores no tienen el problema, por lo que es de esperar que las causas que son realmente atribuibles al rodillo y no al entorno/otros dispositivos, se solucionarán tarde o temprano con actualizaciones.
  15. Gustavoftv
    Gustavoftv Miembro activo
    30 Mar 2015
    Buenas tardes me gustaría hacerles unas preguntas aver si alguien me puede ayudar. El neo o neo 2 se puede endurecer si necesidad de estar haciendo una etapa virtual, es decir endurecer manualmente? Y otra cuestión es si es posible usarlo con una bici de carretera con frenos de disco con eje pasante? Me refiero usarlo en esa bici sin necesidad de inventos, si alguien pasa foto se lo agradezco, muchas gracias
    Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
  16. marmi
    15 May 2009
    A la primera pregunta, sí. Se puede con la aplicación gratuita incluida, desde un movil o tablet. Puedes ajustar las resistencia por potencia, por pendiente, o por ritmo cardiaco. También se puede ajustar desde un GPS garmin o wahoo, entre otros.
    A la segunda pregunta, en general el Neo 2 sí es compatible con ejes pasantes. Los adaptadores para las medidas más normales están incluidos, pero hay algunas medidas de eje que necesitan adaptadores adicionales. Los discos, depende del cuadro y del disco. Has de informarte en la información de compatibilidad en la web de tacx sobre tu modelo o medidas.
  17. Gustavoftv
    30 Mar 2015
    Muchas gracias mejor aclarado imposible
  18. Kekolgado
    Kekolgado Miembro activo
    8 Oct 2012
    Buenas!
    Ayer me llego un Neo 2T que compré en ChainReactionCycles hace una semana. Tras mucho dudar, si merecía la pena semejante pastizal... pero como no hay mucho más y lo que he andado estas semanas con un Suito prestado me ha encantado... me lo pillé.
    Resulta que nada mas abrir la caja me he dado cuenta (o juraría) de que el rodillo es reacondicionado o refurbished. Osea, que parece que se ha usado, devuelto por lo que sea, le han dado un repaso y me lo han vendido. ¿Porqué lo digo? Alguna de las bisagras (la pieza metálica) de las patas están rayadas, muchos abrir y cerrar me parecen para el testéo que harán en la fábrica. El soporte de la rueda delantera tiene las patas o gomas gastaditas, el cargador de 220v tiene un golpe... el núcleo del cassette algo de suciedad y alguna picada pequeña... y todas estas cosas no deberían de usarse para el testéo de calidad en la fábrica. Entiendo que tendrán un único núcleo+cassette para testear, misma fuente etc. Lo único que parecía que se libraba era una bolsa precintada con el eje de 5mm y los adaptadores para los ejes... y resulta que el adaptador de 12x142 está rayado y picado. Todo son males menores, menos el adaptador de 5x135 que venía fuera de la bolsa y enroscado en el eje del rodillo, que tiene la rosca un poco pasadita, muy poco, pero se ve que han intentado enroscar mal y le han salido una rebarbas...
    Me jode un huevo, si llego a pagar por él como reacondicionado 200 euros menos, me lo quedo. Pero que te vendan como nuevo algo que juraría que tenían en el almacén del SAT... les he escrito y a ver qué me dicen. Confío en poder devolverlo o una compensación. A alguien más le ha pasado? no vayan a ser que les peguen a todos un testeo en profundidad que les deje estas secuelas.
    Saludos!
  19. gestmind
    25 Mar 2014
    No, no es normal, reclama ahi duro
  20. DeiviX
    DeiviX anorexic bike
    16 Ene 2006
    A mi me llegó también de chain hace unos dias y no vi nada raro
